- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- OM 651 Ladedruckfehler P023628
ahrzeug GLK X204 ,BJ, 2013 226 tsd km , 200 CDI, OM 651
Ausgangslage war nicht vorhandener Ladedruck und ruckeln im unteren Bereich und beim beschleunigen.
Repariert wurde das Unterdrucksystem mit allen Druckwandlern, sowie die AGR -Einheit, da total zugesetzt und die Regelklappe fest und ohne Funktion.
Die Ansaugbrück würde in diesem Zug auch ersetzt.
Der Ladedruck ist wieder vorhanden, das Auto zieht in allen Bereich durch, bis zur Endgeschwindigkeit.
Beim Abstellen bringt er dann aber den Fehler P023628 " Offset Fehler,Funktionsstörun Ladedrucksensor",
und geht dann sporadisch in der Notlauf mit MIL, nach Zündwechsel wieder normales fahren möglich bis zum nächsten Abstellen.
Tauschen des Ladedrucksensors brachte keine Änderung..
Jemand eine Idee ?
Danke und Gruß Toto
1 Antworten
Hallo. Wurde der Fehler gefunden?
Habe das selbe Problem
Freundliche Grüße
