- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Bj.97 - Fahrlicht/Rücklicht Problem!
Hi Leute hab mal wieder ein Problem mit meinem Omni Bj. 97 2.0 Limo. Er zeigt mir seit letzter Zeit den Fehler Fahrlicht/Rücklicht an im BC. Alle Lampen erfüllen ihren zweck, doch kann leider nicht den Fehler finden. Hab hinten Festgestellt das am Kofferraumdeckel hinten an einer Seite nur eine Lampe drinsteckt. Auf der Linken Seite sind 2 x 21W und auf der Rechten ist nur eine 21Watt Birne. Jedoch ist ist die Aussparung sehr klein, denke nicht das da eine Lampe reingehört.
Brauche dringend eure Hilfe!
28 Antworten
Hallöle,
die einzelne links dürfte die NSL sein. Ist m.W. rechts auch nicht verkabelt. Vielleicht hat dein CC einen weg? Oder fehlt das Signal am MID/GID/CID? Kabel mal durchgemessen?
Gruß Lars
Original geschrieben von Serhudi
........... Auf der Linken Seite sind 2 x 21W und auf der Rechten ist nur eine 21Watt Birne. Jedoch ist ist die Aussparung sehr klein, denke nicht das da eine Lampe reingehört.
Das ist so OK. Die 2. Birne links ist die Nebelschlußleuchte, rechts kommt keine hinein. Die anderen beiden sind die Bremsleuchten.
LG robert
Das kleine Loch welches du gesehen hast ist für die Nebelschlussleuchte und zwar wird die da angebracht wenn dein Wagen ein Rechtslenker ist ;)
Hmm, ich wusste garnicht das der Omega das anzeigen kann ?
edit/// zu langsam :D
PS: Die Nebelschlussleuchte auf der rechten Seite ist sehr wohl verkabelt zumindest war das bei mir der fall ;)
Hallöle,
Kabel ist dran, aber kam kein Saft an ;) Zumindest bei mir... hatte auch noch keine Muße, da zu suchen, wo die Strippe endet. War nicht Priorität "A" ;)
Gruß Lars
Ist Saft drauf ^^ hab nämlich da auch ne Birne drinne Stecken :D Hab Also zwei Nebelschlussleuchten :P
Danke für die schnelle hilfe. Zum messen kam ich noch nicht. Hab auch kein Multimeter bei, bin grade im Urlaub ca. 2000km weg von daheim;) Die Strassen sind sehr kaputt hier, me?n Omni wird ganz schön durchgeruckelt . Jetzt faengt sogar noch ab und zu die ABS Leuchte zu leuchten -.-
@ stressmaker
ich gucks mir die Tage vielleicht nochmal an... Hab erstmal noch ein paar andere kleine "Baustellen" zu beseitigen ;)
Gruß Lars
Mach du das ^^ aber du hast ja auch einen Caravan eventuell ist es dort anders, dazu kommt das das ein Facelift ist ;)
Aber auf die Fehler anzeige zurück zukommen, der Omega zeigt mir wirklich an wenn hinten z.B ein Bremslicht defekt ist ?
Hallöle,
jo ist ein Caravan, FL, BJ 2003. Bei mir zeigt das CC an, welcher Zweig nicht geht. Standlicht/Fahrlicht/Bremslicht. Wenn ichs richtig in Erinnerung habe....
Gruß Lars
Hmm, das werd ich doch mal morgen ausprobieren ob der alte das tatsächlich kann ^^
Wenn ich mich recht erinnere so konnte das mein 2.5er Bj. 97 (Limo)
LG robert
Ich glaube die CC ist nicht geändert worden, weiss es aber nicht zu 100%. Ich würde gucken, ob von der CC die Signale ankommen, bzw ob die Kabel Durchgang haben. Ansosnten evtl mal nen andere CC reinhängen udn gucken...
Gruß Lars
CC bei VFL ist anderes, da für VFL Schlüßlicht zwei Glühbirnen pro Seite zu überwachen sind und bei FL nur eine, (bei Limo)
Welche zwei respektive vier Lampen meinst du denn? :confused:
Ich habe noch keinen Unterschied der CC VFL zum FL entdeckt,...
Muß aber sagen da habe ich auch noch nie extra und genau drauf geachtet.:rolleyes:
Das Parklicht außen, wird m.W. bei der Limo nämlich nicht überwacht.
Die CC ist demnach also identisch.:)
