  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Originales S-Line Fahrwerk
Audi A6 C6/4F
habe heute mein fzg mit originalen s line fahrwerk nacggerustet in einerfirma einbauen lassen
diesen hier hab mir mal gekauft gekauft gehabt von ebay
http://www.ebay.de/itm/220968387241?...
leider nach dem einbau statt tiefer ist das jetzt noch hoher als vorher diehe bilder
kann mir mal jemand seinen vermessen von kotflugel bis zum boden wie der mass ist meiner ist fast uberall 72cm vom boden weg die reifen grosse ist 255/35R19
Img-0580
Img-0577
Img-0576
37 Antworten
Ich hätte an Deiner Stelle nur die Federn getauscht und nicht ein gebrauchtes S-Line Fahrwerk
und das noch aus 2004. Ich glaube nicht, dass die Artikelbeschreibung richtig ist, denn beim 4F
werden zwei S-Line Fahrwerke verbaut, 1x S-Line (-20mm) und 1x S-Line PLUS (-30mm).
Miss doch mal von der Radmitte bis zum Kotflügel ab und sag, welchen Wert Du dort hast.
@TE: Du solltest mal darüber nachdenken, vor dem Drücken des Buttons Antwort erstellen bzw. Thema erstellen den Text noch einmal durchzulesen. Text ist sehr schwierig zu lesen, wenn der Schreiber keine Groß-/Kleinschreibung nutzt, keine Zeichensetzung verwendet und noch jede Menge Rechtschreibfehler einbaut.
Klar, manchmal sind die kleinen Fingerchen schneller als der Kopf, aber für uns sind solche Texte nicht gerade eine Augenweide.
Wenn das Spenderfahrzeug ein Avant war und dann auch noch ein Automatikgetriebe hatte dann kann ich mir schon vorstellen wo der Unterschied her kommt. ;)
Da ist was schief gelaufen. Scheint das falsche Fahrwerk zu sein.
Kotflügel bis zur rad mitte sind ca.40 cm
So Bei mir sind es exakt 36cm.
Bilder dazu kann ich noch mal
später einstellen, da ich gerade
unterwegs bin. Mein Fahrwerk ist aber
original S-Line Plus Sportfahrwerk.
Meiner Meinung nach gibt es nur ein sportfahrwerk und eben das s-line Fahrwerk ,das erste ist 20mm tiefer und das zweite 30mm tiefer.
S-line plus hab ich noch nicht gehört.
Bin auch der Meinung das es nur ein Sportfahrwerk -20mm und ein S-Line Fahrwerk -30mm gibt.
Habe auch das S-Line Fahrwerk drinne. Das ist auf jeden Fall tiefer als das vom Themenstarter.
So wie du es schreibst ist es auch richtig sportfahrwerk -20 und S-Line -30!!! Was anderes wie S-Line plus gibt es nicht
kann es sein wenn man die Federn die falsch montiert hat die vorderen nach hinten und die hinteren nach vorne habe vorne im moment mit 2*braun 1 grau farb vorne eingebaut
hat jemand mit diessen farb index von den federn am auto drin und welche farben haben eure farben Federn
Man kann nicht einfach X-beliebige Federn in ein Auto mit unbekannter Ausstattung einbauen.
siehe: http://www.motor-talk.de/.../...-fahrwerk-sehr-weich-t3894109.html?...
S-Line Fahrwerk ist eben nicht gleich S-Line Fahrwerk!
Wenn ich oder ein anderer dir seinen Farbcode nennt, hilft dir das auch nichts, da wir nicht idente Fahrzeuge haben
Ausstattungsmerkmale meines Dicken gemäss Audi Exposé:
Ausstattungs-Paket S line Sport / Plus, Exterieur-Paket S line
EDIT: anbei die versprochenen Fotos
Vermessung Radnarbe - Kotflügel
Vermessung Radnarbe - Kotflügel 2
upps da war ich wohl etwas voreilig danke für die berichtigung. das ist ja dann das quattro fahrwerk. ich meinte das es kein einzelnes s-line plus fahrwerk gibt.
Es gibt das Sline Paket Plus, aber das Fahrwerk heißt eben nicht Plus,sondern wie gesagt ,entweder sportfahrwerk oder s-line fahrwerk.
