  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Online Kartenupdate hängt...
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 28. Januar 2017 um 13:11
Hi, hat jemand ein ähnliches Phänomen? Das Online Kartenupdate hängt jetzt schon seit 2 Tagen auf 61%. Netzabdeckung habe ich. Da stimmt was nicht, oder? Kann man das abbrechen und neu starten? Wie?
Ciao
Peter
20170128-131136
am 29. Januar 2017 um 9:11
Nach Gesprächen mit der Hotline und der NL ist es definitiv so:
Das Update läuft durch bis max. 65% und hängt sich dauerhaft auf!
Das Fahrzeug muss in die Werkstatt um dort die Head Unit mit einer neuen Softwareversion
zu versehen und anschl. die neue Karten-Software stationär zu installieren.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Bei mir ist es ähnlich.Das Update hängt nun seit 1 Monat bei 53%.Da meiner aber zum Service muß ,ist das Update laut Angebot meines Händlers mit dabei.
am 28. Januar 2017 um 14:28
Bei mir "läuft" das Update auch seit Tagen, nur die Ruhe, das wird schon. Der Download ist schon durch bei dir, da schon Installation angezeigt wird. Gibt es irgendwelche Einschränkungen der Funktion vom COMAND? Bei meinem funktioniert während der Installation auch alles normal weiter. Irgendwann wird er schon fertig. :)
@pece0212 schrieb am 28. Januar 2017 um 14:11:02 Uhr:
Ciao
Peter
Was bedeuten eigentlich die Zeichen in der Leiste darüber?
Themenstarteram 28. Januar 2017 um 19:43
Tatsächlich...nach 5 Stunden Fahrt ist er nun bei 64%. Passend zur Leasingrückgabe in 3 Jahren dürfte er also auf dem 16/17 V3.0 Stand sein... :-)
Geduld ist ja eine Tugend.
Zur Bedeutung der Symbole, weil rus gefragt hat (von links nach rechts):
- Uhrzeit
- Benutzerprofil 1
- Ortungsdienste aktiv (Fahrzeugposition wird übertragen)
- Update wird heruntergeladen ("1 verfügbar";)
- Provider des gekoppelten Telefons
- Feldstärke Handyempfang
- Datenübertragung
- Notruffunktion aktiviert
Bye
Peter
Bei mir hing es auch ewig, aber nach einer 4 Stundenfahrt , lief es dann irgendwann weiter und war fertig...
am 29. Januar 2017 um 15:34
Glückspilz!
Nach zwei Monaten habe ich die Hoffnung aufgegeben.
Die Hotline orakelte noch, dass es durch ein neues Update wieder in Gang kommt.
Wenn es OTA nicht funktioniert, habt ihr es mal per USB probiert wieder "anzustubsen"?
Peter
am 29. Januar 2017 um 18:51
Na klar ist ja auch naheliegend.
Aus der weissen 1 im rotes Kreis des Displays wird eine 2
und das 2. Update wird auf "pausiert" gesetzt.
Eine Versuch war es wert.
ich habe das Kartenupdate bisher immer manuell durchgeführt. Geht deutlich schneller, zudem soll dabei neben den reinen Kartendaten auch die Sprachdateien gleich mit upgedatet werden.
Update via USB ist scheinbar vorerst noch die bessere Wahl.
am 29. Januar 2017 um 20:21
Hab hier jetzt öfters "Update via USB" gelesen. Wo bekomme ich das Image her?
Aus dem Mercedes me Portal. Ich würde es immer über USB machen, denn dann sind alle Länder dabei und nicht nur Karten- sondern auch Sprachdaten...
am 29. Januar 2017 um 20:42
@e220stein: Vielen Dank für den Tipp. Habs gefunden :-)
Themenstarteram 31. Januar 2017 um 19:53
Unglaublich...das Update ist tatsächlich durch!
Aber der Hinweis mit dem Update per USB Stick ist richtig, das geht mit weniger Nervenkitzel und mit Sprachdateien. Nächstes mal bin ich dann schlauer...
Peter
