  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega 2.5 V6 springt nur Sekunde an
Opel Omega B
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 16:14
Hallo erstmal !
Ich bin neu hier.
Wir sind mit unserem opel omega von der Ostsee zurückgekommen und in Berlin auf die Tankstelle .
Als wir wieder los fahren wollten hat der Wagen nur kurz hochgedreht und ist sofort wieder aus gegangen.
Der freundliche vom ADAC hat uns zum Glück vor die Haustür geschleppt da das Auto voll mit reisesachen und Kindern war.
Seiner Meinung nach wahrscheinlich Benzinpumpe Defekt .Neue Pumpe eingebaut und Filter auch gleich getauscht und siehe da nichts passiert.immer noch das selbe Problem.zündkerzen geprüft Funke kommt und Benzin kommt auch aber die Pumpe hat nur ganz kurz Strom.
Über Hilfe oder Tipps wären wir sehr dankbar .
Opel Omega 2.5v6 Benzin Caravan
Baujahr 1995
Klima
Automatik w0l000022s1155818 fahrgestellnummer
35 Antworten
K44 Krafstoffpumpe in Ordnung ?
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 16:27
Ja die Relais hoffe richtig geschrieben sollen in Ordnung sein .
Blinkt die motorkontrollleuchte (MKL) beim startversuch?
Hört sich für mich so an als wäre die wegfahrsperre noch aktiv
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 16:42
Ne die blinkt nicht .und noch zur Nachinfo haben das Relais auch gebrückt .
Aber er will nicht anbleiben . Aber vielen dank schon mal.
Nur der Vollständigkeitshalber ....
Es wurde eine neue Pumpe keine gebrauchte eingebaut ?
Und wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen , ich denke zwar ja , aber da du dazu nichts geschrieben hast , frage ich mal nach ?
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 17:04
Es war eine neue Pumpe .ne fehlerspeicher konnte ich nicht Auslesen da ich nichts dafür habe oder jetzt keins bekommen konnte am Wochenende
Ah , dachte nur , daß der ADAC dies gleich machte .
Würde ich auf alle Fälle machen oder machen lassen .
Zur SOS erste Hilfemaßnahme kann man ihn auch mittelalterlich ausblinken , geht dann aber nur fürs MSTG .
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 17:16
Ok könntest du mir bitte erklären wie das geht wäre nett.ich hab viel gelesen über den kws könnt das daran liegen
Hab dir mal den Link dazu eingestellt .
Fehlerdiagnose
Könnte am LLM liegen.
ziehe mal den Stecker vom LLM und starte dann.
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 17:28
Vielen dank kurze frage llm Stecker ? Mit den Abkürzungen hab ich es nicht so thx
Dafür haben wir doch die FAQ
Liste der gänigsten Abkürzungen
ABS : Antiblockiersystem
AGR : Abgasrückführung
AHK : Anhängerkupplung
AKL : Abgasanlagenkontrolle
ALWR : Automatische Leuchtweitenregulierung (Xenon)
AT : Automatik-Getriebe
ATF : Automatik-Getriebe-Öl (Automatic Transmission Fluid)
ATG : Austauschgetriebe
ATM : Austauschmotor
AT-STG : Automatik-Getriebe Steuergerät
AZV :Anhängerzugvorrichtung
BBS : Kurbelgehäuseentlüftungssystem mit Drosselklappen-Bypass (Blow-By-System)
BC : Bordcomputer
BNS : Batterie Nennspannung
CC : Check-Control
CID : Color-Info-Display
DE : Hallogen/Xenon Linsenscheinwerfer (Triple-axle Ellipsoid)
DIS : Mehrfach Doppelzündmodul (Distributorless Ignition System / Direct Ignition System)
DKP : Drosselklappenpoti
DWA : Diebstahlwarnanlage
DZM : Drehzahlmesser
DSTG : Dieselsteuergerät (MSTG)
ECC : Electronic Clima Control
ED : Einspritz-Düse (nur bei Diesel)
EDC : Electronic-Diesel-Control
EFH : Elektrische Fensterheber
ESD : VORSICHT! Kann Endschalldämpfer bedeuten oder Einspritzdüse, je nach Thema!
ESP : VORSICHT! Kann Einspritzpumpe bedeuten (Diesel) oder elektronisches Stabilitätsprogramm, je nach Thema!
EMS : Einmassenschwungrad
EV : Einspritzventil (Benziner)
FB : Förderbeginn (nur bei Diesel)
FC : Fehlercode
FFB : Funk-Fernbedienung
FH : Fensterheber
FL : Facelift (Modell ab 09/99)
FOH : freundlicher Opel Händler
GID : Grafik-Info-Display
GPS : Global-Position-System
HA : Hinterachse
IRFB : Infrarot-Fernbedienung
KGE : Kurbelgehäuseentlüftung ( KGHE ) auch Blow-By System genannt
KLR : Kaltlaufregler
KRR : Keilrippenriemen
KWS : Kurbelwellensensor
Lima : Lichtmaschine
LLK : Ladeluftkühler
LLR : Leerlaufregler
LMM : Luftmassenmesser / Luftmengenmesser
LRA : Laderaumabdeckung (beim Caravan)
LWR : Leuchtweitenregulierung
MID : Multi-Info-Display
MKB : Motorkennbuchstaben
MKL : Motorkontrollleuchte
MSD : Mittelschalldämpfer
MSG : Motorsteuergerät
MSTG : Motorsteuergerät (beim Diesel ->DSTG)
MSW Mengenstellwerk (nur bei Diesel)
NSL : Nebelschlussleuchte
NSW : Nebelscheinwerfer
NWS : Nockenwellensensor
PDC : Park-Distance-Control
QL : Querlenker
SD : Schiebedach
STG : Steuergerät
SWRA : Scheinwerferreinigungsanlage
TEV : Tankentlüftungs-Ventil
TRP : Transponder
TC : Traction-Control
TID : Triple-Info-Display
VA : Vorderachse
VDD : Ventildeckeldichtung
VFL : Vorfacelift (Modell bis 07/99)
VSD : Vorschalldämpfer
WT : Wärmetauscher
WÜK : Wandlerüberbrückungskupplung (AT-Getriebe)
WHSTS : Wählhebelstellungsschalter (At-Getriebe)
ZK : Zylinderkopf
ZKD : Zylinderkopfdichtung
ZMS : Zweimassenschwungrad
ZR : Zahnriemen
ZV : Zentralverriegelung
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 17:34
Nochmal danke llm steht nicht drin hehevielleicht lmm?
Ja hast recht muss LMM heißen.
