  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel Zafira b 1,6 geht einfach aus
Opel Zafira B
Themenstarteram 26. Mai 2011 um 22:14
Kann mir jemand helfen!
Mein Zafira b 1,6 geht einfach so aus und bleibt stehn erst nach kurzer zeit lässt er sich wieder starten,dann paar meter geht er wieder aus.
Drei Tage beim FOH. suchen spielen eine neue software auf usw.
Dann sagen sie Motorsteuergerät defekt ich sende es ein zum überprüfen die finden keinen fehler,mach es wieder drauf und er fährt 1-2 Tage dann geht er einfach wieder aus,abgaßlampe leuchtet dann immer.FOH macht ein neues Motorsteuerger. drauf sind sich sicher das kann es nur sein 2Tage später nur kurzstrecken gefahren geht er wieder
einfach aus,habe das gefühl immer wenn er warm wird.
So jetzt soll er wieder nächste Woche zum FOH.
Jeder Tip kann helfen,Danke
gruß güni
PS: Diese fehler habe ich abgelesen,2108,0650,1600,2103,2104,2139,
0201,0202,0203,0204,0230,usw.
20 Antworten
betreibst du handel mit denn fehlercodes :D
ne scherz am rande, aber was heisst "usw". war das noch nicht alles :eek:
wie hast du die codes ausgelesen? bei gas+bremse+zündung sollte ne 6 stellige zahl kommen. ich frage deshalb, da meine liste nur ca die hälfte der codes kennt.
und gib mal das bj an.
soweit ich es aber richtig gesehen habe, könnte dein foh recht haben. natürlich wenn deine codes richtig geschrieben wurde..............
P0650 CAN-Bus keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul) C-003
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Funktionsstörung IPC (Instrument) B-008
P1600 Motor Drehmoment nicht plausibel B-030
P1600 Steuergerät ersetzen C-002
P1600 Steuergerät Fehler
die weiteren fehler könnten dann folgefehler sein.
ps. bei so vielen fehler bekomme ich ja migräne. brauch jetzt 2 wochen krankenstand. ich meld mich dann wieder (wenn ich genesen bin) :D
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 11:21
Schön das sich jemand meldet:)
Mein Zafira B ist Bj.11/2005 1,6 105 PS
Neue Fehler sind nicht dazu gekommen.
Habe sie mit dem Gas-Bremse-zündung ausgelesen nur die ersten 4zahlen notiert,ich stand aber neben dem foh als er die fehler auslies es waren die gleichen.
Ein neues mot.stg.ist am letzten freitag eingebaut worden,dienstag ist er wieder einfach wärend der fahrt ausgegangen,ging dann ein paar minuten später wieder an,habe ihn dann abkühlen lassen und bin dann nach Hause gefahren abgasslampe leuchtete, jetzt ist sie wieder ausgegangen.
Ich fahre nur ganz kleine strecken da geht er,habe das gefühl wenn er zu warm ist passiert es immer.
Nach dem die Zündung eingeschaltet ist sollte die Leuchte auto-schraubenschlüssel nach kurzer zeit ausgehen,sie leuchtet aber weiter das heisst laut foh es gibt eine fehler mehr infos habe ich nicht.Danke
gruß güni
diagnose ist jetzt natürlich ganz schwer. was für ein steuergerät wurde getauscht? cim modul??
was du jetzt selber machen könntest: gehe mal auf diese seite und such dir die codes raus (ist aber ne sehr grosse list). wenn der code vorhanden ist, gibt es ne beschreibung, bzw ne rep anleitung, bzw was gemacht werden sollte.
wie gesagt, es werden aber nicht alle fehlercodes angezeigt. ist aber dennoch ne interesante seite, da du selber dann besser vorbereitet bist, falls dein foh blech verzapfen möchte :D
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 23:35
Getauscht wurde das Motorsteuergerät,kosten normal ca.1000€ ohne
einbau.
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 23:38
Echt Super für deine Mühe Danke!
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 23:43
Sorry nochmal ich wie funktioniert dann die rep.anleitung bekomme sie nicht auf die codeliste schon.
gruß güni
Themenstarteram 29. Mai 2011 um 9:21
Hy was macht das cim modul? auch die wegfahrsperre?
am 1. November 2011 um 19:28
Hallo Güni,
ich habe genau dasselbe Auto und dasselbe Problem. Ist es wirklich nötig, das MSG zu wechseln ?
Oder wurde es bei Dir gewechselt ? Ich habe von einer Lösung gehört, die sehr einfach umzusetzen ist. Bei Wärme soll das MSG plötzlich aus irgendwelchen Gründen den Kontakt zur Masse verlieren. Ein zusätzliches Massekabel soll das Problem verhindern. Wenn Du willst, sende ich Dir den LINK. Ich weiss nicht, obs funktioniert, ich bin gerade dabei, dies prüfen zu lassen (bin Laie).
Bitte melde Dich, vielleicht können wir voneinander lernen.
Konni
was haben die Motoren für Laufleitung???
am 7. November 2011 um 4:57
mein Zaffi hat erst 50000 km drauf .....
Seit 4 Wochen fahren wir nur moch Strecken < 50 km am Stück. --> keinerlei Probleme !!!!!!
das hat doch was mit Warmwerden zu tun !!
am 20. Juli 2013 um 20:24
was war denn nun das Problem? Meiner geht auch immer aus...
am 21. Juli 2013 um 19:31
ich habe einfach das MSG auf eigene Faust aus- und eingesteckt und das wars ! Unser Zafira schnurrt wie eine eins ! Ich bin völliger Laie.
Der FOH hat das gar nicht probiert, sondern irgendwas mit Wegfahrsperre gewechselt (400 €), nachdems dann wieder nicht ging, wollte man das MSG einschicken und dann wechseln, Kostenpunkt ca. 1200 €. Musste echt zweifeln an der Fähigkeit des FOH, eine praxisnahe Diagnose zu erstellen oder schrittweise vorzugehen. Mich sieht der betreffende FOU jedenfalls nie wieder !!
am 21. Juli 2013 um 20:34
Schade, dann haben wir doch einen anderen Fehler!
Bei einem Freund von mir, gab es neulich auch Probleme mit seinem Opel Corsa 1.4, er hatte das selbe Problem, dass sein Motor einfach so ausgeht und der FOH hatte dann festgestellt, dass eine der beiden Lambdasonden kaputt ist und sie getauscht werden muss, war aber im Rahmen einer Gebrauchtwagengarantie und somit sind keine Kosten entstanden.
Vielleicht hilft es ja weiter :) .
