  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B Facelift Limousine Kofferraum öffnet nur wenn Zündung aus
Opel
Themenstarteram 20. Januar 2011 um 11:19
Ist das nomal, daß sich der Kofferraum von innen nur öffnen läßt, wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel raus gezogen ist? Wenn ja gibt es eine Möglichkeit das zu ändern? Es ist ja schon nervig wenn man den Wagen komplett ausschalten muß um den Kofferraum zu öffnen..... Danke schon mal
19 Antworten
am 20. Januar 2011 um 11:27
Ist normal soweit ich weiss. Es soll bei manchen aber auch gehen wenn man den Knopf lange gedrückt hält
ja, ist so normal.
Mh...., macht doch aber auch Sinn, oder? Weil, während der Fahrt geht man ja selten an den Kofferraum, aber gut, wenn man jemanden zusteigen lässt... :confused:
g
ubid
Hallo!
Ja das ist so gewollt und ist ein Sicherheitaspekt, auch mit Tech2 ist diese Funktion nicht zu beeinflussen. Das längere Drücken der Taste ist auch bei mir ohne Funktion und bis jetzt habe ich auch noch keinen Gesehen bei dem das funktioniert hat.
FalkeFoen
Nein das geht definitiv nicht. Selbst wenn der Motor aus ist und nur die Zündung an ist.
Die FB kannst drücken bist Du schwarz wirst.
Schlüssel raus........drücken......Kofferraum auf........Schlüssel rein......
Besonders gut, wenn man für den Mitfahrer den Kofferraum offen gelassen hatte und "Paff" zu, er dann eingestiegen ist und man den Motor angemacht und es kam: Ich hab da noch was vergessen!!!!!:eek:
Das war das nervigste bei meiner ehemaligen Limo:rolleyes:
Nun brummt ein Caravan auf dem Hofe :D
Das geht vermutlich nur mit ein wenig Leitung neu verlegen, oder mit einem Eingriff in die ZV/DWA.
Aber versuch mal ob es geht, wenn die Sicherung F13 gezogen ist.
Dann braucht man vermutlich nur die Klemme "W" auf X62  Pin3 an der ZV/DWA auspinnen.
am 20. Januar 2011 um 15:36
Zugegeben ,ist etwas nervig ! Aber ,wenn se dir an der Kreuzung bei Ampel rot , an dein Kofferraum wollen & dich beklauen wollen,haben die bösen Buben ein Problem .
Man kann es umbauen bzw. Opel hat das Problem erkannt und kann es ändern. Ich persönlich kann es nicht umbauen aber hier ein Beweis das es funktionieren kann (ist übrigens nicht mein Auto)
Kofferraumentriegelung Omega Facer
am 20. Januar 2011 um 18:17
Das Thema hatten wir schon mal hier.
Bei meinem Omega geht es definitiv. Motor läuft und ich bekomme die Klappe per Tastendruck auf. Ob es während der Fahrt auch gehen wurde k.A. Selbst umgebaut habe ich aber nix... Ich finde es praktisch :D:cool:
Moin
Hab ja keinen B aber mal interessehalber:
Bei laufendem Motor geht der Kofferaum nicht auf??:mad:
Was ist wenn ich morgens während des viertelstündigen warmlaufenlassens mein Werkzeug einladen will???
Nee,neeee:)
Gruss Willy
Original geschrieben von astra diesel wi
Moin
Nee,neeee:)
Gruss Willy
Hallo!
Den Kofferraumdeckel vorher aufmachen wird Dich ja nicht vor ein unlösbares Problem stellen oder:D
FalkeFoen
Moin
Jooo, denn hau ich ihn zu und krieg die Maschine nicht mehr an...:):)
Nee neee..
Ich kneif dann eher alles elektrische ab und montiere li und re je einen Gummi.Haubenverschluss an den Deckel, schön mit Schlosschrauben durchgebohrt.:)
Gruss Willy
WIESO IN HERRGOTRSNAMEN BAUT OPEL NICHT SOWAS SOFORT EIN!
Sorry fürs brüllen, aber nee.....das musste jetzt mal sein.
Obwohl Willys Alternative ist auch nicht schlecht.
Sieht denn bestimmt so aus, als hätte man eine Carbon-Kofferraumklappe
:D
wg. den Gummis
Kommt darauf an was man unter Gummi versteht!!!!!!! .) ;) :p :cool:
Schnelle Schuhe an unn wech tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Moin
Und vor allem wenn was sperriges achtern drin ist und die Luke nicht ganz dicht wird ziehst eben bischen doller am Gmmi!:D
Mal ernsthaft, wenn ich so einen Wagen kaufen sollte oder gekauft habe wird sowas ruckzuck reklamiert , ich glaube nicht das ein Kunde solchen Idiotismus akzeptieren muss.
Gruss Willy und schönes Wochenende!:)
