Orgeln beim Starten
Servus Gemeinde, mein Dicker spinnt seid geraumer Zeit beim anlassen. Habe in der Vergangenheit schon Batterie, Glühkerzen Steuergerät, Relais und Sicherung, sowie den Kurbelwellensensor getauscht. Was sagt Ihr zu dem Anlassen des Wagens?
Doch noch den Anlasser tauschen? Auto hat 150000 km runter.
Gruß kingdodo84
32 Antworten
Fehlerspeicher auslesen.
Fehlerspeicher ist leer
Hast du mal die Kompression gemessen? Wenn schon alles ausgetauscht wurde bleibt doch nur noch der Anlasser, oder? Bau ihn halt aus und klemm ihn an eine Batterie. Dann startest du den Anlasser 5-10x um zu schauen, ob er dieses Problem verursacht.
So, wie sich das anhört, zündet der Motor und geht dann sehr schnell wieder aus!
Hast Du Luft im Kraftstoffleitungssystem?
Hat jemand die Anleitung zum Wechseln des Anlassers parat? Om642
@kingdodo schrieb am 5. Juni 2018 um 18:58:17 Uhr:
Der Anlasser dreht doch!
Ja aber manchmal säuft der motor auch ab. Nach dem Wechsel des Steuergerätes und der Batterie lief es einige Zeit ohne Probleme.
@GerdTrampler schrieb am 05. Juni 2018 um 18:56:14 Uhr:
Der Kraftstofffilter ist auch schon neu.
Macht er das immer so, oder nur nach längerer, kürzerer Standzeit, bestimmten Temperaturen, ...?
Wenn er mal läuft, läuft er dann immer richtig?
Würde anhand des Fehlerbildes am ehesten auch auf Kraftstoffsystem tippen:
- Rail
- Injektoren
- Dichtungen
- Hochdruckpumpe
Wie, "der säuft ab" ?
Diesel saufen nicht ab... Geht er während der Fahrt aus?
@kingdodo schrieb am 5. Juni 2018 um 19:24:04 Uhr:
@daskaiserlein schrieb am 05. Juni 2018 um 19:39:38 Uhr:
Wenn der Wagen läuft dann ohne jegliche Probleme beim Fahren egal wo (stadt land etc.) und wie kalt oder warm es ist. Er springt nur manchmal (80%) nicht rund an.
@daskaiserlein schrieb am 05. Juni 2018 um 19:41:46 Uhr:
Der Wagen versucht zu starten und geht aus. Der säuft nie ab an der Ampel oder so, wenn er läuft dann ohne Probleme
Schön, dass wir jetzt auch wissen, das es ein OM642 ist. Kann ich fast nicht glauben, dass da nichts im Fehlerspeicher ist. Aus der Aufnahme kann ich nicht viel heraus hören. Wind höre ich und einen startenden Motor. Schon mal den Turbolader, AGR, EKAS kontrolliert?
Vielleicht hört man es so mal besser.
