- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Original Rückfahrkamera nachrüsten - Einbauanleitung?
bei meinem W176 möchte ich die RFK nachrüsten.
Comand online ist verbaut und die benötigten Teile (rund 250€) liegen schon bei Mercedes bereit.
Da der Einbau beim rund 1.000 Euro kosten sollte, investiere ich lieber einen Tag am Wochenende dafür.
Hat schon jemand die verbaut oder gibt es eine EBA? Mir fehlt die Vorstellung wo das Kabel durchgeführt wird.
Update:
MB hat die beiden Kabel noch angeschlossen, die Kamera codiert und kalibriert.
Material waren 250€, Codieren 150€. 400 Euro + Eigenleistung ist akzeptabel.
Foto ist in der Dämmerung gemacht.
50 Antworten
@A176
Wenn du auf W176 FAQ Seite im Teil "B" Kapitel: "20. Modifikation Interieur / Elektrik" nicht fündig geworden bist, dann schau doch ggf. mal auf die CLA FAQ Seite im Teil "B" Kapitel: 20. Modifikation Interieur / Elektrik, oder W246 FAQ Kapitel "19. Modifikation Interieur / Elektrik (innen)"
dort gibt es einige Beiträge mit Bildern, die den Selbsteinbau eine RFK beschreiben. Falls auch das nicht ausreichen sollte, sende mir deine E-Mail Adresse per PN.
wer_pa
@wer_pa
Danke!
Unter den W176-FAQ hatte ich schon gesucht, Die CLA FAQ haben mir schon etwas geholfen.
wirst du ganz ohne MB nicht hinbekommen,da du codieren mußt unddie Kamera kalibrieren. 1000 € kann ich nicht ganz glauben sind ca 50 AW und macht so ca 500,-€
@limarus
Ja, Codieren und Kalibrieren muss der machen.
Einbau in der NL Hannover kostet alles in allem 1.300 Euro. Keine Ahnung, wie die auf den Preis kommen. Es ist definitiv zu viel!
Dank wer_pa habe ich eine EBA die mir sehr weiterhilft!
So, mit Hilfe der EBA habe ich den Kabelbaum eingezogen.
- Das Videokabel ist am Comand bzw. Head-Unit angeschlossen.
- Masse hinten im Fahrzeug aufgelegt.
Jetzt habe ich noch das CAN-BUS-Kabel und 12V im Beifahrerfußraum liegen.
Weiß jemand, ob der Anschluss am CAN-BUS egal ist und auf welche Klemme 12V für die Kamera kommt?
Der Belebungsplan im Sicherungskasten gab da nichts her. Ansonsten macht das MB beim Codieren.
Update:
Hallo Jan
Super Abschlußrückmeldung :-)
Werner
@A176 schrieb am 30. Mai 2016 um 11:34:52 Uhr:
Update:
Hast die Kamera und den Kabelbaum direkt von Mercedes? Hast die Kabel und Kalibrierung in der NDL Hannover machen lassen?
LG
@nukeeeeeem
alle benötigten Teile habe ich bei MB geholt und selbst verbaut. Das Videokabel hatte ich noch selbst an die Head-Unit angeschlossen. Nur die Verkabelung am CAN-Bus und das 12V am Sicherungskasten inkl. Codierung hat MB gemacht.
Richtig, in Hannover
@A176
Hallo Jan,
ich selbst fahre auch den W176 als A180 und habe mir für die nächsten Wochenenden etwas Zeit frei gehalten um auch die RFK nachzurüsten.... Man(n) muss ja was zum Basteln haben
Da deiner auch von BJ 2014 ist dürftest Du auch noch das alte NTG 4 (Becker Map Pilot) haben und nicht NTG 5 (Garmin Map Pilot).
Könntest Du mir bitte alle Teilenummern geben, würde dann auch bei meiner NL das so bestellen und vorab alles vorbereiten in Eigenleistung so gut wie es geht
Alex
@mgnrw
Richtig, ist noch das NTG 4.
Die Teilenummern kann dir dein Teilelurch innerhalb weniger Minuten raussuchen.
Folgende Teile:
- Kamera
- Neues Griffteil
- Metallbügel (für die Kamera)
- Filz
- Kabelbaum
Durch die Heckklappe, beifahrerseitig, den Kabelbaum einziehen. Head-Unit kurz raus um das Videokabel aufzulegen, fertig
Dauert je nach Geschick etwa 2 Stunden. Spezialwerkzeug ist nicht notwendig, ein oder zwei Keile für die Fußleisten helfen schon.
wir haben letzte Wochen einen A180CDI W176 Vorführwagen gekauft.
Jetzt hätten wir noch gerne die RFK nachgerüstet.
Der VK meinte heute es sei sehr schwer eine passende zu bekommen, da die Originale fast 2.000 Euro kosten würde.
Er habe jetzt einen Nachbau gefunden, wo es auch Hilfslinien gibt.
Ist da was dran oder will er nur den vereinbarten Preis von Euro 1.000.- inkl. Einbau hochtreiben?
Ich habe die hier gefunden: A1769050101 Rückfahrkamera Kit A-Klasse W176
klick
klick
Der Kit sollte alle Teile wie oben beschrieben beinhalten. Der Preis wäre ok.
2.000 Euro ist (hoffentlich) Einbau inkl. Material...
Bei deinen Links sind (mir) zu wenig Infos, welche Teile dabei sind.
Geh mal zu deinem Teilelurch bei MB, leg dem deinen FZ-Schein vor die Nase und sag ihm:
"Ich möchte gerne eine RFK nachrüsten und brauche nur die Teile."
Dann solltest du mit Material von rund 250€ vom Hof fahren:
- Kameralinse inkl. Metallbügel
- Neuer Kofferraumgriff mit Einbaumulde
- Leitungssatz/Kabelbaum
- Filz
bisher war es so beim Vor Mopf,das du wen du nur das Audio 20 verbaut hast du auch ein neues Audio 20 benötigt hast da das verbaute den Anschluß für die RFK nicht hatte.
Daher kommt auch der Preis hin.
Wird beim mopf wohl auch nicht anders sein
