- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel Insignia A macht Geräusche wenn ich schnell den Gaspedal loslasse
zusammen,
ich bin neu hier.
Mein Insignia A Bj: 2013
macht beim loslassen der Gaspedal Geräusche, es ist nervig. Manchmal auch beim Kupplung treten. Die Geräusche hören als wie Brummmmmmmmm an.
Ich war bei einer Werstatt der Arbeiter sagte mir dass von Zweimassenschwungrad kommt und muss gewechselt werden. Kostet mindestens 1300€ mit Arbeit.
Ich bin mir aber nicht sicher ob es wirklich von Zweimassenschwungrad kommt.
Ich brauche euer Rat und Hilfe
Vielen Dank im Vorraus
18 Antworten
Prüf Mal ganz vorne an der Motorhaube direkt rechts neben dem Schloss sitzt ein kleiner Plastik "Ventil" müsste der Druckwandler sein und dieser verursacht auch gerne ein Geräusch. Hört man auch teilweise beim öffnen oder schließen der Motorhaube. Und dann entsteht dieses brrrrrruuuuummmmm.
Hier gibt's ein Bild davon:
https://www.motor-talk.de/.../druckdose-beim-a20dth-t6414857.html?...
@virFortis
Du hast aus dem Text heraus entnehmen können, welcher Motortyp verbaut ist ?
Respekt
@Athwal
Solltest Du ein Turbomotor haben, kann es tatsächlich zutreffen, was mein Vorredner schrieb.
Das ZMS kannst du im Stand testen :
- Motorhaube auf
- Motor starten
- Gasstöße geben
- beim runterdrehen muss ein richtiges Klack - Klack zu hören sein.
Wenn der Motor abgeschaltet wird, ebenfalls ein Klack - Klack.
Ich gehe davon aus, dass du einen Schalter fährst ?
@Athwal schrieb am 21. März 2021 um 15:10:26 Uhr:
zusammen,
ich bin neu hier.
Vielen Dank im VorrausInsignia A Daten:
HSN: 0035 TSN:APA
Fahrzeugtyp: INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI
Typbezeichnung laut KBA: 0G-A (INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI)
Motorleistung: 131 PS (96 kW)
Hubraum: 1956 ccm
Kraftstoff: Diesel
Also ...
dadurch dass du keinen Leistungseinbruch beschreibst, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es der Druckwandler ist, zumal ich glaube der Techniker hätte das bei offener Motorhaube gut lokalisieren können.
ZMS
Sollte das Geräusch nicht ähnlich sein wie im Video, ist es das ZMS nicht.
Die Angaben sind durch die Glaskugel ohne Gewähr.
es gibt nur bruuuummmmm Geräusche wenn ich Gaspedal loslasse oder Kupplung trete, kein klack klack Geräusche.
gestern habe auto abgestell und schlüssel raus. wollte Motorhaube auf machen da war immer Geräusche zuhören. ich vermute kommt von Druckwandler, der sitzt direkt am Schloss der Motorhaube.
Das hat mein Vorredner recht, aber dann würdest du einen Leistungsverlust spüren.
Davon ab, das konnte der Techniker nicht feststellen ?!
Mal so ganz dumm weg gefragt... - Der Lüfter läuft nicht nach, oder?
ich habe mal kurz Die Geräusche aufgenommen, beim loslassen der gaspedal waren die Geräusche zuhören
Das klingt nicht wie das Ladedruckventil. Was ist das für ein "Klackern" ZMS ?
Für mich hört sich das klacken nach dem Gaspedal an oder?
Kann ehrlich gesagt kein ungewöhnliches Geräusch feststellen. Ist der Motor einfach lauter als sonst?
Vllt mal Motorlager checken
Dreht der Motor nochmal hoch wenn du vom Gas gehst? Verstehe das Problem nicht wirklich
Ich höre auch nicht das typische "Brummen" des Ventils, dieses ist ja schon sehr dominant vorhanden, wenn es denn defekt ist.
