OM642 Fehlercode : 2668-002
2668-002 Bauteil G3/2 (O2-Sonde vor KAT) prüfen. Überlast Fehler Der I Aktuell und Grenzwert ist unterschritten
Hallo Zusammen,
Weis jemand von euch was vielleicht diese Fehlermeldung verursachen könnte jemanden mal das gleiche passiert ?
Habe mal die Lambdasonde gewechselt und dann kam nach ein paar Monaten wieder diese Meldung ? Villt AGR??
Normalerweise dreht er im Stand bei 600 Umdrehungen doch ab und zu dreht er bei 800 Umdrehungen und nimmt nicht wirklich immer richtig Gas an fühlt sich fast an wie Zündfehler..
Weis jemand was ?
Vielen Dank euch im Voraus.
Gruß Karim
22 Antworten
Scheint so als gäbe es 2668 nicht.
Dies stammt von einem Sprinter: 2668 (002) B85 (Sauerstoffsensor) – Überlastung – Wert liegt unter dem Grenzwert.
Mal davon abgesehen, dass wir hier im 211er Forum sind,
@Mackhack schrieb am 4. Oktober 2023 um 14:39:37 Uhr:
Schau selber das ist Fehler Auslegung beim meinem 211 E300 Bluetec
Im Anhang das Bild
Grus Karim
@Se3ef93 schrieb am 4. Oktober 2023 um 16:38:19 Uhr:
Im Anhang das Bild
Grus Karim
VIN vom Fahrzeug bitte
@chruetters schrieb am 4. Oktober 2023 um 16:39:49 Uhr:
Im Anhang das Bild
Grus Karim
FIN: WDB2110241B287080
Wäre schon nicht schlecht gewesen die Basics zum Fahrzeug direkt im Eingang zu posten.CDI3/3UP hat definitiv nicht diesen Fehlercode. Aber schön dass du es mit einer SD ausgelesen hast. Da wird dir doch dann auch vorgeschlagen was wie zu prüfen ist. Hast du das schon gemacht?
@Mackhack schrieb am 4. Oktober 2023 um 20:11:03 Uhr:
Welche Informationen bräuchtest du noch ?
Nee hab ich leider noch nicht gemacht .. ich werde es so Gott will dieses Wochenende machen und weis dann hoffentlich mehr . Wollte nur hier mal fragen ob jemand es besser weis oder das gleiche Problem mal hatte und es gelöst hat.
Ich vermute es sind vielleicht die Einspritzdüsen die die Gasannahme so ruckelig machen. Könnte es auch die Drosselklappe sein ?
Nichts mehr. Es ist alles gesagt.
@Mackhack schrieb am 5. Oktober 2023 um 02:15:27 Uhr:
Kannst du mir vielleicht nennen welchen Kraftstofffilter ich für mein Fahrzeug brauche gibt nämlich 2 mit und ohne Wasser Sensor.
Fin: WDB2110241B287080
Thx
@Se3ef93 schrieb am 8. Oktober 2023 um 12:18:09 Uhr:
Thx
Am einfachsten ist es, wenn Du zum Fahrzeug gehst, öffnest die Motorhaube, entfernst ggf. die obere Motorabdeckung und schaust dir den Kraftstofffilter an. Wenn er nur zwei Anschlüsse hat (Vorlauf und Rücklauf), dann hast Du einen ohne Wassersensor.
So SD hat mir nach der Überprüfung gesagt das ich die Lambdasonde vor Kat tauschen soll und das mache ich jetzt auch.
Vielen dank euch allen ich freue mich wenn ich auch euch eines Tages helfen kann.
Grüße gehen raus
Achso, die SD ist also der heilige Gral und schreibt "Bitte Lambdasonde ersetzen"? Wohl kaum. Nur weil die SD einen Fehler der Lambdasonde anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass diese defekt ist. Oft gibt es eine völlig andere Ursache. Entweder der Fehler bleibt direkt oder kommt nach ein paar tausend Kilometern wieder. Aber tausch ruhig weiter munter Teile weil die SD den Fehler anzeigt. Ist wie im Glaspalast.
Die SD hat den Tests gesagt das ich Sonde tauschen soll. Was soll ich deiner Meinung nach machen ?
