  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Original BMW PDC hinten nachrüsten (Einbauanleitung gesucht)
BMW 5er E39
Themenstarteram 29. Dezember 2016 um 18:56
zu dem Thema gibt es zwar bereits ein paar Threads, sogar Einbauanleitungen aber leider nicht für den E39 VFL Bj. 96. Hat jemand sowas und kann es hier zur Verfügung stellen.
Was ich bisher gemacht habe:
Kabelbäume, Sensoren, Steuergerät, Halter, Piepser usw vom Spenderfahrzeug (selbes Modelljahr) demontiert.
Am zu montierenden Fahrzeug wurde dies schon gemacht:
1. Sensoren an Stoßstange montiert, Loch gebohrt, Kabelbaum durch
2. Steuergerät montiert, Piepser montiert
Problematik:
Den Kabelbaum von den Sensoren ist klar, einfach einstecken. Jetzt geht es mir darum, den Rest anzustöpseln (5 Kabel) ans Steuergerät und den Sicherungskasten mit (2 Kabel) enstprechend zu beklemmen.
Steuergerät
1. 2 Kabel vom Piepser rot/blau und schwarz/blau ist klar.
2. Masse (vom Massepunkt unter dem rechten Rücklicht), auch klar
3. Grün/Schwarzes Kabel zur Sicherung im Sicherungskasten, auch klar.
4. Weiß/Grau/Gelb Kabel (BUS), nicht klar! Hinten Links an der Klemme kommt ebenfalls ein gleichfarbiges (Weiß/Grau/Gelb) BUS Kabel. Folgt man diesem Kabel, geht es ins ins innere des Fahrzeugs. Am Spenderfahrzeug ebenfalls, nur mit dem Unterschied, dass vom Anschlussstecker welches ins Steuergerät kommt, ein weiteres BUS Kabel ebenfalls noch ins innere geht.
Meine Frage: Wohin geht das und brauch ich das überhaupt, denn ich hab ja hinten links schon das Weiß/Grau/Gelb BUS Kabel oder sind das unterschiedliche und warum ist beim Spenderfahrzeug dieses Kabel dann 2x vorhanden, also einmal von hinten links zu sehen ins innere und einmal vom Stecker wieder ins innere. Kann man das BUS Kabel nicht einfach zum Stecker abzweigen?
Sicherungskasten
1. Vom Massepunkt gehen 2 braun/schwarze Kabel ab, einer zum Stecker, der andere zum Sicherungskasten. Ist da noch was bei den Relais zu beachten?
Tipps, Hilfe und Unterstützung, am besten noch eine Einbauanleitung wären sagenhaft und würden endlich mein Vorhaben wieder in Gang bringen.
18 Antworten
www.google.de !!!!!!!!!!!!!
Themenstarteram 29. Dezember 2016 um 19:04
Dann google doch mal selbst. Kommt nix. Übrigens, ganz toller Beitrag, toll wird man auch hier begrüßt, richtig beispielhaft.
am 29. Dezember 2016 um 19:21
im e39 Forum gibt es soviel ich weiß eine EBA
aber ich find die grad nicht...
Themenstarteram 29. Dezember 2016 um 19:29
@md134 schrieb am 29. Dezember 2016 um 20:21:02 Uhr:
korrekt. Die ist aber für Fahrzeuge ab 08/98. Es heißt sogar "nur für Fahrzeuge ab 08/98"
am 29. Dezember 2016 um 22:33
aber wir sprechen ja "nur" von
nicht tu zu vor tu
ich denk die kannst da nehmen, nur so gaanz sicher bin ich mir nicht
sorry
am 30. Dezember 2016 um 8:14
Anleitung
Also wenn da nichts dabei ist.
MfG Excte
Themenstarteram 30. Dezember 2016 um 8:17
@Exctebarria schrieb am 30. Dezember 2016 um 09:14:17 Uhr:
Anleitung
MfG Excte
und genau darum geht es. Dieser Beitrag enthält die Anleitung nur für Fahrzeuge ab 08/1998.
Mein Fahrzeug ist Baujahr 1996.
@schwarzII schrieb am 30. Dezember 2016 um 09:17:06 Uhr:
Anleitung
MfG Excte
Das soll aber ähnlich sein.
Fahr doch zu BMW und lass dir das ausdrucken.
Themenstarteram 30. Dezember 2016 um 10:32
Ach, das gibt es bei BMW. Die geben das einach so raus? Dann fahr ich mal hin.
Themenstarteram 30. Dezember 2016 um 12:45
@schwarzII schrieb am 30. Dezember 2016 um 11:32:14 Uhr:
Haben die nicht :-(
Wo kommst du her? Kann dir ev. Eine freie empfehlen
Themenstarteram 30. Dezember 2016 um 18:58
Raum Tübingen 72***. Eine Freie Werkstatt, die eine Anleitung hat oder das ganze auch gleich anschließt?
Du bekommst gleich pn
Hätte auch Interesse dran.... hab nämlich auch kein PDC...
