- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - SW-Versionen MSTG (ECU/ECM) / (ACU/TCM) AT-STG
Hallo!
eine kleine Übersicht,welche Softwareupdates am Omega möglich sind !
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen,oder ist schon bekannt !
beim Auslesen mit einem geeigneten Diagnosegerät kommt normal
die Teilenummer der Software und der sogenannte ECU-Softwarestand,Version !
Es fehlt halt nur der Y25DT ,evtl mit einer FGSTNR!
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 DTH
Steuergerät: ECM Motorsteuergerät
Funktion: Programmierung
Opel Teilenummer 09173208
Software Versionsnummer 3
-Verbessertes Kaltstartverhalten
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 22 DTH
Opel Teilenummer 24417198
Software Versionsnummer 4
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Art des Leerlaufluft-Regelventils IACV: Altes IACV (Part No: 90 411 546)
Opel Teilenummer 90565947
Software Versionsnummer 2638
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Art des Leerlaufluft-Regelventils IACV: Neues IACV (Part No: 92 065 903)
Opel Teilenummer 93175694
Software Versionsnummer 2561
Nur zu verwenden mit Leerlaufregler Teile-Nr. 92 065 903,
enthalten im Servicepaket Teile-Nr. 92 066 066.
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 22 XE
Opel Teilenummer 09146052
Software Versionsnummer 1281
Feldabhilfe P1555 und Verbesserung beim Anlassen
Modell: OMEGA-B
Motor: Z 22 XE
Opel Teilenummer 24426542
Software Versionsnummer 2048
Feldabhilfe Fehlercode 1172,
verbesserte Geschwindigkeitsregelfunktion mit AT
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 26 SE
Opel Teilenummer 09173199
Software Versionsnummer 3412
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE
Schaltung: Automatikgetriebe
Opel Teilenummer 09173200
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE ,Behördenfahrzeuge
Schaltung: Schaltgetriebe
Opel Teilenummer 55352730
Software Versionsnummer 11089
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 SE
Steuergerät: TCM Getriebesteuergerät
Opel Teilenummer 96018356
Software Versionsnummer 9
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Opel Teilenummer 96018357
Modell: OMEGA-B
Motor: X 25 DT
Opel Teilenummer 96018353
Modell: OMEGA-B
Motor: X 25 XE
Opel Teilenummer 96018354
Modell: OMEGA-B
Motor: X 30 XE
Opel Teilenummer 96018355
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 22 XE
Opel Teilenummer 96018415
Modell: OMEGA-B
Motor: Z 22 XE
Opel Teilenummer 96024111
Software Versionsnummer 10
Modelljahr: 2001
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 26 SE
Opel Teilenummer 96018590
Software Versionsnummer 8
Running change for MY01.5, TCM GS 8.21 for application Y2.6SE engine,
software level 53 to level 55 calibration change from DN 37 to DN 39
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE
Opel Teilenummer 96018591
Running change for MY01.5, TCM GS 8.21.1 for application Y3.2SE engine,
software level 53 to level 55 calibration change from DP 56 to DP 58.
Hallo!
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 DTH
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 22 DTH
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 22 XE
Modell: OMEGA-B
Motor: Z 22 XE
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 26 SE
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE
Modell: OMEGA-B
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 SE
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Modell: OMEGA-B
Motor: X 25 DT
Modell: OMEGA-B
Motor: X 25 XE
Modell: OMEGA-B
Motor: X 30 XE
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 22 XE
Modell: OMEGA-B
Motor: Z 22 XE
Modelljahr: 2001
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 26 SE
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE
18 Antworten
kleiner Nachtrag zum Y25DT,danke Robert !
nur Getriebe -keine Software für das MSTG !
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 25 DT
Opel Teilenummer 96025138
Mal sehen ob ichs bei meinem auslesen kann - stells dann hinein (kann aber dauern wegen Urlaub )
LG robert
Hi Rosi,
danke für die Auflistung.
Jetzt habe ich aber noch drei Fragen.
1. Wo bekommt man die Software her?
2. Wenn bei mein Motorsteuergerät Software Nr.: 0602 steht, dann ist diese also veraltet und man sollte die Version 3412 aufspielen?
