- Fiat
- 500 & 600
- Original Fiat Radio gegen Pioneer 2 Din austauschen
ich brauche euren Rat bzw. Informationen zum austauschen des Original Fiat Radios gegen ein Pioneer 2 DIN Radios.
Was benötige ich alles, damit das Pioneer im Fiat betrieben werden kann?
Also damit Lenkradfernbedienung weiter funktioniert und keine Can Bus Fehlermeldung kommt.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
18 Antworten
@armin987
Eigentlich sind alle Kabel und Adapter dabei.
Was du noch brauchst ist passend zu deinem Radio/500er einen Can-bus Adapter. Damit sind die MuFu Tasten nutzbar und du hast keine blinkende km Anzeige.
Desweiten brauchst du noch den passenden DoppelDin Rahmen.
Über eins musst du dir im klaren sein.
Die Hartschaum Lüftungskanäle müssen gekürzt/gestutzt werden. Dieses ist nicht mehr umkehrbar.
Btw... welches alte Radio hast du? Das beige?
Ich suche nämlich gerade eins.
Das hier.....?
Perfekt.. verkaufst du es? Wenn ja, wieviel und ist der Code vorhanden?
Gerne auch per PN
Code??hmmmm....weiß ich garnicht wo der ist...das Radio ist ja noch eingebaut
Vielen Dank für die Informationen.
Nein, mein Radio ist eines in Schwarz.
Wäre das hier z.B. ein Set welches ich gebrauchen könnte?
https://www.caraudio24.de/.../...-500-08-15-soft-touch::33256.html?...
@armin987 schrieb am 18. Februar 2024 um 12:19:10 Uhr:
Wichtig wären folgende Info:
- Welches BJ ist der Fiat 500
- Welche Radio ( Hersteller ) ist verbaut?
- Welches After-Market Radio (Hersteller + Bezeichnung) willst du verbauen?
Ich habe Damals folgende Komponenten genommen.
- Unser Fiat 500 ist BJ 2008/2009
- Pioneer SPH-DA360DAB
- NIQ CaN Bus Adapter kompatibel Bosch ----> Pioneer
- ACV - 2-DIN Radioblende Fiat 500 500C
@yellwork schrieb am 18. Februar 2024 um 14:47:05 Uhr:
Wichtig wären folgende Info:Zitat:
- NIQ CaN Bus Adapter kompatibel Bosch/Blaupunkt ----> Pioneer
Das ist ja ein Zufall.
Ich möchte das gleiche Pioneer Radio einbauen.
Wegen dem Carplay ohne Kabel.
Soll ich nochmals genau schauen was ist als Zubehör gekauft hatte?
Wenn es keine Umstände macht, wäre das super.
Wahrscheinlich wird es anderen auch hilfreich sein.
Ich hänge noch mal ein Foto des Original Radios an.
Ach ja, blue &me hat das Auto auch noch.
Blue&me wirst du nicht mehr benutzen können.
Auch den usb & aux nicht mehr.
Das Pioneer bringt radiointern den eigenen USB Anschluss mit.
Desweiteren kannst du Android Auto ausschliesslich nur Per Kabel nutzen.
Wireless AA ist meines Wissens nur mit zusätzlichen Adapter möglich.
Leider musste ich eben lesen, dass es den onlineshop niq.de nicht mehr gibt.
Die lüftungskanäle müssen in etwa da eingeschnitten werden, so daß ein DoppelDin zwischen passt.
Alles klar.
Dann werde ich die Tage mich auf die Suche machen, um die Einzelteile im Netz zusammenstellen.
Das mit den Lüftungskannälen ist echt ein Problem. Habe gedacht, es reicht die Popniete, die den Kanal in Position hält, einfach aufzubohren, und den Kanal etwas nach hinten zu drücken. Falls genug Spielraum sein sollte. Muss ich mal probieren.
Ich habe alles ausgebaut...
Wenn Interesse besteht ...
