  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. OM642 LS 350CDI Klackern
Mercedes E-Klasse S212
vielleicht kann mir jemand helfen.
heute auf der Autobahn bei ca.230 hatte ich auf einmal ein leichtes abbremsen vom Fahrzeug.
Der Drehzahlmesser wurde unruhig und auch ein dumpfes Klackern war zu hören
Im Fahrzeug roch es dann auch nach verbrannten Öl/Diesel oder ähnlichen
https://www.youtube.com/watch?v=YJrCnybRmeQ&feature=youtu.be
Vielen dank euch im voraus.
zur Info.
Es ist das Kurbenwellenlager gewesen.
MFG
15 weitere Antworten
15 Antworten
klinkt nicht gesund, laufenlassen würde ich in nicht mehr.
Lass ihn mit SD auslesen, vielleicht steht was im Speicher.
Hallo klimcu,
Daß tut mir Leid.
Hört sich an als läge es an dem Zahnrad wo die Steuerkette drüber läuft.
Ich kenne die Fachausdrücke leider nicht.
Hatten wir mal an unserer c-klasse
War lt Mercedes ein bekanntes Problem.
Wenn wir das bei MB hätten reparieren lassen, wäre was über Kulanz gegangen, obwohl der Wagen 8 Jahre alt war.
Allerdings als Neuwagen damals gekauft.
Wo wohnst du, habe in Wuppertal einen guten MB Mann. Ehemals Meister bei MB , hat sich selbständig gemacht.
@pfehler schrieb am 18. März 2018 um 00:35:50 Uhr:[/i
Hallo-
darf ich bitte den Namen bzw. die Adresse dieser Werkstatt erfahren?
Gruß Gunter
wenn es nach verbranntem Diesel stinkt wären die Allerersten Verdächtigen die Injektoren
sicher daß die noch dicht sind und der nicht über ein - mehrere Injektoren abgast ?
das würde den Klang und den Gestank erklären .
was hat der gelaufen ?
Wenn der nach Abgase stinkt ist das Wichtigste die Undichtigkeit zu suchen
Abgase im Fahrraum sind gefährlich (kohlenmonoxid vergiftung z.b.)
Peter
Hallo Gundus,
Auto Berger
Heckinghauser Str. 67
42289 Wuppertal
Macht überwiegend Mercedes, hat an meinem Vorgänger ml immer alles sofort gefunden, Im Vergleich zu MB Niederlassung und ist bezahlbar.
Meine Erfahrungen waren durchweg positiv
Hallo und danke für die Infos,
Ich komme aus Aschaffenburg.
Ich habe heute mal bei hellen geschaut und musste feststellen das neber dem Turbolader rechts alles versift ist mit shwarzen Zeug.
Das hat auch im Fahrzeug so gestunken.
Das Fahrzeug hat jetzt ca.200tkm
wenn das von der Luftseite zum Turbolader ist dann reinige das und mach ne neue Dichtung rein
das ist eine übliche Problemstelle
aber hier kommt kein Abgasgeruch her !!
Der Abgasgeruch kommt entweder aus einer undichten Glühkerze oder wie geschrieben der Injector
das schwarze Zeug könnte auch Teerbildung sein das wäre dann ein Zeichen für ein undichten Injector
müsste natürlich bei einem Injector in der Nähe sein
ist das fest oder ist das Schmiere??
ein Bild wäre hilfreich
km technisch wäre 200 tkm auch eine Zeit die Injectoren zu prüfen fehlerhafte zu tauschen und neu abzudichten
Peter
Hallo, eher Schmiere und teilweise noch flüssig
591e2f4d-f0fe-4939-97cd-344e81006c4c
4b041bd7-158d-45b8-acf8-17ca0cc0acf3
0571b764-7cb6-49d5-8d37-3e15a0f6d5f1
ich würd vorsichtig behauptet sagen
das ist nicht deine Problemstelle
das ist die übliche Undichtigkeit der Dichtung luftseitig
also putzen mit Lappen und Bremsenreiniger die Dichtung zum Turbo hin erneuern
aber ...
lass den Motor mal laufen und such woher der Abgasgeruch kommt
wenn du das nicht siehst bring ihn in ne Werkstatt
ich kann mit meiner Vermutung auch falsch liegen
Also ehrlich gesagt: für mich hört sich das nach deutlich mehr an als nur nach 'ner Undichtigkeit.
Einen Abgasgeruch im Innenraum kann man bei ner normalen Undichtigkeit haben, aber dieses heftige Klopfen sollte zu Denken geben.
An deiner Stelle würde ich den in 'ne Werkstatt schleppen lassen, denen zuerst das Video zeigen und dann können sie nach dem Fehler suchen.
Und vor allem: lass den Motor aus!!!
So wie sich das anhört auf dem PC, Ist es hundert pro ein undichter Injektor das hört man, zudem läuft er unrund. Da hört man sogar das austreten der luft wenn der Turbo anbläst.
Luftseitige undichtigkeit würde das laute Pfeiffen des Laders erklären oder der Lader macht auch bald ne Krätsche wobei der Kugelgelagert ist und einiges mitmacht.
keine Ahnung, was es genau ist, aber auf dem Video fehlt mindestens ein Zylinder komplett.....
Hoffentlich hat Dir da nicht eine defekter Injektor ein Loch in den Kolben gebrannt :eek::eek::eek:
Gruß,
Th.
zur Info.
MFG
danke für die Rückmeldung! Nicht selbstverständlich, leider ......
Konnte man Dir erklären, wie es dazu gekommen ist. Scheint mir ein recht ungewöhnlicher Schaden.
Gruß,
Th.
