- Opel
- Omega & Senator
- Omega b v6 motorumbau probleme mit unverbrannten Benzin im Auspuff
Moin an alle,
Und zwar habe ich bei meinen omega b einen neuen motor eingebaut vorher 2,5 jetzt 3 liter und nach einbau und allem kabeln verlegen und das starten des motors hat er benzin hinten aus dem auspuff gejagt und stinkt sehr stark danach woran kann das liegen???? Bitte um hilfe danke
31 Antworten
Also real unverbranntes Benzin wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln.
Was sein kann ist, daß es unvollständig, also eher rußend verbrannt wird, was auf eine Überfettung und damit in Richtung Temperaturfühler MSTG hinweist.
Da wird der Stecker ab sein, oder die Leitung eine Unterbrechung haben.
Beim V6 bedeutet das, ist der Kreis offen, oder ein schlechter Kontakt vorhanden, denkt das MSTG es sind -60° und es muß ordentlich nachgefettet werden.
also der stecker am fühler war drann und ein knick ist nicht zu sehen. Haben jetzt motor wieder draussen und mussten feststellen das die kopfdichtung durch ist und der forbesitzer wohl den zahnriemen um ein zahn falsch einstellte. Kanns da mit zusammen hängen??
Ich denke mal das ist jetzt sch..ß egal.
Mach alles richtig und dann wird sich schon alles veflüchtigt haben.
Ein Zahn an den Nockenwellenrädern macht nichts, das raubt nur ein wenig Leistung, am Antrieb schon, da wird es gefährlich für die Ventile.
das denke ich auch ich hoffe es mal das alles klappt und die omme wieder fährt. falls fragen aufkommen melde ich mich wieder
so nach wechsel aller dichtungen am motor nun das nächste problem motor eingebaut alles angekabelt und springt nicht an kommt nur fehlzündung was kann das jetzt wieder sein
Wenn er vorher ansprang , würd ich erstmal auf einen vergessenen Stecker tippen .
Dann wäre viellleicht , wenn da soweit alles in Ordnung ist , der Benzindruck zu prüfen zb. am Prüfventil .
alle kabel überprüft alles richtig benzin druck vorhanden werde morgen mal das dis wechseln und die kabel. hat sonst noch jemand eine idee
Ich vermute im Fehlerspeicher nichts drin ?
Hallihallo,
muß ja nicht immer was Schlimmes sein, ne Zündkerze in den ESD geschraubt und schon ist's gut mit dem Filrlefanz.
Sofern das nichts für dich ist, hör auf feet, wenn dein Ommi vorher ansprang und jetzt nicht mehr will fehlt irgendwo ein oller Stecker.
Ansonsten noch viel Spaß bzw. Erfolg mit dem Umbau, der stünde bei mir auch demnächst an.
Verdammter Geiz.
Grüsse MP
Hi...
hast du irgendwelche Kabel anflicken müssen, weil der Stecker nicht passte??? Oder hast du die Sensoren vom alten Motor weiter verwendet?
Jürgen
kabelbaum vom neuen motor übernommen und kein geflicke gemacht hat alles gepasst wie gesagt bevor er jetzt nicht mehr ansprang funkte er davor bloss da kam halt benzin aus auspuff und denn habe ich den motor noch mal raus zylinderköpfe runter dichtung neu alles wieder zusammen neuen zahnriemen ran und rein das ding und siehe da er springt nicht an. werde heute nich mal kabelbaum alle stecker überprüfen
Hallo!
damit dein Motor anspringt benötigt er nur 2 elektrische Signale,Drehzahl(Kubelwellengeber) und eine Lasterkennung(Drosselklappenpoti)!
alles andere kann das MSTG mit Ersatzwerten betreiben!
Vorraussetzung ist eine funktionierende Kraftstoffversorgung,Kompression und eine ordentlich eingestellte Motorsteuerung!
A-KS-Pumpe muß nach Zündung an(ohne Motorstart) für 2-3 Sekunden anlaufen!
B-bei erkennen eines Drehzahlsignales,beim Motorstart wird die KS-Pumpe dauerhaft eingeschaltet!
