  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Mj.98 - Frage zu den Führungsbolzen der vorderen Bremssattel [Lucas]
Opel Omega B
Problem: Bremse vorn links wird heiß
nun habe ich an zwei Tagen Sattel und Träger gereinigt und wieder eingebaut - kein positiver Effekt
Leider findet man zum System Lucas nicht viel. Selbst im Rep.Buch steht nur was von ATE ...
(Suche lediglich ein Treffer:
http://www.motor-talk.de/.../...ette-fuehrungsbolzen-t1039909.html?...
Ich habe nun den unteren Führungsbolzen im Verdacht und frage daher, ob das schon mal einer gemacht hat.
Ist da gleich ein Reparatursatz zu empfehlen oder Ausbau und dann mal schauen?
Danke für eure Hinweise
Alex
41 Antworten
Hallo!
einfache Sache-
METZGER
Artikelnummer Z 1301X
Artikelbezeichnung Führungsbolzen, Bremssattel
oder
ATE
Artikelnummer 24.0101-3401.2
Artikelbezeichnung Zubehörsatz, Bremssattel
die Vorderbremse wird als Lucas und TRW bezeichnet Herstellerseitig!
auf der Hinterachse gibt es nur ATE!
P,S. bei der kleinen Bremse,verbaut bis mitte 1997 wäre es ATE und die-
MEYLE
Artikelnummer 014 698 0006/S
Artikelbezeichnung Führungshülsensatz, Bremssattel
Also einfach Konterverschraubung(?) runter und die Bolzen rausnehmen / rausschrauben? Neue mit Fett rein und festschrauben?
Bei den ATE steht was von Imbus ...
Danke vorab
einfach die kleinen Schrauben,denke SW 13mm(Pos,2) abschrauben und mit einem,denke 15er Maul(Pos,C) gegenhalten!
Führungbolzen sind nur gesteckt!
Falls sie nicht rausgehen,ein kleines Loch bohren,bei Pos,F und rausschlagen,danach dieses Loch mit Dichtmittel oder
einem Gewinde versehen,wer es kann und ne kleine Schraube einsetzen!
Bremse-vorderachse
Moin, es kann auch sein das der Bremszylinder schwergängig ist wenn an sich an der außen Fläche des Kolbens Rost gebildet hat. Gruß Andi
@rosi03677 (Vorwahl oder PLZ?)
d.h. die Schraube 2 geht in 4?
@AndiDTI
das kann man nur sehen, wenn man ihn draußen hat, oder zumindest das Gummi runter hat?
probieren wir erst einmal die Führungsbolzen ...
Danke!
da bei Bj98 ja meisst die EZ.98 gegemeint is, sei doch bitte nu mal kurz, die nachfrage erlaubt.
ist es denn schon die grosse anlage, oder vllt. doch noch die kleine.?
will heissen..... haben deine sättel noch ne spange aussen drauf, oder schon ohne.?
frage weil von der kleinen "mit spange", hab ich noch sättel liegen und falls da mehr inne grütze is und das reppen nich mehr so lohnenswert is, könnte ich dir die ja zuschicken.!
von den grossen hab ich gerade nur 3 sätze, ( weil in letzter zeit zu viele weg gegeben ) deswegen gibt es die gerade nich.!
-a-
Aomega,Vorwahl!
Pos 2 geht in Pos C!
Pos 4 sind die Schrauben zum befestigen des Bremssattelträger!
Edit-altersack,es gibt auch noch Kolben einzeln- BUDWEG CALIPER Artikelnummer 235716
Kolben, Bremssattel •Durchmesser: 57 mm
Dichtsatz TRISCAN Artikelnummer 8170 205719
@Rosi03677
2 in C - klar - meinte ich auch, Mist verschrieben...
Vorwahl: da bin also um die Ecke - keine 10 km Richtung Arn :)
werde heute Nachmittag die Teile (ca. 20€) holen und dann mal probieren
@altersack
ohne Spange, hab zumindest keine gesehen
so, gestern Ersatzteiltütchen gekauft
Alles ausgebaut, im Keller schön saubergemacht, ordentlich eingefettet und Bolzen rein - aber
die wackeln .... und sind zu kurz!
haben zwar die Nummer 113-1301X passen aber nicht
der alte ist knapp 10 dick und ca. 72 lang
die neuen ca. 8 * 60
wo ist das Problem?
Hallo!
schau mal nach deiner FGST-NR,bitte!
113-1301X
•Einbauseite: Vorderachse
•Bremssystem: Lucas
•ab Fahrgestellnummer: W100000
KAWE
Artikelnummer 113-1306X
•Bremssystem: Ate
•bis Fahrgestellnummer: V1999999
hatte ja geschrieben-bei der kleinen Bremse,verbaut bis mitte 1997 .
deines ist Baujahr 1998,genau in der Trennung dieser Ersatzteile!
evtl, stand er ja etwas rum Damals!
meine Fahrgestellnr beginnt: WOLOVBM35 ........
die von ATE sehen ja ganz anders aus, die Skizze paßt schon! nur sind die Bolzen etwas zu klein ...
schau dir doch mal diese nr.an-  MEYLE
hattest du einen 7er imbußschlüssel in der hand,beim zerlegen?
haben die Bremsklötzer in der Mitter des Belagträgers eine kleine Federspange,umeinem  klappern vorzubeugen?
ich habe keinen Inbusschlüssel benutzt und keine extra Haltefeder für die Bremsbeläge
Die Beläge haben "oben" eine kleine Feder, wie ein Schmetterling
auf dem Bremssattel steht Lucas und die Skizze passt haargenau.
Auch die Bolzen und der Rest sieht genau so aus, nur etwas kleiner. So ist mir auch bis Zusammenbau nix aufgefallen.
Die 014 698 0006/S sind ja für ATE und haben eine ganz andere Form ...
Selbst die Gummitüllen sahen gleich aus ...
Vielleicht eher der hier?
Z 1302X
http://www.autoteilemann.de/...fuhrungsbolzen-bremssattel-z-1302x.html
stehen leider keine Maße dran ...
ich denke über eine Theorie nach,vom Vorbesitzer oder einer Werkstatt!
wenn die Führungsbolzen fest waren und er hatte sie ausgebohrt und wollte keinen neuen Bremssattelträger
kaufen und hat dabei das Loch wo der FÜ-Bolzen drinsteckt zu groß geboher,dann könnte er VW-Teile nehmen.
denke die Führungsbolzen sind da größer im Durchmesser und etwas länger!
Original ist der Bolzen-
•Gewindemaß: M8 x 1,25
•Schlüsselweite: 17
•Bremssystem: Lucas
•Bolzen-Ø: 8,2 mm
•Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bolzen
•Bolzenlänge: 60 mm
finde nur die Abmaße vom VW-Teil nicht!
sollte aber ein Bremssatel von der HA bei dieser marke sein!
P.S. der Link ist auf alle Fälle eine Option,alten Bolzen mit nehmen und zum Teilefuzz1 gehen!
EDIT-der Bolzensatz Z1302X hat einen Führungbolzen mit den Abmaßen Durchmesser 8,2 mm und Länge ü.A. 71 mm !
ergo passt nicht!
ERGO,Wenn es nicht passt einen Träger- TRW
Artikelnummer BDA296
Artikelbezeichnung Halter, Bremssattel
oder der Altesack hat einen liegen!
