OM 651 Mercedes W 205 öl verlust Kettenspanner
Hallo Zusammen,
Ich habe meinen Kettenspanner tauschen lassen in einer privaten Werkstatt, wie auf dem video zu sehen ist läuft das öl am spanner aus, dichtring und Spanner hab ich bei mercedes gekauft, beim alten spanner waren ein wenig spähne am gewinde zu sehen.
Haben es schon mit einem neuen dichtring versucht hat nich geklappt.
Was könnte der grund sein?
Auto: Mercedes W205 2014 C220
18 Antworten
Sicher das das Gehäuse nicht gerissen ist? Normalerweise ist das mit neuen Dichtring auch dicht, wie sah die Auflagefläche aus?
@AuspuffMusiker schrieb am 16. Januar 2025 um 20:05:52 Uhr:
Die Auflagefläche sah gut aus, und einen kleinen Riss zu erkennen, ohne das Teil auszubauen, ist, glaube ich, fast unmöglich, wenn man nicht eine spezielle Kamera hat.
Ist das gehäuse der ganze motorblock oder kann man diesen auch austauschen?
Der Drehmoment Wert angehalten? Es ist enorm 80 NM.
Ausbauen, Fotos machen dann sieht man vielleicht mehr.
Ich würde mit dem Kettenspanner anfangen. Der Auspuff bringt in dem Fall nicht viel.
Das der kettenspanner getauscht wurde und ich es mit einem neuen dichtring nochmal versucht habe plus das ich die auflagefläche üperprüft hast du glaube ich nicht gelesen.
Was war das für ein Dichtring? Kupfer oder alu?
Ist der Spanner auch gerade reingeschraubt oder schief angesetzt? So wie das aussieht. Wenn du geschrieben hast da war Späne dran hat das gewinde gefressen.
Beim alten spanner waren spähne dran leider konnte man die gewindehülse nicht sehen, kann man die hülse auch bestellen und tauschen lassen oder ist das ein kompletter Teil am Auto?
Ich glaube nicht. Baue den Spanner mutring aus und guck ob der sich gleichmäßig eingedrückt hat.
@cihat schrieb am 16. Januar 2025 um 22:31:19 Uhr:
Dann ist ja alles gut und es sollte dicht sein. Ist es aber nicht.
