  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Opel Signum 1.9 springt manchmal nicht gut an
Opel Signum Z-C/S
Ich habe seit Anfang des Jahres einen 1.9 Signum der manchmal gut und manchmal schlecht anspringt.
Manchmal drehe ich den Schlüssel um und er springt einfach an
und manchmal gurgelt er erst ein paar Mal und dann springt er an
Ich hatte so was ähnliches bei einem Benziner und da lag es an den Nockenwellensensoren.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
16 Antworten
Vielleicht an den Glühkerzen oder dem Relais.
Was hat er denn gelaufen?
120 oder 150 ps? Welches Bj?
@Haubenzug schrieb am 30. Oktober 2021 um 10:14:10 Uhr:
er hat jetzt gut 180.000 drauf
Im Sommer habe ich die Glühkerzen und das AGR gewechselt weil es undicht war. Dadurch hat sich nichts verändert.
Wie finde ich das Relais für die Glühkerzen? Gibt es für Opel Fahrzeuge einen frei zugänglichen Ersatzteilkatalog?
@aSmaNo1 schrieb am 4. November 2021 um 12:41:53 Uhr:
120 PS und Baujahr ist 2006 oder 2007, da muss ich nochmal nachsehen
Mein Schwager hatte das selbe Problem gehabt beim 120ps Bj 2006. Er hatte alles mehrfach gewechselt aber ohne Wirkung. Zum Schluss fand er in einem eng. Forum die Lösung. Kabelbruch.
Krass!
was war da gebrochen?
und was hat er alles getauscht?
Einen Ersatzteilkatalog habe ich übrigens gefunden:
https://opel.7zap.com/de/car/z03/
Ja, ich habe nochmals nachgefragt. Bei ihm leuchtete immer die Glühwendel im Tacho. Er hat die Glühbox + Glühkerzen getauscht, aber ohne Erfolg. Also doch eine andere Geschichte.
Fakt ist der Motor geht manchmal nach 1s an und manchmal nach 5s. Egal was er macht. Ist einfach so, sagt er. Eine volle Batterie ist immer gut, sonst ein kleiner Tipp: Warte beim Vorglühen bis die Vorvorderpumpe ausgeht und dann erst starten.
Wie kann ich das Relais prüfen oder ist das so günstig, dass man es einfach tauscht?
ist das eines dieser Relais hier:
https://opel.7zap.com/de/car/z03/p/12/1-0/
oder so ein Steuergerät hier:
https://opel.7zap.com/de/car/z03/p/1/5-1/#18
37€ wären noch erschwinglich aber trotzdem wäre es gut wenn man vorher wüsste ob es das Teil ist
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Opel/55353011
@aSmaNo1 schrieb am 14. November 2021 um 19:13:08 Uhr:
Merci
Also bei mir leuchtet die Glühwendel im Tacho nicht aber das Problem scheint das gleiche zu sein.
Messe den Innenwiderstand der Glühkerzen gegen den Block. Die dürfen nicht weit voneinander entfernt sein.
Leb damit einfach. Lade die Batterie immer wieder auf und wenn es ganz kalt ist glühe einfach 2 mal vor. Wie gesagt, sonst hättest du schon ein Fehlereintrag...
@aSmaNo1 schrieb am 16. November 2021 um 09:09:13 Uhr:
Also die Glühkerzen sind neu. Die habe ich im Frühjahr getauscht. Oder soll ich da das Relais mit messen? Dazu bräuchte ich dann eine Anleitung wie ich das machen sollte. Dabei würde dann ja der Strom über das Messgerät laufen oder kann ich da einen Spannungsabfall messen?
Gibt es zu Fehlerauslesen von Opel Fahrzeugen eine empfehlenswerte Software?
Hier im Forum habe ich etwas von sandoc oder opcom gelesen. Mit 350€ sind das Schnäppchen für eine Werkstatt aber für den Privatgebrauch viel zu teuer.
Von meinen BMW kenne ich INPA was man auf eBay recht günstig bekommt.
Hat jemand gute Erfahrungen mit günstigen Alternativen für Opel?
z.B. so etwas hier: https://www.ebay.de/itm/284442443505?...
Hole Dir die App aufs Handy oder Tablett und
nen EXZA-OBD Blutosh Teil bei Amazon und
Dann lese aus.
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_1?...
Mit OPL geht mehr wie Motor auszulesen und
Die haben noch eine extra APP zum Freibrennen des DPF.
https://play.google.com/.../details?...
