  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Original rs6 scheinwerfer: Lichtfehler
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. September 2011 um 14:49
ich habe ein original bi-xenon scheinwerfer in mein a6 eingebaut nach ein kleiner unfall. 2 audi dealer haben versucht der scheinwerfer zu regeln aber es geht nicht. Kriege immer dieses bild ___
\ _______
und nicht _____________/. Versuche dies auf mein bestes zu erklären,bin nl von Belgiën und spreche zehr gut deutch aber schreiben ist ja etwas anderes. Bitte wenn möglich hilfe von jemand.
Vielen dank
Hey Eddy, das freut mich das du es selber beheben konntest.
Und Danke das du bescheid gesagt hast WIR helfen hier immer gern. Leider ist es über Internet ohne den Fehler selber zu sehen oder hören meist nicht so einfach.
Ich wußte es gleich als ich das Bild gesehen habe da ich selber schonmal diese einstellungen benutzen musste.
mit freundlichen Grüßen ins Nachbarland
Senti
17 weitere Antworten
17 Antworten
Wenn ich das Bild richtig deute soll das das Scheinwerferbild sein??
Hast du vieleicht einen Scheinwerfer vom rechtslenker erwischt? Dort öffnet sich der Lichtkegel nicht nach rechts sondern nach links.
mfg Senti
Themenstarteram 27. September 2011 um 14:59
nein, aber es ziet so aus als steht die lampe auf dem kopf ----------\________
und nicht ____________/
Dann wäre der Brenner nicht richtig eingesetzt und würde ein ganz anderes Bild machen... ich bleibe bei ersterer Meinung, beide Lichtbilder müssen nach rechts öffnen!
Themenstarteram 27. September 2011 um 15:15
Koplamp
HELLA - Ref: 1EL 008 881-421
€ 393.47
kenmerken
aantal lichtfuncties
5
voor fabrikant
Ref. 25
Toepassing
rechts
voor voertuigen zonder adaptieve bochtverlichting
lamptype
D2S (gasontladingslamp)
lamptype
P21W
lamptype
PY21W
lamptype
W5W
lichtfunctie
voor daglicht
lichten-bouwtype
bi-Xenon
knipperlamp kleur
wit
lichtfunctie
met dimlicht
lichtfunctie
met knipperlamp
lichtfunctie
met groot licht
lichtfunctie
met navigatielicht
links / rechtsrijdend verkeer
voor rechtsrijdend verkeer
nominale stroom [V]
12
controleteken
E1 1754
Steht das so auf beiden? ??
Verändere mal Deinen Titel etwas zb -Lichtfehler oä damit die Leute nicht denken du willst welcher verkaufen. Dann bekommst du sicher schneller hilfe.
Gruss Senti
Vielleicht ist der Hebel für Linksverkehr bei dir ja falsch gestellt?
Es gibt im Scheinwerfer (bin mir gerade nicht 100% sicher, ob nur bei Kurvenlicht oder immer) einen Hebel, mit dem man die SW umschalten kann.
Die Leuchtmittel können es nicht sein, da die mit dem Keil nichts zu tun haben und man sie auch überhaupt nicht verkehrt herum einsetzen kann.
Ansonsten wäre eine Teilenummer nett. Es gibt nämlich durchaus auch Scheinwerfer, die generell nur für Linksverkehr gemacht sind :(
Kai
Dieser Hebel....auch gern Touristenstellung genannt, blende nur den keil aus (rechts öffnend bei linkslenker oder umgekehrt), umstellen zur anderen seite kann man damit nicht. Deshalb gibts ja für links- und rechtsverkehr verschiedene Scheinwerfer.
Ja genau ... man weiss ja nie, wie das mit der Zeichnung denn nun gemeint ist ;)
So richtig leider nicht....vieleicht vertue ich mich auch und es soll ein Schlitten sein...iss ja bald Weihnachten:)
Wäre es möglich bei angehender dunkelheit mal ein Bild zu machen wenn du vor einer Wand stehst ca 5meter davon entfernt.
Vieleicht ist auch der aufkleber falsch und is doch nen rechtslenker?! Hats alles schon gegeben....
Themenstarteram 27. September 2011 um 16:28
werde heute abend ein bild machen
Themenstarteram 28. September 2011 um 18:06
hier sind die bilder von die rechter lampe
So...ich gehe davon aus das man auf Bild 1 und 2 den rechten Scheinwerfer mit Abblendlicht sieht und 3 und 4 sind mit Aufblendlicht. Wenn das so richtig dann kann ich Dir sagen das der Spiegel zugeklappt ist...(Touristeneinstellung)
Das heisst entweder schon bei kauf oder beim einbauen hat jemand den spiegel zugeklappt. Es sollte unterhalb des scheinwerfers von innen ein kleiner hebel sein den man 3-4 cm nach links/rechts bewegen kann damit der ganze spegel wieder ein normales leuchtbild ergibt. Ich hoffe ich habe das so richtig erklärt.
Auf den beiden ersten Bildern kann man deutlich erkennen das das streufeld das nach recht öffnen sollte, hart "abgeschnitten" ist.
Dabei hast du noch grosses Glück. Da es der rechte Scheinwerfer brauchst du ihn zum umstellen nicht ausbauen...allerdings musst du die Luftfilteranalge lösen um von hinten ran zu kommen.
Ich mach mich mal schlau wo der hebel genau sitzt.
Gruss Senti
Themenstarteram 29. September 2011 um 7:58
Ich werde dies überprüfen,hoffe es ist nur das .Ich Lasse Sie Sobald als möglich etwas wissen.
Ich denke, es ist dieser hebel.
Gruss Eddy
Gruss Eddy
Jupp...der isset!! Sag mal bescheid wenn du probiert hast.
Gruss Senti
