- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Opel Astra G Lautsprecher
Hallo liebe Community,
ich wollte gerne mal wissen was dieser opel http://data.motor-talk.de/.../img008ty-8769374665870298845.jpg für Lautsprecher vorne und hinten hat, weil ich meine erneuern wollte aber halt keine Ahnung hab ob es 16,5cm oder 13cm sind. Wenn mir irgendwer helfen könnte wäre ich echt froh drüber.
MfG Lucas
16 Antworten
Vorne (und hinten) sind es 16er, Adapteringe werden benötigt.
Wird noch weitere Hilfe, z.B zur Modellauswahl oder zum Einbau, nötig ?
Wieso hinten? Von denen hört man, richtig eingestellt, ohnehin nicht (oder nicht viel).
Ok danke schonmal. Naja hinten wollte ich eh abklemmen, wollte nur fragen :D. Hab vorne an Audiosystem MX165 Plus gedacht. Was sagt ihr dazu?
http://www.caraudio-store.de/...,Audio,System::::6464::::658d58c6.html das!
Wo bekomm ich solche Adapterringe her und ist das egal was für welche??
Klang ist für 99 € OK.
Es läuft auch mit wenig Verstärkerleistung, aber am Radio als Ersatz für die Originalen wird es nicht viel mehr Power haben, wenn überhaupt. Radios haben leider kaum Leistung, 15 Watt wenn´s hochkommt.
Am besten wäre es, wenn du alles so zusammenstellst :
www.extremeaudio.de/.../AudioSystem_MX_SERIES_Set_16cm.jpg
Das geht auch mit kleineren Subs und auch noch günstiger.
www.ebay.de/itm/400378284424
oder besser
www.ebay.de/itm/360368418082
Soll das eine komplette Anlage werden ? Brauchst du dabei Rat ?
p.S. : Du solltest die Türen auch noch dämmen, das kostet ab 40 € !
wollte mir eig. nen anderen woofer und endstufe holen geht hier nur ums frontsystem :D
Ja klar, und die KERNFRAGE war, ob du dabei Hilfe brauchst !
Das verlinkte Set war ein Beispiel, mehr nicht !
Wenn es schon am Besorgen der Ringe und am Herausfinden der LS-Größe scheitert, dann sehe ich einer erfolgreichen Selbstberatung bei Endstufe und Subwoofer kritisch entgegen.
Ansonsten sind deine Fragen geklärt, denke ich ?!
ne danke brauch keine hilfe mehr, trotzdem danke für die beantwortung meiner fragen
hab ja ansonsten schon alles zu hause stehen also endstufe ect.
Wenn du, aus Selbstschutz, mal nennen magst welche Komponenten das sind, können wir vielleicht helfen, hier eine Verbesserung der geplanten Strategie vorzunehmen. Nicht dass du vie Aufwand treibst und dann eine Komponente wieder alles zunichtemacht.
Endstufe: Hifonics Zeus ZXi9404
Fs: Audiosystem MX 165 Plus
Woofer: Hifonics Zeus ZR12 Bassreflex
Radio weiß ich noch nicht genau was für eins :D
Endstufe: Hifonics Zeus ZXi94049+Fs: Audiosystem MX 165 Plus+Woofer: Hifonics Zeus ZR12 Bassreflex
Das passt zusammen. Diese Endstufe könnte auch höher angesiedelte FS versorgen.
Geringer Aufpreis, genauer einstellbarer Klang, insgesamt bessere Machart :
www.planet-caraudio.de/.../Audio-System-Radion-165::2893.html
10 € Gutschein für Erstbesteller kriegt man auch noch.
www.extremeaudio.de/.../Hifonics_zxi9404_amp.jpg
Stromaufnahme = fast 100 Ampere = bitte mindestens 35mm²-Kabel verwenden.
Noch nichts gekauft ? www.hifilager.de/.../
Das ist ein superpreiswertes Set und trotzdem ist das Kabel aus 100% Kupfer, statt dem üblichen Alu
Das wissen wir auch nicht, da du ja wirklich keinerlei Eckdaten zu deinen Anforderungen nennst.
Nicht mal die gewünschte Baugröße oder Infos zu Zusatzausstattungen wie z.B Bluetooth usw...und natürlich auch keinen Anhaltspunkt im Preis.
Ich möchte dir hier aber keine Hilfe aufdrängen. Wenn du was brauchst, dann frage einfach konkret und nenne ein paar Daten. Ansonsten viel Glück und viel Spaß.
noch eine frage !
Reicht eine Rolle von denen -> http://www.caraudio-store.de/...,Silent,Coat::::20442::::48c53da1.html für beide türen zum ordentlich dämmen?
Von der Menge her reicht es gut, aber zu dem Material findet man keinerlei Daten. Daher vermute ich, daß eine hauchdünne Aluschicht drauf ist. Meist ist es dann nur 0,1 oder 0,15 mm.
Dann wäre die versteifende Wirkung auf das Fahrzeugblech geringer bzw. Löcher im Türblech könnten nicht so gut überbrückt werden.
Zudem fehlt in deiner Planung eine Dämmung für die Türverkleidung und ein schallabsorbierendes Material, z.B für hinter den Lautsprecher
Einfach mal das Augenmerk auf dieses Set richten, Infos zu den einzelnen Materialien findest du auch auf der Seite :
www.audiophile-store.de/.../...-fuer-2-tueren-lowbudget.151.718.1.html
Zur Vorgehensweise :
www.carhifi-point-hattingen.de/.../tuerdaemmung_1.php
P.S: selber habe ich an den wichtigen Stellen dieses Dämmaterial :
www.extremeaudio.de/de/...m-alubutyl-dammung-4-matten-stp-bomb-4m.html
Das ist zwar sehr teuer, aber es wirkt ;)
Hier mal im Vergleich mit Standard-Ware
www.motor-talk.de/attachment/590785/IMGP2386.JPG
_____________________________
EDIT : ;)
www.drcarhifi.de/silentcoat-dmr-22505-alu-butyl-daeaemmung/a-4518878/
Aus dem Angebotstext : "Stärke Aluminium-Beschichtung 0,1 mm"
Die Alubutylschicht bei meinem Link ist 2,2mm dick
