- Toyota
- Land Cruiser, C-HR, RAV4
- Ölwechselintervall XA4
Hallo Zusammen,
in wenigen KM habe ich bei meinem XA4 die 15Tkm runter. Bei dem XA3 wurden ja auch bei dem Fitnesscheck das Öl mit gewechselt.
In irgendeinem Prospekt hatte ich aber gelesen, dass der Neue nur alle 30Tkm neues Öl braucht. Meine Stammwerkstatt meinte aber jetzt: "Wir machen den Ölwechsel mit, ist besser so". Natürlich ist es für das Autohaus besser, allein schon wegen der Marge.
Jetzt wollte ich in das Serviceheft schauen was denn bei der Inspektion und beim Fitnesscheck gemacht wird, und da finde ich beim Thema Ölwechsel den Vermerkt (sinngemäß): Fitnesscheck: Bei Motoren mit Wechselintervallanzeige erfolgt der Wechsel laut Anzeige oder spätestens nach 30Tkm.
Die große Frage ist nun: Wo bekomme ich raus ob ich einen Motor habe, der in diese Kategorie fällt? Ich habe den 2.2 Diesel Automatik.
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße!
Original geschrieben von hugoger
Vielen Dank für die Antworten. Das ist ja interessant. Dann hätte ich vielleicht bei meinem XA3 auch nur alle 30 Tkm in Öl investieren müssen.
Richtig, aber schaden kann es nicht alle 15 Tkm neues Öl einzufüllen.
27 Antworten
Hallo Hugoner
Deine Frage kann Dir leider nur ein Besitzer Deines RAV4.4 Diesel beantworten. Bei den Älteren RAV
war der Wechselintervall immer bei 15.000KM. Versuche doch mal in der Betriebsanleitung, wie man
dort darüber schreibt. Ansonsten,wenn Du Deinem FTH nicht vertraust, Anfrage bei TOYOTA Deutschland
Kundendienst. Wenn Dein Auto eine Service- Intervall Anzeige hat, muß Das doch in der Bertriebsanleitung beschrieben sein, es sollte ein Bild vom Amaturenbrettdisplay von der Lage Dieser
vorhanden sein. Gruss aus B...........
Hallo Zusammen,
Hallo,ich habe XA3 2,2 150 PS Diesel Automatik und der bekommt alle 30 Tkm Ölwechsel,ich denke ist der selbe wie deine!
Mein Toyota Händler sagte dagegen...Blödsinn und Raus geschmissenes Geld...als ich verlangte bei erste 15 TKM Check auch Öl mit zu wechseln,habe auch auf Rat nicht gemacht,,,Die hätten auch Geld verdienen können.
Sicher nicht. Nur wenn ich es von Toyota aus nicht muss um meine Garantie zu erhalten, dann kann ich mir das Geld ja auch sparen. In den Diesel gehen ja nicht nur 2L Öl rein.
Hallo Hugoner,
du schreibst doch selbst
Was soll da von Toyota mit der Garantie passieren, wenn selbst in der Bedienungsanleitung steht:
Öl-Wechsel
laut Anzeigeaber spätestens nach 30Tkm?
Öl-Wechsel laut Anzeige aber spätestens nach 30Tkm?
Naja, da ist noch so ein kleines Sternchen dahinter. Also es ist so zu lesen: Ölwechsel beim Fitnesscheck ja, wenn keine Ölwechselanzeige vorhanden ist.
habe immer alle 30tkm gemacht beim xa3 177ps wie vorgegeben, die anzeige ist bei mir nie angegangen, auch bei 30.000km nicht.
als Händler würde ich 15.000km empfehlen, damit die kasse klingelt.
Hi ED9-LOK,
klar will der Händler verdienen.
Die Anzeige kommt nur wenn die evtl. extremen Fahrbedingungen und Anforderungen an das Fahrzeug einen vorzeitigen Ölwechsel erfordern.
So laut meinem Händler.
Nicht unbedingt genau nach 30.000 km.
Ja, ich denke auch, dass hier die Händler schon ein wenig im Eigeninteresse arbeiten.
Ich werde jetzt einfach mal per Mail bei Toyota Deutschland anfragen, da ich nach langem Suchen in den Anleitungen nichts über ÖMMS gefunden habe.
Ich will mich nicht bei den Aussagen einiger Teilnehmer beteiligen,betrachte es dennoch als Service-Berater.
Es ist tatsächlich so,daß bei Toyota-Fahrzeugen mit Diesel Motoren der neueren Bauart alle 30000 km ein Ölwechsel gemacht werden muß,oder nach Anzeige.
Ich empfehle bei 15000km den Kunden,den Wechsel machen zu lassen,weise aber darauf hin,daß es keine Pflicht ist.
Fälle aus der Praxis:Kunde läßt den 15000km Service durchführen,ohne Ölwechsel.Bei 22000km kommt plötzlich die Lampe für Service.Kunde ruft in einer schärferen Sprache an(Ich habe doch erst den Service machen lassen und jetzt leuchtet diese blöde Lampe).
In Erklärungsnot dem Kunden mitgeteilt,(sie wollten doch den Ölwechel nicht haben),muß ich mich noch rechtfertigen,weil diese blöde Lampe leuchtet.
Und das passiert fast wöchentlich.Meistens noch am Montag morgens zum Arbeitsbegiinn.
Der Tag ist gerettet!!
Hallo yogi2000,
Kunde läßt den 15.000km Service durchführen,ohne Ölwechsel.Bei 22.000km kommt plötzlich die Lampe für Service. .....
Ganz deiner Meinung ....
Und für was hält man sich einen Wagen, wenn man schon anfängt wegen dem Ölwechsel zu feilschen...
Frisches Öl hat noch nie geschadet. Aber wenn es an den paar Euros für den Ölwechsel hapert...
Mir geht es hier nicht ums Geld sondern eher ums Prinzip. Ich gehe ja auch nicht hin und wechsle ne halbvolle Batterie weil sie ja demnächst vielleicht leer werden könnte!
Aber bei 40Tkm Jahreslaueistung kommt schon einiges zusammen wenn ich nur alle 30Tkm das Öl neu mache. Bei anderen Herstellern z.B. BMW gibt es ja auch keinen festen Intervall.
