  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Originale Alarmanlage nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Moin
kann man die Alamanlage bzw. nur die Hupe nachrüsten u. so einbinden das es beim Abschließen hupt ? Habe mich beim C4 so drangewöhnt das ich auch nach über 1 jahr 4F die "huperrei" vermisse :D. Brauche wie gesagt nicht unbedingt die komplette Anlage, weiß ja nicht ob das überhaupt geht ?!
Bernd
Ganz einfach!
Bei Ibäh für € 25,- die originale Sirene kaufen im Motorraum einbauen und mit 3 Kabeln ans STG Komfortsystem im Kofferraum hinten rechts anschließen. STG codieren, fertig!
32 weitere Antworten
32 Antworten
ob man die Alarmanlage einfach so nachrüsten kann? keine Ahnung.
auf jeden fall hat man , selbst wenn man sie nachrüsten, danach kein "hupen",
da es laut StVO nicht mehr erlaubt ist. ( Lärmbelästigung )
Ganz einfach!
Original geschrieben von Parzi
Ganz einfach!
Hi
super danke, genau das wollte ich hören. Wenns so einfach ist........
rip
Hallo... Danke für die Info... Kann mir aber noch wer sagen welche Kabel ich WO an das SG Pinne?
Danke
Hallo... so habe jetzt die originale alarmhupe.....
Mein :-) ist zu doof mir zu sagen welchen Stecker ich dafür brauche...
WER kann mir Helfen. Welchen Stecker Brauche ist und welche PINS dafür. TOP Wäre noch welche 3 Pins für den Stecker fürs Komfortsteuerungssystem. Welcher Stecker ist das?? Bild
Danke Danke Danke Danke Danke
Wer das Kabelbaum selbst anfertigen will, hier paar Teilenummern:
-Stecker 3 polig am Alarmhorn: 3D0 973 703 = 2,80€
+passende Einzelleitug 000979131(A) (1mm²) = 1,55€ Stk.
-Stecker 4 polig am Innenraumsensor: 8E0 972 754 = 1,50€
+passende Einzelleitung 000979018 (0,5mm²) = 2,92€ Stk.
-Stecker 10 polig für Taster in der Fahrertür: 8E0 971 980 = 1,73€
+passende Einzelleitung 000979009(A) (0,5mm²) = 1,55€ Stk.
-Einzelleitung für den Pin am Komfortsteuergerät: 000979009(A)
-Einzelleitung für den 32poligen Stecker am Türsteuergerät: 000979009(A)
-Flachkontakt für den Sicherungskasten: N 907 327 03 (1,5-2,5mm²) = 0,26€ Stk. (zum Crimpen)
sonstiges:
-Halter für Alarmhorn: 4F1 951 285 (linkslenker) = 8,03€ + Gummiclip 4F1 951 257 = 1,05€ + 2 M6 Sechskantmuttern benötigt
-Schalter in der Fahrertür: 4E0 962 109 5pr = 18,03€
-Blende für Schalter in der Fahrertür: 4F0 959 527 5pr = 6,07€
Alarmanlage-5168
Tausend Dank für deine Hilfe. Bedeuet, wenn ich schiebedach habe, habe ich auch das High Steuergerät mit Neigungssensor. Hast du vielleicht eine Teilenummer die es haben müsste?
Und kann ich jetzt anhand deiner anleitung eine alarmanlage ( die originale) mit kurzem bastel :-) selberbauen? alarmhorn wollte ich eigentlich nur für den verreieglungston. aber wenn es auch gleich so geht. TOP
Vielleicht noch Bilder vom BordnetzSG und KomforSG?
Danke
Hallo...
so habe mir bei ebay eine Alarmhupe passend für den A6 4f gekauft (Händler)
TN: 1K0 951 605 C elekt. Siren
Habe mir den Stecker gekauft und
PIN 1 - Komfortsteuergerät Stecker 32d auf PIN 18 ( war auch leer)
PIN 2 - Auf Masse
PIN 3 - Dauerplus
Codiert habe ich auch SG 46 - Funktion 07 +002048
NUR ICH HABE KEIN Quittierton !!!!!!!!!
Was mache ich Falsch??????
ich habe auch diese Info hier bekommen:
Durch folgende Anpassung kann die Hup-Quittierung aktiviert werden:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07
+002048 – Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
Der vorhandene Wert muss also um 2048 erhöht werden.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Obs funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Es gibt aber bei ebay irgendwo ein Chirp-Modul für so um die 60 oder 70 Euro. Da gibts auch einen Link zu youtube, wo die das gefilmt haben.
hallo
Das geht aber auch nur wenn man noch die DWA im Komfort STG codiert!
dresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Steuerger‰t-Teilenummer: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil und/oder Version: Komfortgeraet H19 0140
Codierung: 0141973
Betriebsnummer: WSC 02500 016 02678
Erweiterte Informationen: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301
Erweiterte Informationen: Geraet 02678
VCID: 2E57389AB90C649
Jedoch gibt es dann wieder Fehler wenn der Ultraschallsensor im Innenraum nicht verbaut ist.
Also muss leider alles verbaut werden.
Wie habt ihr das mit die Glasbruchsensoren gemacht? einfach auf Masse gelegt oder zu den Scheiben verlegt?
Ach ja ILM2 Beifahrer hat auch ein Komponenenschutz!
Man kann codieren ob man Ultraschall hat oder nicht.
Die Drähte zu den Scheiben hinten/seitlich kannst du dir sparen, dort sind sie normalerweise nicht vorhanden, lediglich in der Heckscheibe um den Wischer herum sind welche.
Am Steuergerät direkt eine Masseschleife machen und fertig.
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei sobald codiert.
HAllo
OK Danke für die INFO :)
Aha gerade mal nachgesehen:
STG Codierung
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
muss dein Beitrag mal wieder auskramen.
Will morgen meine DWA nachrüsten
die Anleitung ist echt super.
3 Fragen ergeben sich mir noch.
1. Der 4Polige Stecker am Innenraumsensor ist nicht nummeriert. Woher erkenne ich welcher pin für was ist?
2. Klemme 30 Plus Sf7 5A. Was genau ist damit gemeint? Pin 3 der Sirene und Pin 2 am Innenraumsensor einfach an die Klemme 30? Ist im Sicherungskasten Beifahrer nen freier Stecklplatz, welchen ich mit den Kontakt N 907 327 03 Belege? Und diesen dann mit 5 Ampere absichere?
3. Wenn ich den Schalter in der Tür nachrüste und nen originalen Kabelbaum dafür verwende, dann tausche ich diesen nur gegen meinen jetzigen Türkabelbaum ohne etwas umzupinnen?
gruß Ron
