- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Optischer Vergleich: Tieferlegungsfedern 35mm vs. 55mm
Hey,
da ich vorhabe meinem Rocco demnächst tiefer legen zu lassen, interessiert mich der optische Vergleich von den 35mm und 55mm Federn.
Hat jemand Bilder von einem optischen Vergleich der beiden Varianten?
Zudem bin ich immer offen für Empfehlung oder Tipps
Gruß Simon-Scirocco08
machen wir anders.....
SERIE
21 Antworten
Falls du die Sendung "Schrauber Showdown" auf DMAX nicht gesehen hast, als sie die Roccos getuned haben (Folge 1): Hier konnte man den Unterschied genau sehen. Bei der 35mm Tieferlegung (H&R) war kaum ein Unterschied zur Serie (15mm) zu erkennen. Daher haben Sie danach die anderen Federn (55mm, H&R) bestellt. Das sieht lange noch nicht extrem aus! Falls du dir die Sendung ansehen möchtest:
www.customcult.at
Hier kann man die ungeschnittene Sendung online sehen.
seit wann gibt es von H&R 55mm federn???
mir sagte man am telefon, dass man mit federn nicht tiefer als 55mm ginge, weil dann der restfederweg nicht mehr den gesetzlichen bestimmungen genügt und der dämpfer nicht dafür ausgelegt sei!?!?!?!??!
ganz ehrlich.....es gibt zwei möglichkeiten
1. die 55mm h&r federn sind ein nepp und alle fallen drauf rein
2. die leute bei h&r erzählen bullshit
ich glaube da eher an 1. weil den leuten bei h&r vertraue ich ;-)
www.customcult.at
Danke für den Tipp, nur leider geht die Seite nicht
Hat denn jemand ein Bild wo die Fahrzeuge als 35mm und 55mm direkt nebeneinander stehen?
Original geschrieben von Simon-Scirocco08
Danke für den Tipp, nur leider geht die Seite nichtZitat:
www.customcult.at
Hier kann man die ungeschnittene Sendung online sehen.![]()
die Adresse lautet auch
http://www.customcult.com/und die haben gleich ein Gewindefahrwerk verbaut.
Original geschrieben von netape
die Adresse lautet auch http://www.customcult.com/Zitat:
Danke für den Tipp, nur leider geht die Seite nicht![]()
wenn sie gleich ein gewindefahrwerk verbaut haben, hat sich auch das mysterium um die 55mm federn gelöst ;-)
also nochmal: federn von H&R nur bis 35mm......dann kommen schon die zwei gewinde.....das normale bis ca 60mm und das andere bis....ich meine 80mm oder so....!
@LupoR: Ist so nicht korrekt, es gibt von H&R auch 55mm Federn.
Und hätte einfach nur einen simplen optischen Vergleich zu den 35mm Federn.
Nicht mehr und nicht weniger
es gibt keine!!!!
aber möchtest du die telefonnummer haben, um dich zu vergewissern?????
wenn du bilder magst,......gib mir deine e-mail adresse, dann bekommst du die gewünschten bilder, die ich übrigens von H&R selbst habe......
serie
federn
normales gewinde ganz unten
in der mail sind dann auch die kontaktadressen von H&R, damit du mir glaubst das es keine federn tiefer 35mm von H&R gibt!!!
ich hätte die bilder gerne! hast ne pn!
SERIE
35mm H&R federn
H&R gewindefahrwerk, normale version
und hier noch der e-mail text:
Sehr geehrter Herr xxx,
anbei wie besprochen die 3 Bilder vom Scirocco.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Tel.Nr. 02721/926013 zur Verfügung.
Die Federn haben ca 35mm Tieferlgung
Das Gewindefahrwerk hat ca 55mm Tieferlegung.
und dann wurde mir noch ein ansprechpartner für meine ganz speziellen fragen genannt, den ich hier aber nicht nennen möchte ;-)
auch hier....schluss mit diskussionen, die fakten liegen auf dem tisch!!!!
35 federn von H&R oder eben eins der gewindefahrwerke ;-)
Nun denn, werde dann die 35mm Federn kaufen
hallo ich lasse mir auch von Werk aus die H&R Federn einbauen. Ist meiner Meinung nach die beste lösung fürs Geld.
