- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Original BMW-Alufelgen M351 auf F11 (kein xDrive)
Hallo Zusammen,
möchte mir für den Sommer original BMW-Alufelgen M351 gönnen.
Passe diese ohne weiteren Aufwand auf meinen F11 LCI in Bezug (Tragfähigkeit, Reifen und Felgengröße usw.)?
In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung steht nichts von der Reifen- und Felgengröße
Felgen:
?vorne:8,5J x 19 ET 33 Teile-Nr: 7842652
hinten:9J x 19 ET 44 Teile-Nr: 7846253?
Reifen:
vorne: 245x40 R19 94Y
?hinten: 275x35 R19 96Y
Gibt es bei BMW vielleicht eine Liste welche Rad-Reifenkombinationen beim F11 ohne grosse Vorstellung beim TÜV/Dekra möglich sind ?
Grüße aus dem Rheinland
Uwe
44 Antworten
@Freak 5689 schrieb am 31. Januar 2015 um 21:10:20 Uhr:
Hallo Zusammen,
Felgen:
Reifen:
Uwe
Die Mischbereifung ist für den F10. Der F11 hat vorn und hinten die gleiche Größe.
Thomas
die von BMW verfügbaren Felgen findest Du unter "BMW-Originalzubehör".
Das Problem beim F11 ist die hohe zulässige Hinterachslast von 1420kg, also 710kg pro Rad.
Da gibt es leider nicht viele Originalfelgen.
Wenn man BMW anschreibt, und die genannte Wunsch-Originalfelge von einem Modell stammt, das gleiche oder höhere Achstraglasten ausweist, kriegt man den Zettel. Die Freigängigkeit prüft der TÜV.
Fragt man - losgelöst vom Fahrzeugmodell - nach der max. erlaubten Traglast einer BMW-Felge, nennt BMW jene Werte die d e m Modell entsprechen, für das die genannte Felge vorgesehen war. Man erfährt also nicht die Konstruktionstraglast.
Ich möchte die V294 vom Z4 auf dem F11 fahren - BMW hat mir 550kg bescheinigt, obwohl die Felge sicher so stabil - zumindest aber genauso schwer (12kg) - ist, wie die freigegebenen.
Ohne Traglastzettel hat man keine Chance.
...noch was:
Mischbereifung gibt es auch für den F11. Im Katalog sind 5 Rad/Reifen-Kombos genannt.
Die Dimensionen sind für alle gleich
- 8,5 x 20 245/35
- 9,0 x 20 275/30
Die ET ist nicht genannt, aber ET 33 vorn und ET 44 sind für den F11 bei den Felgenbreiten geometrisch korrekt.
19" ist vermutlich auch an der HA unproblematisch.
Wenn Du weißt, welche Achslasten die ABE des M-Modells ausweist, für das die M351 angeboten werden, ist klar, was BMW bescheinigen wird.
@maxmosley schrieb am 31. Januar 2015 um 22:38:57 Uhr:
...noch was:
- 8,5 x 20 245/35
- 9,0 x 20 275/30
Hier ging es aber um die 19" M-Felgen!
Und für Originalfelgen brauchst du keine ABE.
Thomas
...stimmt - 19-Zöller werden aber in den gewünschten Dimensionen von BMW für den F11 nicht angeboten!
Offensichtlich möchtest Du die M-Felgen des F10 verwenden. Der hat aber eine geringere eingetragene Maximal- Hinterachslast - somit gibt's keine Freigabe von BMW.
Für den F11 gibt es - als Mischbereifung - nur die 20-Zöller eintragungsfrei.
Deshalb ja die ganze Geschichte mit Traglastzettel von BMW und anschließender Abnahme beim TÜV...
als Mischbereifung wird es nur mit Traglastbescheinigung und Einzelabnahme gehen. Andere Möglichkeit auf die Mischbereifung verzichten, BMW Komplettradsatz für F11 M Doppelspeiche 351 Silber in 19 Zoll, Felgenbreite vorne u. hinten 8,5J für BMW 5er F11 mit VA: 245/40 R19 u. HA: 245/40 R19 gibt es im BMW Teileverkauf
danke für die ausführliche Antwort.
Werde dann auf die Mischbereifung verzichten und einheitlich Felgen/Reifen ordern.
Grüße Uwe
schau mal bei Leebmann24.de nach, die haben den Radsatz für den F11 gelistet.
hat einer eine Traglastbescheinigung für den Radsatz M351? Laut BMW werden keine mehr ausgestellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
@Tino24 schrieb am 16. April 2021 um 18:45:35 Uhr:
VG
Wo für? Das sind original F10 bzw F11 Felgen und Eintragungsfrei
Um die 9J 19 Zoll Felge hinten auf dem F11 zu fahren, muss diese eingetragen werden.
Achso OK, das heißt beim F10 ist Mischbereifung vorgesehen und beim F11 nicht
Genau, um dies einzutragen brauche ich eine Traglastbescheinigung und die stellt BMW nicht mehr aus. Jetzt hoffe ich das ein anderer hier eine hat und mir diese zur Verfügung stellen kann.
