- Golf
- Golf 3
- OT: Schreckensbilder (Mein Golf -g-)
Huhu !
Hier mal ein paar Pix, hab ja schon öfters geschrieben das ich welche schiesse...
[1]: So sieht ein Golf aus wenn ihm ein Civic über die Seite zieht:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
[2]: Hier noch der "MOTOR":
Bild 1
Bild 2
[3] Oben bei den Zündkerzen nässt er (Öldruckschalter kaputt!):
Bild 1
[4] Und hinten bei der Wand Richtung Cockpit auch, sagt mal kann das überhaupt die Ventildeckeldichtung sein ? Es ist alles bis unten nass und schmierig !!
Bild 1
Aja und sagt nicht das ist Wasser, hab heute wieder rangefasst, ist so ne bräunliche Suppe !
Thx mal für Rat zu den letzen 2 Bildern !!
EDIT!!:
In einem anderen Thread hab ich von einem sehr schlampig eingelötetem Widerstand berichtet.
Hier ist er:
Widerstand !
Dieses grüne "Ding" da ist es -g-
Was ist das für ein Teil wo der eingelötet ist ??
Kanns vielleicht deswegen sein das mir mein Kombiinstrument nur 70 ° Wassertemp anzeigt ?
20 Antworten
hallo schau doch mal bei ebay dort gibt es türen für deinen golf so für 50 euro lackieren kannst du ja spärter dann
das bild mit dem Widerstand geht nicht.
wie sieht ein gecleanter grill aus?,kannst du mal ein foto schicken?
Kannste die Bilder nicht bisschen kleiner machen? Das dauert ja ewig, selbst mit DSL. Das Bild mit dem Widerstand funzt bei mir garnicht.
Schöne Farbe hat (hatte) deiner!
kennt jemand die AOL werbung mit rüdiger Hoffmann?
--> Die Site loadet und loadet... egal ich bin jung , ich kann warten...
Also mit DSL sollte ein Bild eigentlich höchsten 3-4 Sekunden dauern... sonst ist irgendwas im argen. Mein PC hat ziemlich genau eine Sekunde pro bild gebraucht
hey landex wann issn das passiert?
is wahrscheinlich einfach nen Grill ohne Emblem
1. Grill ohne Emblem stimmt
2. Ja die Farbe ist schick, LN5Y
3. Das ist vor 2 Wochen passiert. Bei uns wird gesalzen was das Zeug hällt ==> Rostet sofort
4. Das Bild vom Widerstand müsste jetzt funzen. Hab die Bilder absichtlich so gross gelassen damit man besser sieht...
Aber es kann sein das die Bilder länger dauern. Der Server (100 mbit in Schweden!) hat Speedprobleme nach Österreich und Deutschland, da ist mal irgendein Router ausgefallen und das hat nie mehr richtig hingehauen. Früher ging der VOllgas -g-
@landex.
also der widerstand is mal sicher nicht normal
geht da nur der widerstand weg, oder auch 2 kabel....
normalerweise müssten da vom stecker 4 kabel weggehen.
und garantiert kein widerstand....
mach dir wegen dem rost keine sorgen, das schaut nur nach flugrost aus....
das is gleich weggeschliffen....
(ok, schnee und salz is sicherlich nicht förderlich dafür *gg*)
alter, schaut ja böse aus, was da öl wegspritzt...
wieviel öl verbrauchst denn ca. ???
edit:
was anderes:
erstens:
das hitzeschutzblech überm krümmer:
ist das bei dir angeschweisst ?
schaut so aus, als wären da keine schrauben drin
und:
was geht da für ein stangerl weg, direkt neben dem hitzeschutzblech.
hab das bisher eigentlich nur bei den tdi's gesehen, meiner hat das net.
wasn das ???????
@ martin:
Ja es gehört da mal drübergeschliffen (überall) dann sieht viell. der Motor wiedermal n bischen besser aus !
Wegen dem Widerstand dings schau ich heute noch !
Ja das mit dem ÖL hinten ist schon krass, ist ziemlich feucht. ÖL braucht er nicht viel. Eigentlich fast gar nichts ! vor nem halben Jahr hab ich 1 Liter nachgeschüttet mal, seit dem ist aber ruhe.
Das Blech (da wo der Schlauch richtung Luftfilter weggeht) ist mit 3 Schrauben angeschraubt. Das sieht men eigentlich schön auf dem Bild !
Und dieses "Stangerl" mit dem grünen hütchen drauf kann ich mir auch nicht erklären.
Hatte vorher ja einen TDI, da war das nicht meiner Erinnerung nach !
Was hab ich bloss für einen mutierten Motor...
mutiert is gut *fg*
da hat irgendwer böse herumgebastelt ....
aber schau bitte nach wegen den kabeln, ob da 4 weggehen..
weil wenn net, dann is es echt böse...
Das "Stangerl" ist keine Mutation sondern das CO-Entnahmerohr. AFAIK wird da bei Einstellarbeiten der CO-Wert gemessen.
Biste sicher, dass das grüne ein Widerstand ist? Für einen Widerstand ist es recht gross ... hast du kein Foto, wo man's genauer erkennen kann? Ist auf jeden Fall nicht "normal".
und wieso hab ich dieses stangern nicht ?
wo geht das normalerweise hin ????
stimmt, is gross für nen wdst, aber andererseits, ich hab auch so grosse verbaut:
560 Ohm, 5W
die sind schon so gross.
wenn die anderen kabel da sind würd ich sagen einfach raus damit, weil original is der sicher nicht
könnte sein dass der irgendeinen temp-wert oder so"faked"
