Offener Luftfilter
Hallo, hab mir heute von meinem Schwager einen offenen Luftfilter (K&N 57i) in mein S3 einbauen lassen. Hat auch alles gut geklappt und das Ansauggeräusch ist etwas lauter geworden wie ich es mir ja auch gewünscht habe. Aber ein Kollege von mir hat den selben Luftfilter in seinem TT und da zischt es jedesmal wenn er vom Gas geht so Pfffff Pffff Pfff Pff Pf und das macht er bei mir nicht. Ich hör fast garnichts wenn ich vom Gas gehe oder schalte. Haben wir da irgendwas falsch eingebaut? In diesem Luftfilter-Kit war auch noch so ein kleiner runder Filter dabei aber den konnten wir nirgends unter bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen wo der kleine Filter hingehört und ob es deswegen vielleicht nicht zischt wenn ich schalte oder vom Gas gehe?!
Wäre echt super Klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, da ich nicht so die Ahnung habe.
20 Antworten
Vielleicht ist Dein SUV kaputt?
Der kleine kommt auf den Schlauch für die Sekundärluft. Haben aber nicht alle (glaub ich)...
Sorry ich hab da nicht so die Ahnung, aber was ist ein SUV? Woran erkenne ich den Schlauch für die Sekundärluft?
SUV = Schubumluftventil ;)
Was hast du denn für einen a3????
denn das zischen gibt es nur bei turbomotoren, soviel ich weiß.
Ich hab einen 2002er S3 1,8T 225 PS
dieses zischen kommt ja nicht von dem Luftfilter sondern von dem Überdruckventil oder wie es auch heist, welches beim turbo ist. Dieses baut den überschüssigen Druck beim Gangwechsel ab. Daurch entsteht dieses zischen. um dieses zischen lauter zu bekommen bauen sich manche ein pop off oder auch blow off ventil ein. Es ist eigentlich das selbe nur LAUTER. Ein bischen zischen müsstest du aber auch hören. kann sein dass deins kaputt ist. Soviel ich weiß kann der Turbo kaputt gehen wenn das Ventil im Arsch ist.
Danke, da werd ich gleich mal in die Werkstatt fahren. Im 5ten und 6ten Gang hört man schon das zischen wenn ich vom Gas gehe ziemlich deutlich. Hört sich dann etwa so an wie als würde das Auto niesen :-)
So muss sich das anhören:
Jo super so in etwa hört sich das bei mir auch an, dann passts ja. Überleg mir jetzt nur noch ob ich mir vielleicht doch noch so Blow off Ventil zulege, das die ganze Geschichte noch ein bißchen lauter wird. Das ist nämlich fast schöner als jede Musik.
Naja. Aber irgendwas stimmt bei Dir ja trotzdem nicht. Du hast ja gesagt, Du hörst fast gar nix. Normalerweise müsstest Du das sehr deutlich hören...
Naja wie gesagt, ein wenig hört man da schon, zumindest im 5ten und 6ten Gang, in den ersten 3 Gängen hör ich wirklich so gut wie garnichts. Hab aber auf deinen "Blumentopf" Bildern (super Idee) gesehen das bei dir dieser kleine Filter drin ist und der TT und S3 sind doch vom Motor her sehr identisch oder? Ich weiß aber nicht wo ich diesen kleinen Filter unterbringen soll?! Vielleicht liegts ja da dran das meiner nicht so zischt?
Also normalerweise zischt es auch sehr laut in den unteren Gängen.
Und der kleine Filter kommt wie gesagt auf den Schlauch für die Sekundärluft. Der ist aber auch schon am originalen Kasten dran gewesen und den hättest Du sehen müssen. Wenn Du den nicht hast, brauchst Du auch den kleinen Filter nicht...
Na gut dann hab ich den wirklich nicht, war nämlich kein Schlauch mehr am originalkasten. Werd jetzt in der Werkstatt nochmal mein Blow off überprüfen lassen. Aber trotzdem Danke
Kauf doch einfach ein neues. Kostet 22 Euro...
