  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - FL - Außenspiegel zerlegen
Opel Omega B
Die Suchfunktion ergibt nichts gutes .... außer hinweise wie man sich den Abfahren lassen kann ...
Ich möchte die Außenspiegel zerlegen, zum reinigen, Lackieren und was zu ändern.
Gibt`s da eine Anleitung ... Bilder?
20 Antworten
Habe "hauptsächlich" nur Bilder vom VFL.
Bild-3
Bild-5
Bild-7
+12
vielen Dank Kurt.
die Außenschale abnehmen, ohne das da was kaputt geht ... wo muß ich da ansetzen?
Am besten bei allen Klammern gleichzeitig....:p;)
Auf jeden Fall ganz warm machen daß der spröde Kunststoff nicht noch durch Kälte bricht.
Brechen tut dabei aber fast immer, irgend eine Verriegelung:(
Kann man aber beim wieder montieren immer recht einfach mit einem Klecks Sikaflex sicher fixieren.
:):mad::rolleyes:
Grundausrüstung ,
- ein Plastespatel nzw stabiles Plastemesser
- eine Spitzzange
es gehen definitiv keine Plastnasen defekt ,wenn man es in Ruhe macht !
Wärme wäre natürlich von Vorteil .da kann ich Kurt recht geben !
Kälte ist generell für Plasteteile eine schlechte Zeit !
- Spiegelglas so drücken das man Außen mir dem Finger bzw Plastespatel das
Spiegelglas abklicken kann ,innen am Glas mit dem Finger leicht dazu gegenhalten
( meist stellt man dabei erstmal fest,das sich das Spiegelglas vom Grundträger
teilweise gelößt hatte ,kann man aber wieder Kleben )
-Verstellmotor bliebt an geschraubt !
-Seitenscheibe Fahrertür runtermachen
-Spiegelgehäuse in Richtung Seitenscheibe drehen und mit der Spitzzange
von hinten 4 Plastenasen lösen ( das wäre das Lackierte Teil )
-das kleine schwarze Gehäseteil ,was unten um die Verdrehachse des Spiegel,s geht
ist auch mit Plastespangen festgemacht ,denke waren 2 oder 3 Plastespangen
-beide Gehäuseteile vom Außenspiegel können nur Verlustfrei Entnommen werden ,
wenn man den Spiegel einmal zwischendurch kurz verdreht ,
sonst bleibt immer ein Gehäuseteil am Spiegelgrundträger
nie versuchen nur ein Gehäuseteil einzeln zu entfernen ,
beide müssen in einem Zug vom Grundträger entfernt werden ,
sonst gehen die Plastenasen defekt !
das schwarze Gehäuseteil sieht man auf Bid 3 ,links beim zerlegten Spiegel !
Spiegel-facer-2
Spiegel-facer
Klappspiegel-omega
vielen Dank Rosi
Ich habe die schon aus gebaut und werde es dann mal in der Küche machen.
Aber wieso hast Du da LED`s drin????:):eek:
@rosi03677 schrieb am 1. November 2017 um 21:52:30 Uhr:
Grundausrüstung ,
- eine Spitzzange
}}> es gehen definitiv keine Plastnasen defekt ,wenn man es in Ruhe macht ! {{<
Die Bilder stammen von meinem deutschen Bekannten, der nach Finnland ausgewandert ist,vor sehr vielen Monden !
da es in Nordfinnland ja sehr viel länger Dunkel ist,wie bei uns hat mein Bekannter sich einfach eine Umfeldbeleuchtung um die Türen gebaut .
auf Bild 1 habe ich denn Hinweis schon versteckt,
ein kleiner Bildhinweis !
die LED hat Er in die Spiegel mit integriert und
diese LED hat Er an die mittlere Innenleuchte geklemmt .
macht Er jetzt mit der FFB die Türen auf geht die mittlere Innenleuchte an und gleichzeitig die LED in den Spiegeln und Er sieht ob Wölfe bzw Tiere das Fahrzeug belagern !
die Wölfe waren genau der Grund für diese Art Umfeldbeleuchtung ,kein Witz !
der Gedanke ist Sehr gut und den kann man auch hier verwirklichen .
Aha ......
A) das ist das was ich auch vor habe :):cool:
B) was ist mehr als ein Wolf ........ na eine Wolfgang :):D:D
Wolfgang
@rosi03677 schrieb am 2. November 2017 um 14:58:50 Uhr:
Areko ,
Er hatte 2 Fahrzeuge umgerüstet ,
Unterschied waren die Anzahl der LED .
Spiegel-led
kann man bei VFL das Spiegelglas, Kunststoffrahmen um Spiegel und hintere Abdeckung (in Wagenfarbe) im ausgebauten Zustand tauschen?
Nachdem meine Schwagerin den Spiegel beim Parken demoliert hat, haben wir einen gebrauchten gefunden wo aber 2 Schrauben als Opfer der Elektrokorrosion gebrochen sind.
Daher war die Idee nur die gebrochenen Teile zu tauschen ohne den Außenspiegel auszubauen (damit nicht auch hier die Schrauben brechen).
Das Spiegelglas ist kein Problem, das kann man recht einfach mit einem Holz- oder Kunststoffspatel ausklinken.
Aber für die Abdeckung braucht man am besten vier Hände und haufenweise kleiner Plastikstreifen, um die ganzen Klammer gleichzeitig zu lösen und zu verhindern, daß sie wieder einrasten, oder bei Belastung abbrechen.
Ist ne blöde Fummellei die lackierte Kappe, ohne Beschädigungen an den Fixiernasen heile auszutauschen.
Alternativ vielleicht die Schrauben nur ausbohren und den Spiegel dann mit Blechschrauben befestigen.
Nicht vergessen das dicke Schaumpolster rundrum mit ordentlich Silikonfett einzustreichen, oder anzusprühen und est so wieder anzusetzen. Dann zieht sich dort dann auch nie Wasser in die Tür durch.;)
Danke Kurt!
Muss ich mir noch überlegen.
Moin
Es ist schon eine Fummelei geht aber,
ohne den Spiegel komplett abbauen zu müssen !
Leider nur 2 Bilder davon,das letzte könnte Vectra B sein,
dient aber nur der Ansicht der "Nasen" .
das andere Bild aus dem ollen Reperaturhandbuch ,
wo noch ein paar Seiten bestehen.
Wäscheklammern werden benötigt und Zahnstocher und
eine Spitzzange,um die Nasen zusammenzudrücken .
die "Hälfte" der Wäscheklammern nimmt man dann als Keil,
um das Aussengehäuse von den Nasen zu drennen .
Spiegel-vormops
Spiegel-vormops
Spiegel-vormops
Hier ein paar Bilder aus meinem Fundus, zum Thema, Außenspiegel VFL/KFL zerlegen.
VFL Spiegelglas entfernen
+12
