- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X30XE - EZ.96 - ABS /TC leuchtet
Hallo!
Mein Abs TC leuchtet
Aber nicht permanent,sondern erst wenn man anrollt!so 5 m anmachen ausmachen wieder weg bis zum anrollen!Neuen gebrauchten ABS Block bestellt und Rlais umgebaut!selber Mist!!Tacho geht !
ist ein Bj 1996 mit Block XL! 3.0 MV6
wer weiss Rat was das ist??
Gruss Ralf
22 Antworten
Der ABS-Sensor hinten links ist es dann nicht, weil der den Tacho beliefert. Die anderen drei könnten aber defekt sein oder eine Unterbrechnung haben. Vielleicht ist auch nur ein ABS-Ring extrem verdreckt.
Beim Auslesen wird er wahrscheinlich den Fehler anzeigen. Teile auf Verdacht tauschen kostet da nur viel Geld und Zeit. Vermutlich wird es an den Sensoren liegen.
Bevor man gleich den ganzen Block tauscht, sollte man doch erstmal die Sensoren/ABS Ringe nachsehen.
Beim auslesen hat er angezeigt Pumpenrelais!
Also ging ich von Steuergerät aus!
Oder zeigt er die Sensoren nicht an??
Gruss Ralf
Habe auch nur das Steuergerät getauscht aus dem anderen Block!!
Oder kann es sein das auch drr Block defekt ist??
Gruss Ralf
Denkbar ist so vieles ... erstmal OP-com ranhängen und die exakten Fehlercodes posten. Dann ergibt sich vielleicht für unsere Spezies etwas.
OK letzer Code Pumpenrelais!
STG demontieren und zu nach Rückfrage dort (Evtl. KV machen lassen) ECU schicken.
Kosten liegen meist um 200€ und dauert oft keine Woche.
Kannst (zur Not) ja mal ne Woche ohne Tacho und ABS fahren.
Bremsen wird er auch ohne STG ganz normal.
Das ABS-STG ist ausschließlich im ABS Einsatzbereich wichtig, also bei Glätte oder Gefahrbremsungen, wo eine Raddrehzahlüberwachung von Nöten ist.
Danke Kurt aber das Steuergerät am Block ist ja anderen Blocks!!
ins Steuergerät eines anderen Blocks!!
Gruss Ralf
Also Steuergerät ist schon ein anderes drin von einem anderen Block!
Also bereits gewechselt!
Gruss Ralf
War das STG sicher in Ordnung?
Die ABS-STG steigen über kurz oder lang nämlich alle mal aus.
Frage ist nun ob es Sinn macht auch den Block zu tauschen noch von dem das Steuegerät ja schon getauscht wurde und nicht geht??
kann es auch nur am Block liegen????also ohne STG
oder eher nicht??
Gruss Ralf
Das weiss ist natürlich nicht genau ob es zu 100% OK war!!!!!!!!!!!
war ja am Gebrauchten Block dran!
Ich habe es all die Jahre erst einmal erlebt, daß ein ABS-Block defekt war, gibt es also auch schon mal.
Kannst du ja mal wechseln,..
Das ist gegen den Austausch des STG aber ein erheblicher Eingriff und hat natürlich den Austausch und das Entlüften der Bremsanlage zur Folge.
Also nur machen wenn du auch die Möglichkeit zum Entlüften hast.
Ruf aber trotzdem mal bei ECU an, rede mal mit denen, oder schick dein altes nach ECU zum überprüfen dort hin.
Dann hättest du zum anderen auch dein original ABS-STG wieder.
