- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Suche für eine GM Felge eine ABE oder dergleichen .
Habe Felgen die würde ich gerne auf den Omega B aufziehen.Es sind Originale GM Felge.Auf der Felge steht AS10.621.32620 GO.7JX15 H2 ET 39.War schon bei OPEL aber die haben nix mehr im Computer ausser das sie sehr warscheinlich aufem 3000er Omega verbaut waren.Wenn Jemand etwas hat würde mich sehr freuen.Vielen Dank.
19 Antworten
Hi
ja. das sind sehr wahrscheinlich die Felgen vom Omega A 3000.
Da müsste auch eine KBA Nr. drauf sein.
Google mal nach der KBA Nummer.
BG Heiko
ich denke nicht, dass diese Felgen vom Omega 3000 stammen bzw. generell vom Omega A.
Da gab es nur 7x15 ET33, KEINE mit ET39.
Ich habe mir mal die Umrüstkataloge vom Omega A bzw. 1994 angeschaut. Nix mit 7x15 ET39.
Gab generell keine 5-Loch mit 7" Breite mit ET39. Nur 6x15 gab es mit ET39.
Scheint eher eine Aftermarketfelge zu sein.
KBA Nummer muss nicht zwingend sein.
OE Felgen erkennt man am Alphacode neben der GM Stanzung.
VG
OK, das sind Felgen vom Omega-A 3000. Es sind die gleichen die auf meinem Omega montiert sind. Ob sie für den Omega-B zugelassen sind - keine Ahnung. Am besten den TÜV fragen.
@ reinhard
Bist du dir sicher?
Eine ET39 gab es eigentlich nicht bei 7" Felgen für den Omega, egal ob A, B oder irgend eine Edition.
In dem Umrüstkatalog, wo auch der 3000 drin steht, gibt es nur die 7x15 ET33 ???
VG
hi
Ich habe gerade mal 30 sec gegoogelt.
Da werden im Netz genug von den Schmiedefelgen in genau der Dimension mit et 39 angeboten.
Hmmm...
Mit einem Festigkeitsgutachten und Freigabe oder Gutachten mit vergleichbarer Felgen in identischer Dimension sollte man das eingetragen bekommen.
BG
Heiko
Die Felge gab es in 2 Ausführungen , auf dem 3000-12V mit kleiner Bremse und auf der ersten Serie des 3000-24V mit großer Bremse .Für die große Bremse haben sie meist die Felge nur mit Kennzeichnung JY JS JU KA KB KG oder KK
Die Schmiede Räder vom 12V mit kleiner Bremse passen vermutlich eh nicht auf 296 mm Bremsen
@reinhard e. bender schrieb am 2. Juli 2023 um 19:55:42 Uhr:
Vielen Dank.Wenn die schon mal Eingetragen wurde,wäre es gut wenn ich von dir das bekommen könnte.Habe mit dem TÜV schon gesprochen was da noch fehlt ist die Tragkraft von dem Rad.Die OPEL hat nachgeschaut und der 3000er hatte 2 Scheibenräder damit ausgeliefert......die Nr. ist 90343807 -90345082...7x15 SILBER;5 LÖCHER (KZ GO) und die andere ( KZ KA).Da steht noch eine Nr. L1019854 AR; L 1019855:was noch drinnsteht Stufenheck19 Bereich C.
@FighterHL schrieb am 2. Juli 2023 um 19:21:06 Uhr:
Hi
BG Heiko
Hi,da gibts keine KBA Nr das wäre schön und der TÜV hat ja zugriff nach Flensburg.Habe schon Felgen ,da habe ich in Flensburg angerufen und die Dame war sehr freundlich und hatte bei den anderen Felgen nachgeschaut und hat mir im Anhang sogar die Seite gesagt wo der Tüv nachschauen kann.Nur die Tragkraft ist ein bischen zuwenig.Ich müsste Ablasten.
@hlmd schrieb am 2. Juli 2023 um 19:47:26 Uhr:
Gab generell keine 5-Loch mit 7" Breite mit ET39. Nur 6x15 gab es mit ET39.Scheint eher eine Aftermarketfelge zu sein.
KBA Nummer muss nicht zwingend sein.OE Felgen erkennt man am Alphacode neben der GM Stanzung.
VG
@palletodoc schrieb am 3. Juli 2023 um 18:17:47 Uhr:
Vielen Dank.Wenn die schon mal Eingetragen wurde,wäre es gut wenn ich von dir das bekommen könnte.Habe mit dem TÜV schon gesprochen was da noch fehlt ist die Tragkraft von dem Rad.Die OPEL hat nachgeschaut und der 3000er hatte 2 Scheibenräder damit ausgeliefert......die Nr. ist 90343807 -90345082...7x15 SILBER;5 LÖCHER (KZ GO) und die andere ( KZ KA).Da steht noch eine Nr. L1019854 AR; L 1019855:was noch drinnsteht Stufenheck19 Bereich C.Zitat:
Die Felgen wurden nicht nachträglich eingetragen, die sind seit Produktion Start 1988 direkt bei Opel im Werk Rüsselsheim montiert. Das waren die serienfelgen vom Omega-A 3000.
das nenn ich mal Spurverbreiterung hinten :-)
Hammer,
der Reinhard hat auf Zwillingsbereifung umgerüstet,Grins
Edit-
Jetzt hätte ich doch fast etwas vergessen!
Ja, Ja, macht euch nur über einen alten Mann lustig. Ich wollte "nur" zeigen dass die Felgen original Omega-A 3000 sind.
Aber zurück zum Thema.
@palletodoc
die Felgen vom Omega-A 3000 müssen die gleiche Kennzeichnung habe wie die Felgen auf deinem Omega-B z.B. KZ GO und eine Einpresstiefe von 39mm. Die Tragkraft vom Rad bezieht sich auf den Reifen z.B. 90VR, 91VR usw. Fahren darfst du nur den Reifen z.B. 205/65 R 15 94V. Also nur den Reifen mit der Traglast 94 und als Geschwindigkeitsindex V.