3. Du hast bei der Getriebesoftware Versionsnummer nur Nr. 8 geschrieben.
bei mir steht aber Software Nr.: 96024177 AT
Motorsteuergerät:
OP-COM 100219a PC-Basiertes Diagnose-System
OP-COM - KW2000 Kommunikations-Fenster> 2001|Omega-B|Motor|Y 32 SE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normaler Zeit-Parameter eingestellt.
Fahrgestellnummer: W0L0VBP3511######
ECU Herstellungs Nr.: 09173200 AB
ECU Hardware Nr.: BOS 01200261206490
ECU Software Nr.: 1037354294
ECU Software Version Nr.: 0D54
ECU Zulassungs Nr.: B01004
Motor-Typ: Y32SE
Werkstatt Nr. oder Tester Serien Nr.: Nicht programmiert.
Programmierungs Datum: 20010207
Kennung: 2021
Herstellungs Datum: 22130504
Software Nr.: 0602
ECU-Installations Datum: V-Car 0006
Fahrzeug Hersteller Spezifikation: 0261206492
________________________________________________________________
Getreibsteuergerät:
OP-COM - KW2000 Kommunikations-Fenster> 2001|Omega-B|Getriebe|AR 25/35
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
ECU Herstellungs Nr.: 96018591
ECU Software Nr.: DP 51 53
Motor-Typ: GS8211 Y32SE
Herstellungs Datum: 01
Kennung: 0802
ECU Software Version Nr.: 0003
ECU Zulassungs Nr.: Nicht programmiert.
Fahrzeug Hersteller Spezifikation: 0260002713
Fahrzeug Hersteller Spezifikation: 3337635810
Fahrgestellnummer: W0L0VBP3511112369
Programmierungs Datum: FFFFFFFF
ECU Hardware Nr.: BOS 0205000103
erstmal deine Daten anhand der VIN-
VIN: W0L0VBP3511112...
Marke: Opel
Modelljahr: 2001
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE
Software Versionsnummer 3412 neu ---- alt 0D54
Marke: Opel
Modelljahr: 2001
Modell: OMEGA-B
Motor: Y 32 SE
Software Versionsnummer 8 neu ---- alt 0003
beim AT-Getriebe gab es bei DIR 5 neuere Versionen der Software !
die 8 steht so im Verzeichnis,es ist aber eigentlich die 0008 gemeint !
ergo keine Änderung zu den zuerst genannten Softwaredaten .
diese Softwareverbesserungen kann man nur beim FOH bekommen .
im Laufe eines Produktionsprozeßes eines Fahrzeuges gibt es immer
Produktverbesserungen,gerade im Softwarebereich .
die Teilenummern der Software werden sich zu 95% mit den urspünglich
vorhandenen Teilenummern decken .
einzig die Versionen(Produktapdate) werden sich unterscheiden,da es dort
im Laufe der Zeit änderungen gegeben hatte .
ob diese Softwareverbesserungen einem Einzelnen etwas bringen,der bis
jetzt NULL PROBLEME hatte mit seinem Fahrzeug sei dahingestellt !
wenn man aber Probleme hat,können diese Updates beim FOH schon eine
Lösung sein,gerade beim MSTG mit den berühmten P0170er FC oder den
420er und 430er FC und beim Getriebe mit einer etwas überarbeiteten
Wandlersteuerung+etwas andere Drehzahlen beim Schalten und weicheren
Schaltvorgängen .
eins muß aber klar gesagt werden,ein Softwareupdate gibt es nie zurück auf
die vorherige Software ,geht nicht .
bei uns machen Wir heute noch bei LKW ab 1995 Softwareupdates,die Volvo im
laufe der Zeit verbessert hatte .
der Kunde bezahlt nie die Software,sondern nur die Arbeitszeit !
so sollte,wird es auch beim FOH sein .
im Falle einer Reperatur eines MSTG(defekt) bezahlt der Kunde natürlich auch
die neue Software,wegen einer Reperatur .
so ne Software kostet mal locker nen halben Tausender,beim MSTG bei uns !
