- Opel
- Omega & Senator
- Opel Omega Klimaanlage irgendwo undicht
Hallo Opelfriends,
bräuchte Hilfe bei Suche nach undichter Stelle von Klimaanlage und Co.
Brauche eine Anleitung wo die Leitungen der Klima verlaufen, um die undichte Stelle zu finden.
Habe Opel Omega B Kombi
2,5 TDi , Bj. 2001
Problem:
Klima undicht irgendwo.
War schon bei Atu, Druckabfall leicht...irgendwo.
Kontrastmittel wurde gespritzt.
So nun will ich selbst schaun, wo die undichte Stelle ist.
Ich vermute mal irgendwo hinterm Handschuhfach, denn dort habe ich letzten Sommer
so ein leichtes zischen gehört. Weilchen danach funktionierte auch die Kühlung innen nicht mehr so.
(Nur noch warme Luft)
Kann mir Jemand dabei helfen.
LG Engel4
31 Antworten
nimm dir ein Geldscheinprüfer, Blaulichtlampe+gelbe Brille und Du wirst,bei einer
undichtichkeit eine neongrüne Stelle oder mehrere sehen wo es rauskommt!
dort ist dein Leck!
dafür brauchst Du keine Anleitung,sieht man sofort!
aales was Klimaleitungen betrifft ist im Motorraum auf der Fahrerseite!
im Handschuhfach? da nimm mal den Filter raus und leuchte dort rein und bei deinen
Luftaustrittsdüsen in den Fahrgastraum auch anleuchten!
Moin auch Dir Engel4!
und natürlich moin Rosi!!
Hier mal ein paar Bilder wie es aussieht... alles was Hellgrün is ist kontrastmittel und somit undichte KA!
Außer natürlich die Farbe Jadegrün meines Omegas .,..grin:-))
O.P
Ja natürlich kann man Dir da helfen ist die Frage steht die Senfte?
MfG.
O.P.
Ich meinte Woooo steht das Auto!
Ohhh treffer ;-))
natürlich ....ich meinte ja nur falls es in der nähe fährt und auch ab und an mal steht oder parkt könnte man mal einen Blick in den Motorraum riskieren!
O.P.
Original geschrieben von Omegapathe
Ohhh treffer ;-))
O.P.
Hab ja schon so geschaut. Nur ohne die UV Lampe kann ich ja das Leck eh nicht sehen.
Und ich vermute ja schon, das das Loch irgendwo hinter dem Handschuhfach liegt, an irgendeiner Leitung. Weil da hat es letzten Sommer leise gezischt.
Nur wenns dort ist, muss ich das ganze Amatur-brett ausbauen um dorthin zu kommen,
so meinte jedenfalls ATU. Und dies wird dann a wenig teurer.
Drum such ich im Internet irgend eine Anleitung, wo ich ersehen kann,
wo die ganzen Schläuche und Rohre von der Klimaanlage verlegt sind, um eventuell selbst das Leck zu finden und das Rohr auszutauschen.
So nun will ich selbst schaun, wo die undichte Stelle ist.Zitat:
Original geschrieben von Engel4
Das Auto fahre ich die ganze Zeit.
Na das wird aber schwierig, im Fahrbetrieb unter die Motorhaube zu schauen.
PS: sorry, das war aber jetzt zu lustig ... bin schon wieder weg ...
Ja aber Rosi hat Dir doch schon geschrieben, daß die Leitungen für die KA vorn im MR sind und das meiste davon auf der Fahrerseite und ich habe Dir ein paar Bilder gesannt auf dem Du den Klimakompressor sehen kanst und den Druckschalter im Motorraum und eben alles was grün ist ist aus der Ka ___ OHNE BRILLE und Licht! Wenn es noch mehr bilder sein sollen... bitte!
O.P.
ATU ist eh ein scheiß Verein den darfste nix glauben, wobei sie rechte haben das der Ausbau des Armaturenbrett teuer wird Bekommt man auch selbst hin
Klick dich hier mal druch
Ich denke da wird es den Kompressor erwischt haben .
Dein Gedanke mit dem zischen auf der Beifahrerseite ordne ich jetzt mal frei aus dem Bauch heraus dem Unterdrucksystem/Leitung zu .
"edit"
Stressmaker , was meinst du mit " bekommt man selbst hin " ?
ich meinte den Ausbau des Armaturenbrett bekommt man selbst hin Von der Klima lass ich soweit die Finger ^^
Hi feet und moin,moin! ist wie gesagt raten aus der Glaskugel der Kompressor liegt über dem unteren Träger auf der Fahrerseite eher unwarscheinlich das es ein Geräusch auf der Beifahrerseite gibt. Aber im Fahrbetrieb ist es immer sehr schwirig einige geräusche einzuordnen (ob links oder recht) Aber wie Rosi schon sagte einfach richtig unterlegen oder in den Motorraum und man fintet das leck schnell. Habe erst letztes jahr auch die (fast) komplette KA erneuern müssen. Die fummelei den KKompressor und den Trockner raus zu bekommen... aber wenn mann es einmal gemacht hat geht es .
O.P.
O.P.
Ja selbst so geschaut, hab ich schon im Motorraum, aber nichts gefunden, was darauf schließen lässt, das irgenwas undicht sein könnte.
-nirgens vorne an den Schläuchen und Co. Korissionen oder sonstiger Flüssigkeitsaustritt.
-keine Verfärbungen.
