Original Alarmanlage nachrüsten - selbst freischaltern per SD möglich?
da ich schon mein nächstes Projekt geplant habe, wollte ich gerne von euch wissen, ob es möglich ist die nachgerüstete Alarmanlage selbst mit einer Star Diagnose mit Dev Mode freizuschalten, oder ist es zwingend notwendig einen neuen Datensatz online (beim ) auf das SAM aufzuspielen?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
hansw0rst
A2035454201 ist das SAM Vorne.
Die Alarmanlage wird aber an das SAM Hinten angeschlossen.
Meine Nummern sind für das SAM Hinten.
MfG, Helmut
Edit: Schau mal hier in den Thread, dort sind alle Nummern aufgeführt:
Link
MfG, Helmut
19 Antworten
kannst du selbst freischalten
Es haben scheinbar nur die Steuergeräte
A203 545 38 01
A203 545 34 01
A203 545 47 01
alle Funktionen eingebaut.
Alle anderen Steuergeräte sind irgendwie in den Funktionen kastriert.
Mein original eingebautes Steuergerät mit der Nummer A203 545 33 01 konnte nicht freigeschaltet werden.
MfG, Helmut
Also meins hat die Nummer A2035454201 - das hab ich damals einbauen müssen, damit die SRA funktionierte.
Werd jetzt einfach mal gucken wenn die Teile alle drin sind - im SD Übungsmodus konnte ich zumindest im EZS was finden, wo man die DWA auswählen konnte...
Danke für eure Info Jungs!
MfG, Helmut
Link
MfG, Helmut
Ah, okay. Habs wie gesagt noch nicht eingebaut, weil ich noch auf ein paar der Teile warte.
Hm, da ich den Classic habe wirds wohl wieder wie immer sein -> passt nicht :-(
Aber selbst wenn, dann muss ich halt zu DB und einen neuen Datensatz aufspielen lassen aufs SAM - das sollte dann aber gehen (lt. dem was ich bisher so gelesen habe) oder?
Jetzt hab ich das nächste Problem. Hab gestern den rechten Innenkotflügel ausgebaut um bei meinem W203 CDI die Sirene einzubauen, allerdings finde ich nirgends ein genaues Bild WO dort die Alarmanlage befestigt wird. Die einzigen 2 Schrauben die unten rausgucken, wo man den Sirenen-Halter befestigen könnte, sind so blöd verbaut, dass ich da am Kühlmittelbehälter hängen bleibe mit der Sirene und das Ganze somit nicht passt.
Die Anleitung aus dem WIS ist auch nicht wirklich hilfreich, da auf dem Bild nicht erkennbar ist WO genau im Motorraum die Sirene verbaut wird.
Hat jemand evtl. ein richtiges Foto vom Einbauort?
Danke
Ich habe meine Sirene versteckt im Fahrzeug verbaut. Ich finde da ist die Wirkung auf den Dieb besser.
MfG, Helmut
Habs gefunden, war vorne Beifahrerseite unter der Innenkotflügelabdeckung im hinteren Teil, hatte gestern nur vorne unten...
Ziemlich nah am Boden... sieht man kaum wenn man keine Bühne hat..
Also, hab jetzt alles eingebaut und auch im EZS die EDW freigeschaltet - aber da tut sich leider nix. Ich bekomme das Steuergerät der ASlarmanlage welches direkt am Fond-Sam hängt nicht im DAS angezeigt.
Meine SAM Fond Nr ist 209 545 15 01, Hella, HW-Stand 15/03, SW-Stand 08/04.
Können die das in der Niederlassung machen mit dem neuen Datensatz? Und wie erklärt man denen das am geschicktesten? ;-)
Und was kostet der Spaß?
hansw0rst
Genau das Problem hatte ich damals auch mit meinem original eingebauten SAM.
Bist du denn sicher das dieses SAM die Alarmanlage beinhaltet?
Aus welchem Auto stammt das SAM?
Hatte dieses Auto eine Alarmanlage?
MfG, Helmut
Nein, das Auto ist ein Classic ohne Alarmanlage - aber so wie einige Forenmitglieder geschrieben haben müsste es theoretisch ja reichen, wenn man die Alarmanlage in die Datenkarte eintragen lässt und dann online einen neuen Datensatz von MB anfordert und draufspielen lässt...
Richtig?
Meines Wissens benötigt die Alarmanlage ein anderes SAM Fond. Das geht sonst nicht zu codieren.
Wenni
Richtig?
Wie gesagt, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich musste ein anderes SAM einbauen.
MfG, Helmut
Original geschrieben von amphore
Wie gesagt, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich musste ein anderes SAM einbauen.Zitat:
Richtig?
MfG, Helmut
Also ich war heute bei DB - in die Datenkarte haben Sie's eingetragen - aber Sie waren nicht in der Lage einen neuen Datensatz anzufordern geschweigedenn aufzuspielen.
Vielleicht hat jemand ne genaue Anleitung (Step by step) wie das gehen soll. Sie haben es über ne Stunde versucht.
Aber anscheinend kommt man wohl wirklich nicht um ein neues SAM herum.
Habe übrigens eine Teilenummernliste erhalten - es sollten folgende SAM's dazu in der Lage sein (alles Nachfolger):
A 002 545 97 01
A 203 545 07 01
A 003 545 52 01
A 209 545 01 01
A 209 545 07 01
A 203 545 32 01
A 203 545 38 01
A 203 545 34 01
A 203 545 47 01