EDIT-
im übrigen würde es für deinen Motor auch eine andere Software in den nachfolgenden
Ländern geben.
Opel Teilenummer 13105249
Software Versionsnummer 8532
Service-Software, nur für folgende Länder (niedrige Kraftstoffqualität) Bahrain, Jordanien, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Botswana, Namibia, China, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Mongolei, Russland, Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan.
Hi Rosi,
danke für deine Antwort.
Dann werde ich mal zum FOH fahren und fragen, was das Update kostet.
da es eine Produktverbesserung ist,deines Fahrzeuges und Opel da im laufe der
Zeit die Software verbessert hat,dürfte es nur die Arbeitszeit kosten,des neu
Programmierens !
eine Produktverbesserung dient ja dem störungsfreien Betrieb eines Fahrzeuges,egal
wie ALT ein Fahrzeug ist .
so must DU da die lieben Mitmenschen ködern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
neuere Fahrzeuge bekommen garantiert mehr Updates wie ein Omega,mit Garantie .
bei uns auch nicht anders !
Hallo rosi, was bringt das update für den 2.5 dti ?
danke
diese Frage kann ich Dir nicht leider nicht Beantworten !
das wäre eine Frage für den Kundendienst bei Opel .
Sehr geehrte Damen und Herren !
Welche Produktverbesserungen für das Schaltverhalten meines AT-Getriebes
kann ich bei einem Update der Getriebesoftwäre bei meiner örtlichen
Opel Werkstatt erwarten ?
Warum und für welche Funktionen gibt es diese Produktverbesserungen an
meinem Fahrzeug ?
Sorry,für diese leider unbefriedigende Antwort .
Und hat jetzt schon mal jemand ein Update vollzogen?
@rosi03677 schrieb am 19. Mai 2014 um 22:13:47 Uhr:
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Modell: OMEGA-B
Motor: X 20 XEV
Hallo Rosi,
das sagt meine OP-Com-Auswertung:
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90565947 MCsystemSupplierECUHardwareNumber: 2519A
systemSupplierECUSoftwareNumber: 21g21k49e
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0A4EexhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98003
Die Hardware-Number ist identisch mit deinem ersten Eintrag, allerdings ist die Sofware-Version in einem gänzlich anderen Format. Kann das sein?
Gehe ich richtig davon aus, dass ich max. die Software-Version "2638" erhalten kann, da ich die "alte" Teilenummer habe? Oder bekomme ich die zusammen (nur) mit dem neuen LL-Steller wg. der geänderten Wicklungszahl?
es gibt so einen LL-Regler der wohl anders sein soll !
http://www.ebay.de/.../390785657625
Original -https://www.ersatzteile-original.com/.../...8196-92066066::223774.html
Umbau ,Arbeitsanweisung-
http://www.car-selfrepair.de/feldabhilfen/pdf/astra/1523.pdf
deine Softwarenr ist die 0A4E ,die neuste und letzte die 2638 ,
ob die Abhilfe bringt kann ich dir nicht sagen,bei deinem Problem k.A.
wobei diese nicht auszuschließen ist !
weiß nur der LL-Regler hat so 8-12 Ohm .
Hi, möchte das Thema hier noch mal wieder aufgreifen.
Habe mein Omega B 3,2 V6 mit OP-Com ausgelesen, und da steh das ich die Motorsteuergerät Software 0D54 Drauf habe. Lese ich aber mit Scan my Opel ( Android APP ) aus, steht da 3412 ... ????
Was Stimmt den jetzt ?
Getriebe Steuergerät Version steht bei beiden Programmen 0003 .
So, nach versuchten Update des MSTG, weiß ich nun das ich die Version 3412 Schon drauf hatte.
Also 0D54 ist dann wohl 3412 mit gemeint .
Getriebe war wirklich 0003 und konnte geupgedatet werden auf 0008.
Läuft jetzt auch wirklich spürbar sanfter .
kannst Du mir/uns auch schreiben, wie Du das gemacht hast und uns vielleicht auch das Update zukommen lassen?
