- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Opel Astra twintop 1.8 bj 2006 Ölleitung vom Getriebe zum Kühler.
Benötige für meinen Astra TwinTop dringend ein Ersatzteil (siehe unten) es handelt sich dabei um die 2 Öleitungen vom Getriebe zum Kühler.
Da ich zum TÜV muss und diese Leitungen total verrottet sind und ich diese nirgends im Internet finden kann.
Benötige ich dringend. HILFE
Wo bekomme ich diese Leitungen her oder wer hat solche von einem Ausgeschlachteten Astra.
Bitte dringend Antwort..
19 Antworten
@LuckyJosy
Welches Getriebe denn, F17 oder F22 AT Getriebe.
Und was ist verrottet, die Gummileitung oder die Alurohre?
Die Gummileitungen kannst du in einem Hydraulikbetrieb oder Landmaschinenbetrieb erneuern lassen.
AF17
https://opel.catalogs-parts.com/?...
AF22
Für das AF22 gibt es Leitungen.
https://opel-shop.com/.../
AF17
https://www.amazon.com/.../B005OV8IQS
https://edocks.de/...-Auslassrohr-Automatik-Astra-G-H-Zafira-Opel.html
Wie du auf den Bildern sehen kannst ist alles verrottet - laut Werkstatt muss alles getauscht werden.
Es ist übrigens ein Automatik Getriebe
Welche Bilder?
D.U.
Übrigens auf diesen seiten wo du mir gesendet hast war ich auch schon - bekomme aber die Nachricht - kann nicht geliefert werden .
Sind die Schläuche noch in Ordnung?
Da könnten alternativ Dash Leitungen genutzt werden.
D.U.
Hast du mal beim Hydraulikspezialist gefragt?
Das wäre die letzte Möglichkeit die ich auch schon überlegt habe - wenn irgendjemand diese Teile aus einem ausgeschlachteten Astra hätte wäre es mir lieber.
Nutze für solch Anfertigungen immer https://www.bat-motorsport.de/
Habe es so gewählt das die Hohlschraube M14x1,25 ist.
Dazu den passenden Anschluß und Stahlflex Leitungen sowie einen Übergang auf die vorhandenen Schläuche (da diese eine eher exotische Kupplung haben).
Das passt aber nur wenn der Schlauch so ca 11,1mm Innendurchmesser hat.
Ansonsten müsste der Warenkorb umgestrickt werden.
- 2x M14x1,25 Hohlschraube Kurz Aluminium Schwarz eloxiert Artikel-Nr.: R2-242
- 2x Ringstück M14 (14,5mm) Dash 8 / -8 AN / JIC 8 Ringöse... Artikel-Nr.: R2-271
- 2x Push-On Alu Fitting Dash 8 / -8 AN / JIC 8 Anschluss... Artikel-Nr.: R1-83
- 2x Alu Fitting Dash 8 / -8 AN / JIC 8 Anschluss gerade... Artikel-Nr.: R1-41
- 1m NBR Stahlflexleitung Dash 8 / -8 AN / JIC 8 1,0m Artikel-Nr.: SFL08-1.0
Habe etwas ähnliches bei der Servopumpe bei meinem Zafira A gemacht
D.U.
Bin noch immer am suchen - im ganzen Internet.
Dennoch Danke für deinen Hinweis.
Hab leider kaum Ahnung darum wäre mir eine fertige Leitung das liebste.
Gruß Josef
Dann musst du weiter suchen....
Deine Aussage "Brauche Hilfe, dringend" im ersten Post verstehe ich jetzt nicht mehr so ganz.
So wie es jetzt grade angehst wirst Du die HU noch mal voll bezahlen müssen.
Was hältst Du denn davon zu der Werkstatt zu fahren und die auf die Seite BAT-Motorsport hinzuweisen und zu fragen ob die in der Lager wären das mit den passenden Teilen nachzufertigen?
Die könnten sogar an Deinem Astra die erforderlichen Maße nehmen und nicht so wie ich im Dunklen stochern.
Alternativ könntest Du auch bei diesem Verwerter (ist auf Opel spezialisiert) KLICK nachfragen.
D.U.
Er hat jetzt gehofft da einer hier die Leitungen rumliegen hat und ihm diese abgibt.
Mehr gibt dieses Hilfegesuch nicht her....
@LuckyJosyZitat:
@LuckyJosy schrieb am 21. Juli 2024 um 06:53:52 Uhr:
Gruß Josef
Hast doch Hinweise bekommen.
Landwirtschaftliche Betriebe oder Unternehmen mit Hydraulik.
Neu oder eine gebrauchte wirst so nicht finden.
Eventuell mal alles Schrottplätze in deiner Nähe abklappern.
