  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Kadett E
  7. opel kadett e cabrio verdeck wechseln!
Opel Kadett E
moin!
hab mir jetz ein neues stoffverdeck zugelegt un weiß nun nicht mehr weiter!
als erstes ist es nur der stoff ohne HECKSCHEIBE gummis etc.
also hat jemand nen plan wie ich das dach drauf bekomme un wie ich die alte heckscheibe einbauen kann?! wäre relativ dringend weil das momentane pvc verdeck undicht ist und das gute gaffa auch nicht mehr hilft!
dank im voraus!
48 Antworten
Anleitungen zum Verdeckwechsel gibts mehrere im Netz. Besorg dir am besten noch die Spannseile neu, die werden auch fertig mit der Welt sein. Die Scheibe sitzt in nem Dichtgummi. Ich hab Sie damals mit nem Seil, nem Gummihammer und Sanfter Gewalt ausgebaut. Zum ganzen Umbau solltest du zu zweit sein. Geht viel einfacher.
Mfg
Moin
Wenn du die Anleitung brauchst, die hab ich als Pdf.
Gruß Klaus
hallo,
meiner hat vor 2 jahren ein neues dach gebraucht. also selbermachen oder sattler war die frage.
ich hab schon so einiges an autos geschraubt, aber das dach habe ich mir nicht zugetraut und somit einen renomierten sattler beauftragt.
das ganze sollte in 3 tagen erledigt sein, daraus ist dann eine woche geworden. (ca. 1000,- euro)
ich möchte an dieser stelle hier niemanden verunsichern, und es gibt bestimmt etliche schrauber die das können, aber ganz so einfach ist das nicht.
die heckscheibe muss neu eingepasst werden.(mit neuem gummi)
das stahlseil muss eingenäht werden und das dach wird gespannt.
innenhimmel einarbeiten und verkleben.
vordere strebe (verriegelung) neu mit nieten befestiegen.
das schwierigste ist das dach im kofferraumbereich wieder in die alte falz zu bekommen oder einzupassen.
ich hoffe dir gelingt das, bin aber der meinung das daß jemand machen sollte der sich damit auskennt.
so, genug geschrieben.
viel glück. opel forever
Original geschrieben von MB190E-w201
Moin
Gruß Klaus
Könntest du mir das PDF zu kommen lassen?
Moin
Gruß Klaus
mir ebenfalls?
hatte auch erst vor, das alte Verdeck gegen ein e-bä Produkt selber zu tauschen. Ich habe mir zunächst eine Anleitung als PDF besorgt und dann entschieden, meine Finger davon zu lassen.
Da waren mir zu viele Fragen offen, auf die ich keine Antwort hatte.
Fazit: ich war beim Kfz-Sattler, Einbau an einem Tag erledigt (Verdeck musste er aber 3 Tage vorher bestellen). Ich bin zufrieden. Allerdings hat das Ganze auch ohne neuen Himmel 700 Euronen gekostet und ist natürlich völlig unvernünftig.........
Gruß aus Köln
Wieso unvernünftig? Willst du im nassen sitzen? Man darf nicht immer den Autowert anschauen, der Nutzwert, Zustand und das Bauchgefühl sind entscheidend.. Bei einem neuen Auto hätte das Anschrauben des Nummernschilds schon mehr Wertverlust gebracht....
Hallo ich hätte auch gerne die Anleitung als Pdf
NicoleMenger@gmx.de
Vielen Dank im voraus
Moin
Gruß Klaus
Moin
Gruß Klaus
Gude, könntest du mir bitte diese PDF ebenfalls zukommen lassen? Thx schonmal!
Brauchst du die Anleitungen noch? ich kann dir verschiedene geben zwecks verdeckwechsel, ausbau einbau und und und
Ich könnte die brauchen:D
kann jemand mir auch die Pdfs zukommen lassen.
Danke, LG
Hey
Kann mir jemand ne Anleitung zum wechseln der Aussenhaut Kadett E Cabrio zum kommen lassen ?
An: peter_schnitte@web.de
Danke im voraus .
Mfg Peter
