  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J 2015 Codierungen
Opel Astra J
Hallo zusammen, bin neu in der Runde und habe da eine Frage.
Ich habe die Sufu benutzt, allerdings nichts gefunden und wenn ich es überlesen habe tut es mir leid, einen neuen Thread aufgemacht zu haben.
Meine Frage : kann man an einem Astra j 2015 bj verschiedenes codieren, wie z.B.
Coming Home ?
Danke im Voraus
22 Antworten
Meiner ist von 2015 und man kann verschiedene Einstellungen vornehmen, u.a. auch coming und leaving home.
Coming home ist im Bedarfsfall durch zweimaliges kurzes Betätigen der Lichthupe zu aktivieren. Nachteil: die Brenner/Birnen gehen erst aus, um danach erneut zu zünden. Vorteil: Coming home ist nur dann aj, Wenn ich es wirklich brauche.
@koelsch Meinst du übers Radio oder ?
@guruhu schrieb am 26. April 2018 um 07:47:21 Uhr:
Werde es mal ausprobieren Danke
Ja, übers Radio gibt es eine Menge an Einstellungen. Liegt aber auch daran welches Radio verbaut ist. Bei meinem CD 400 kann ich mehr einstellen als mein Vater mit dem CD 300
@koelsch schrieb am 26. April 2018 um 12:18:24 Uhr:
Ich habe das Navi 650 und da sind leider nicht so viele Einstellungen verfügbar
Funktioniert leider nicht kannst du es mir vllt erklären an welcher Position der Schlüssel sich zb befinden muss ?
Wenn ich mich recht entsinne ist das egal bzw. Nur nicht Zündung an.
Kann aber sein, dass es diesen Funktion nicht in jedem Astra gibt, oder nur bei BiXenon, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du sicher bist diese Ausstattung auch zu haben.
@guruhu schrieb am 26. April 2018 um 12:46:39 Uhr:
Offensichtlich nicht
:confused:
Bei mir lässt sich diese sogenannte Wegausleuchtung nur durch einmaliges betätigen der Lichthupe aktivieren. Die Zündung muss dazu aus, der Schlüssel abgezogen und die Fahrertüre geöffnet sein (steht so auch in meiner Betriebsanleitung...).
Über die CONFIG Taste kann ich die Leuchtdauer einstellen, ich meine da sind 3 Werte, 30 Sekunden, 1 Minute und 2 Minuten zur Auswahl angegeben.
@Astra1.6_16V schrieb am 26. April 2018 um 13:25:47 Uhr:
Ok dies geht auch bei mir, allerdings möchte ich ja eigentlich, wenn ich das Auto aufschließe dass dann das Licht an geht. Ich hoffe es ist iwie möglich.
@Anil5252 schrieb am 26. Apr. 2018 um 19:26:05 Uhr:
Das ist in der Tat Nur eine Einstellungssachd (wenn Funktion vorhanden)
Wenn die Funktion nicht vorhanden ist ist es vermutlich keine Einstellungssache?
SCNR
@Anil5252, Hast Du schon in das verbotene Buch geschaut? Suche nach Willkommensbeleuchtung ...
@guruhu schrieb am 26. April 2018 um 19:43:45 Uhr:
Da Einstellung nicht vorhanden wird es schwer
:D
