- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- opel astra h 1,7 diesel! brauche einen neuen schlüssel!!!
hallo!
hatte heute Probleme mit meinem Auto.
die Werkstatt stellte fest, daß es am schlüssel liegt.
nun muß ich den ersatzschlüssel benutzen.
wo kann man denn außer bei opel einen schlüssel nachmachen lassen.
ist das überhaupt möglich?
wenn ja. wo?
ich bedanke mich!!
mfg..
19 Antworten
Valeo wird dir da bestimmt nix verkaufen. Mach doch bei einfach bei Opel, kriegst dan schon richtigen schlüssel inkl. programmiereung. Brauchst dan nix machen.
Kannst ja auch bei eBay suchen, aber es darf kein gebraucheter sein, kann dann nicht bei dir angemeldet sein. WIchtig ist die teilenummer die auf dem Handsender steht zu vergleichen. Bart kannst du ja selber wechseln. Anlernen geht dan per FOH oder OP-COM.
Was giebt es den für problem mit deinem schlüssel?
als ich heute morgen von der Nachtschicht nach hause fahren wollte hat der anlasser voll durchgedreht und ging einfach aus.
also beim durchdrehen ging er einfach aus.
die Werkstatt hat durch das Diagnose gerät festgestellt, es würde am schlüssel liegen. kann das sein?
ich habe dann noch 2mal versucht den Motor zu starten, aber es tat sich Garnichts.
beim dritten mal sprang er dann wieder normal an.
das kohmische war dann, daßdas zeichen für den gurt blinkte obwohl keiner im Auto saß.
bei laufendem Motor war das und bin ich stutzig geworden und ging in die Werkstatt.
als ich dann den Sicherheitsgurt anlegte war das zeichen dann wieder weg.
wie es eigentlich auch sein müßte.
habe den Motor dann laufen lassen und stieg aus, daß warnlämpchen für den gurt blinkte dann aber weiter.
kann das am schlüssel liegen?
eine frage noch.
was kostet denn ein dieselfilterwechsel in einer freien Werkstatt?
opel astra 1,7diesel Baujahr 2004.
ich bedanke mich!!
Hm... sehr eigenartig.. Kann nix zu sagen.
Hat den ein Astra H BJ 2004 ein Klappbaren schlüssel?
ja, hat nen klappbaren Schlüssel!
Mal mit dem Zweitschlüssel versucht? Wenn es am Schlüssel liegt, dann ja wohl am Wegfahrsperren Sender.
Also: 2. Schlüssel, testen. Wenn das problemlos geht, ist tatsächlich der Schlüssel evtl. platt.
@laura2: Ein bisschen richtiger Satzbau ist auch gar nicht schlimm...
Wenn der Anlasser dreht, wird es nicht am Schlüssel liegen. Denn, wenn die Wegfahrsperre einsetzt, dann ist auch kein Starten mehr möglich! Demnach schließe ich den Schlüssel aus und würde eher auf nen Defekt vom Steuergerät tippen! Wenn die Werkstatt da was ausgelesen hat, dann müssten sie ja auch Fehlercodes haben und demnach auch eindeutig den Fehler kennen!
@WolksVariant Oben steht doch das der Ersatzschlüssel benutzt wird! Aber es stimmt schon, aus dem Geschreibsel ist sehr wenig zu erlesen!
Hallo!
Ich nehme nun den Ersatzschlüssel und hatte bis jetzt noch keinen Fehler bemerkt.
Nur verstehe ich nicht das Ihr aus dem Geschreibsel nichts erlesen kann.
Nun ja, egal!
Habe da noch eine andere Frage.
Wollte mal einen Oelwechsel.
Welches Oel sollte man da nehmen? (welche Marke)
Dazu kommt noch der Luftfilter und der Pollenfilter.
Gibt es da ein Packet zum günstigen Preis?
Wo sollte man Kaufen?
Ich Bedanke mich für Eure Hilfe!!!
mfg..
Welches Öl du nehmen solltest steht auch im Handbuch! Marke nutze ich immer Mobil1! Luft- und Pollenfilter kauf ich immer bei egay! Öl auch bei Selbigem!
beim Öl sollte man nicht sparen laura2
Kann mich hier nur meisterjaeger anschliessen und Mobil1 empfehlen, was genauso geht ist Castrol.
Öl kannst am besten bei ebay oder hier --> Öl hier preiswert und schnell geliefert
Filter, egal ob Innenraum-, Luft oder Ölfilter bestelle ich immer hier!
Hallo!
Oel werde ich dieses nehmen. Mobil 1 NEW LIFE 0W-40 Motoröl
Eine frage noch.
Kann ich an der Zulassung sehen was ich für einen Motor habe?
Ich weiß nur, 1,7l Diesel 100PS.
Baujahr 2005.
mfg..
Meines Wissen nein....
Normalerweise steht es am Motor linke Seite drauf.. ich vermute du hast den Motorcode Z17DT.
alles klar!
ich bedanke mich!!
mfg..
Einspruch, 1.7 CDTI 100 PS ist der Z17DTH.
Ok ^^
Dann erhebe ich auch Einspruch
Demnach ist der Meriva und der Combo der Z17DTH
Astra und Meriva haben da Z17DT.
Was ist nun richtig?
