  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. original ZV Nachrüsten Polo 9N3 BJ 2008
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo Gemeinde,
ich überlege es mir an dem Polo meiner Frau die originale ZV nachzurüsten.
Was benötige ich nun alles dafür?
  • neues Komfortsteuergerät KSG
  • einen Funkschlüssel inkl. Anlernen
  • Transponder (kann evtl. aus dem jetzigen Schlüssel übernommen werden)
  • ?eine "Antenne" für Funkemfang oder einen Leitungssatz???
  • Codierung (was genau muss codiert werden?)
Danke für die Antworten
15 Antworten
hoffentlich übersteigt der Umbau nicht den Zeitwert
Möchtest Du nur die Ansteuerung über Funk nachrüsten?
Da gab es früher auch Sets von anderen Anbietern, zum Teil sogar sehr günstig.
Da Mal bei eBay schauen.
Das geht schon bei knapp über 32€ los, inclusive 2 Klappschlüssel
https://www.ebay.de/itm/302943648847?...
Wenn das Fahrzeug generell noch keine Zentralverriegelung hat, was ich fast nicht glauben kann, dann kämen noch die Aktuatoren in den Türen dazu.
Aber auch dafür gäbe es Komplettsets ab 38,75€
Eigentlich unglaublich.
https://www.ebay.de/itm/234048125240?...
Eventuell vorher noch mal prüfen ob die Sets zum Fahrzeug passen
Thomas
Vielen Dank für die Antwort und Vorschläge!
Allerdings möchte ich bei original bleiben...
Weiß jemand ob die "Antenne" zusätzlich verlegt werden muss?
Zentralverriegelung ist an dem Polo vorhanden, es geht um Funk
Du brauchst nur ein passendes Komfort STG in der Bucht zu besorgen.
Teilenummer beachten, daran ist zu sehen, ob funk oder nicht. 3/5türer ist dabei egal.
Kostet ab 25€ je nach Glück. Antenne ist da drin.
Passende Funkschlüssel gibt es auch dort. (MHz beachten) Gebraucht oder neu (Zubehör) ist egal.
Einbauen und mit vcds die Schlüssel anlernen. Evtl die Codierung übernehmen.
Transponder umbauen oder ans Zündschloss kleben, je nach Perfektionismus.
Es geht, habe es vor Jahren schon so gemacht und habe jetzt das gleiche erneut vor. STG und Schlüssel liegen schon hier.
Viel Erfolg dabei!
Habe einige Funksysteme an den Kisten nachgerüstet, es ist aber auch entscheidend ob der Wagen bereits ein Zentralverriegelung hat oder eine sogenannte nackte Mutti ist
@polobuddy schrieb am 22. Februar 2024 um 09:48:28 Uhr:
... es ist aber auch entscheidend ob der Wagen bereits ein Zentralverriegelung hat oder eine sogenannte nackte Mutti ist
Hat er doch erklärt. Geht nur ums reine funken. Das ist zwar gefummel im Fußraum, aber wie du schreibst, insgesamt kein großes Ding.
Super vielen Dank für die Antworten
Ich hätte gedacht dass ich eine Leitung (Antenne) vom KSG bis zur linken A-Säule ziehen muss...
Wenn das nicht der Fall ist, ist es echt easy!
Top freue mich :)
@Trapertony schrieb am 22. Februar 2024 um 08:03:41 Uhr:
Viel Erfolg dabei!
Was genau muss ich Codieren um den Schlüssel anzulernen?
Gibt es eventuell eine Anleitung?
Gerne PN :)
Die Türschlösser unterscheiden sich auch. Ich denke, vorallem mit originalteilen, lohnt sich das finanziell einfach nicht
Edit: ich weiß nicht genau wie diese sich unterscheiden, habe nur letztens gesehen dass es unterschiedliche Teilenummern gibt jenachdem ob ZV oder nicht
@schiffii schrieb am 22. Februar 2024 um 22:05:40 Uhr:
Wenn ich alles richtig verstanden habe benötige ich nur ein KSG und den Funkschlüssel!
Das ist übersichtlich ;-)
@QUATTRO 2.5 schrieb am 22. Februar 2024 um 22:07:43 Uhr:
Und die Schlösser haben schon einen Servo/Motor drin um die Tür aufzuschließen? Ohne ZV?
https://volkswagen.7zap.com/.../
hier gibt es unterschiedliche Teilenummern, eine davon mit dem Vermerk "Tuerschloss mit Stell- element
fuer Fahrzeuge mit Zentralver- riegelung"
Das andere heißt einfach nur "Türschloss"
Beim 5türer wären da also noch 4 neue Schlösser fällig, beim 3 Türer immerhin nur zwei.
Von fehlender Verkabelung mal ganz zu schweigen
Ich weiß, ich habe den Beitrag etwas "ungünstig" genannt....
Eine Zentralverriegelung ist vorhanden, es geht rein um einen Funkschlüssel!
@QUATTRO 2.5 schrieb am 22. Februar 2024 um 22:31:36 Uhr:
Ahh ok, sorry! kommt wohl davon wenn man die Beiträge nur überfliegt
Gerne PN :)
Ich muss zum Schlüssel anlernen auch jedes Mal wieder die Suchfunktion bemühen...
Aber ich weiß, dass es relativ simpel ist und schon einwandfrei funktioniert hat.
Für die Codierung gibt es in VCDS den Assistenten.
Mein Plan: altes STG aufrufen und Screen shots von der Codierung machen (Einzeltüröffnung und dieser Kram).
Dann Verkleidung ab und das STG austauschen. (Bei eBay gibt es gebrauchte ab 17,90... Der letzte Buchstabe in der Teilenummer gibt einen Hinweis, ob es Funk kann. H glaube ich, aber nagel mich nicht fest. Ich hatte einfach den Verkäufer angeschrieben)
Dann neues STG aufrufen, Codierung prüfen, evtl ändern und zuletzt meine Schlüssel anlernen.
Ich mache mir zusätzlich einen 3. Generalschlüssel ;-)
Mein Caddy Schlüssel öffnet alle meine drei Fzge gleichzeitig! Sehr praktisch beim Umräumen zwischen den Autos!
Sobald mein Ibiza jetzt TÜV hat gehe ich da ran. Das hat aber erstmal prio.
Kann dir dann gerne genauere Tipps geben, wenn du noch Zeit hast. Aber eigentlich findest du alle nötigen Infos hier oder im VCDS Forum!
