- Motorrad
- Motorroller
- oke kymco gekauft aber was für ne drossel
oke jetzt hab ich ein problem habe mir den kxmco super 8 4t geholt nur welche drossel jetzt habe mien freunde gefragt sie meinten folgendes:
Elektronische:
+Geringer Spritverbrauch
+schneller Anzug
-riegelt exakt bei 25 kmh ab
Mechanisch
+günstiger
+wenn sie warm ist geht sie bis auf 37 kmh
-anzug wenig
was meint ihr dazu was könnt ihr mir sagen oder raten???
was habt ihr für erfahrungen
18 Antworten
Ein weiteres großes Gegenargumente gegen die Mechanische ist der größere Motorverschleiß durch die irre hohe Drehzahl.
Dazu läuft ein vernünftig gedrosselter Mofaroller niemals echte 37...das wären über 40 laut Tacho-das lassen dir vllt 10% aller Cops noch durchgehen.
PS: Das Thema hatten wir hier schon sehr oft.
hab 1 mm von der Variodrossel abgeschliffen, das müssten dann so 10 km/h ausmachen, oder?? meinste bei 35 sagen die grünen was
1mm macht normal nicht sooo viel aus...für 10km/h musst du (wenn der Gasschieberanschlag drin bleibt) schon fast den kompletten Distanzring entfernen.
35 laut Tacho sind für viele Cops die absolute Obergrenze...manche erkennen auch nur 32 an, ein paar auch 40. Das ist völlig unterschiedlich je nach Cop.
gasschieberanschlag wrde anscheinend schon vom vorbesitzer entfernt
Was ist denn überhaupt bei deinem Roller gemacht momentan? Wie schnell ist er momentan? Ich steige da gerade nicht mehr so ganz durch.
Momentan 80-90km/h^^ wird aber jetzt auf 25 gedrosselt, bzw. mit dem varioring und das bringt den dann auf so 30 maximal 35.... ja falls du fragen wolltest es war NUR der ring drin,den hatte ich dann mal ausgebaut, nichts anderes!
Nur per Distanzring auf 35 mit dem offenem Auspuff...das überlebt der nicht lange. Lass es bleiben und tu deinem Motor was Gutes.
Wenn du den Roller unbedingt auf 25 drosseln willst, aber dir die Eintragung egal ist, kannst du dir ein gebrauchtes Mofadrossel-Kit für den Roller kaufen...die bekommst du zwar nicht eingetragen wegen der ins Gutachten eingetragenen Fahrgestellnummer des Fahrzeugs, für das die Drossel bestimmt war, aber drosseln tun die genauso gut wie neue Mofadrosseln. Dadurch, dass die nicht mehr eintragungsfähig sind, bekommt man die zu einem Spotpreis...das wäre mir mein Motor wert.
Schau mal in der Suchfunktion nach!
Davon abgesehen hast du doch in den letzten 1-2 Tagen schonmal Tipps dazu bekommen...und kennst die Vor-und Nachteile.
Als ich die Drossel da noch drinhatte war der sound vom Motor echt graenhaft, ich hab gedacth mein roller fliegt gleich auseinander^^..
als ich dann mit kumpel hintendrauf nen steilen berg runtergefahren bin hat mein roller bis auf 40 km/h überdreht mit drossel drin.... und wie das sich erst angehört hat omg
Damit hast du dir dann wohl auch selber die Antwort darauf gegeben, ob du den vorhandenen Distanzring einfach wieder einbauen solltest bzw. kannst.
Das Ding ist so einfach selber zusammengefrickelt...und entsprechend schlecht ist er auch für die Technik.
Damit hast du dir dann wohl auch selber die Antwort darauf gegeben, ob du den vorhandenen Distanzring einfach wieder einbauen solltest bzw. kannst.![]()
War alles mein vorbesitzer *unschuld*
bei der kymgo ist an der hülle die drossung mit dran. Die kannste nur um gegen in dem du die eine neue hüse holt. Oder drehst die hüse nur um das das dicke ende in der vario mit drinen ist es geht.
Hast du den Thread gelesen?
Anscheinend nicht...
