  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B 2,5 TD ? BMW Motor
Opel Omega B
Themenstarteram 9. Oktober 2005 um 19:31
Hallo, ich habe einen Motorschaden und bin jetzt auf der Suche nach einem Motor.
Da dieser ja von BMW ist, welcher genau ist es denn ???
Aus einem E34???
bzw. Ist es der M51 Motor ????
Kennt jeman ne gute Adresse wo ich fündig werde ???
32 Antworten
Da gibt es mehere :
http://www.mobil-parts.de/
http://www.vege-motoren.de/index1.htm
http://www.krausmotor.de/
Omega-OPA
der motor wurde im e34 und in den ersten e39 gebaut.
es ist der m51d25.
es gab ihn in 2 leitungsvarianten 85kw und 103kw.
ich weiss jetzt aber nicht ob die genau gleich sind und ob die esp passt.
gruss
kai
Ja, stimmt, das ist der M51. Beim grossen Auktionshaus findest Du eigentlich immer einen Anbieter, der da was zu verkaufen hat. Die Preise liegen da bei etwa 1700 Euronen für nen überholten Motor.
Jackson5
Schau mal hier im Forum nach, es gibt da ne Stolperfalle mit der ESP, wenn Du nen originalen Motor vom BMW verbaust.
Unter ebay 8005692998 wird einer aus 2000 angeboten, aber mit stattlichen Preis. Ansonsten Anfrage an www.kiesow.de
Der würde sogar passen ........................aber nur zusammen mit dem Steuergerät kaufen !!!
Omega-OPA
Themenstarteram 10. Oktober 2005 um 12:37
Was ist ESP ?
Auf was muss ich da genau achten ?
Das ist die Einspritzpumpe
Themenstarteram 10. Oktober 2005 um 12:46
Komisch, wie kommt es das ich den nicht gefunden habe, was gibt man sonst noch für Suchbegriffe bei Ebay ein
Habe schon Omega B 2,5 TD eingebeben oder M51
oder BMW 325 / BMW 525
Komisch, Komisch, was habt Ihr da eingegeben ???
Themenstarteram 10. Oktober 2005 um 12:48
Ja klar, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen
ESP
Eins Spritz Pumpe
Danke
Themenstarteram 10. Oktober 2005 um 12:51
Und wie sieht es mit diesem aus ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ist dieser auch für Omega B???
Original geschrieben von Tomminokker
Eins Spritz Pumpe
EinSpritzPumpe
:D
Eins Spritz Pumpe
Eigentlich muß das ja Sechs Spritz Pumpe heißen ......denn es spritzen ja sechs.................................oder läuft der OMI wenn nur Eins Spritz(er) kommt .......:D :D :D
***ganztiefduckspatenschnappundunterderstraßedurchbuddel***
@Omega-Opa
Wie sagt man es so schön???
Zwei Blöde, ein Gedanke??!!?? :D
Themenstarteram 10. Oktober 2005 um 13:09
Im moment will ich Ihn garnicht spritzen hören --((
Er leidet und hört sich schrecklich klappernd an
Und was meint Ihr zu dem Ebay Link, der Motor mit 160.000
gelaufen ?
Ist das vielleichtz einer der in Frage kommt ???
