- Opel
- Adam
- Opel Adam verliert auf einmal Leistung
Unserer Adam macht Probleme nicht mal Opel weißt weiter vielleicht wist ihr mehr ?
Wenn Man in 4 Gang ist und 100 km/h hat und voll Gas gibt geht nichts dann ganz langsam bis 120 km/h und dann läuft er normal bis 140km/h und dann wider Stop geht nichts mehr bis 150 km/h und wider ein Ruckeln und zieht wieder voll durch was ist das ?
Zündspule,Zündkerzen,Luftmengenmesser neu.
Wenn nach Deiner Schilderung Opel den Adam bereits in den Fingern hatte und nicht weiter weiß, dann können wir - Infostand jetzt - hier folgendes für Dich tun:
- Bissl Smalltalk über alles mögliche.
- Bei Kaffee & Kuchen nen Schwank aus der Jugend erzählen.
- Übers Wetter plaudern
Es sei denn Du möchtest über das Problem bei Eurem Adam sprechen.
Dann wäre es nicht schlecht wenn Du so extrem wichtige Informationen wie zB. Erstzulassung, Motorisierung etc. nicht länger verheimlichst.
Wer soll denn hier wissen um welchen Adam es sich handelt?
32 Antworten
Motor, Getriebe, Lämpchen, Fehlermeldungen?
Hallo genau das gleiche hatte ich auch am WE auf der Autobahn.
Mein Adam steht jetzt in der Werkstatt wegen TÜV und Inspektion
Zum Adam S Bj 2014 und hat 75.000Km gelaufen die Experten tippen auf den Turbo einen konkreten Kostenvoranschlag habe ich noch nicht geschätzt wurde ca. 2500 beim Turboaustausch. Da ich alle Inspektionen bei Opel gemacht habe hoffe ich mit einem Kulanz Antrag nur ein Teil der Kosten tragen zu müssen wie sind Eure Erfahrungen.
ok bei mir handelt es sich um den Adam 1.0 s mit 115 PS Turboaufgeladen
der S und der 1.0t sind unterschiedliche Motoren.
die möglichen Ursachen sind auch komplex.
Messwerte, durchgeführte Prüfungen, Kontakt mit opel?
Er steht jetzt bei Opel in Menden den Opel Adam s gibt es mit unterschiedlichen Motoren das ist wohl richtig in diesem Fall habe ich die 3 Zylinder 1 Liter und 115 PS variante
@Spantax63 schrieb am 7. Oktober 2017 um 08:36:49 Uhr:
Das ist Quatsch. Der Adam S hat immer den 1.4t mit 150 PS.
Den Opel Adam s gibt es mit unterschiedlichen Motoren das ist wohl richtig
Die Ausstattungavariante Adam S gibt es
ausschließlichmit dem Motor B14NEH, das ist ein 1,4L Reihenvierzylinder mit Saugrohreinspritzung und Turboaufladung, 110KW.
Du fährst somit keinen Adam S, sondern ein Jam, Glam, Slam oder Rocks.
Der Moto ist ein B10XFT, ein 1,0L Reihendreizylinder mit Direkteinspritzung, Turboaufgeladen auf 85KW.
Die Motoren sind grundverschieden, genau deshalb ist es so entscheidend nicht mit Kenndaten zu geizen!
Nur wo S draufsteht, ist auch S drin
okay okay nix s es ist ein Adam, 1.0L 85 KW soviel möchte ich noch dazu sagen der Wagen ist nun 3 Jahre alt und wahrscheinlich ist der Turbo hin liegt es an der start stop automatic ?
was ist denn am turbo kaputt?
und warum?
@Spantax63 schrieb am 7. Oktober 2017 um 17:05:34 Uhr:
... Wagen ist nun 3 Jahre alt und wahrscheinlich ist der Turbo hin liegt es an der start stop automatic ?
Wenn Du es mehrfach geschafft hast von Vollgas auf der AB mit einer Vollbremsung bis zum Stand und direktem Autostopp zu halten ist das nicht auszuschließen.
Hallo das habe ich natürlich nicht gemacht aber jetzt kam mir heute eine neue Idee kann es auch die Zündkerze sein den die wurden noch nie gewechselt laut Inspektion Nachweis (Formel 1 Vettel heute morgen hatte auch einen Leistungsabfall.....oder doch nur reine Spekulation wo sind die Fachleute????
