- Motorrad
- Motorroller
- Ovetto will nicht mehr so richtig
Habe hier noch einen Ovetto, ist schon 9000km gedüst, leider komme ich in letzter Zeit nicht so recht vom Fleck, die Kupplung rutscht. Kann man da was einstellen oder wechseln?
58 Antworten
einstellen nicht, aber schau mal hier, da sind Ausbau, Prüfung und ggf. Wechsel aufgeführt:
http://rollertipps.ja-nee.de/anleitungen/antrieb/kupplungwechseln.htm
http://rollertipps.ja-nee.de/anleitungen/antrieb/kupplungsglocke.htm
http://rollertipps.ja-nee.de/anleitungen/antrieb/variatorausbauen.htm
halt uns auf dem Laufenden was es nun war ...
Mache ich, kann den aber erst in meinem Urlaub auseinander nehmen, weil muß bis dahin mit dem Teil zur Maloche.
Es gibt da ja zwei verschieden Kupplungen, mal sehen wie die aussieht und wie verschlissen die ist. In zwei Wochen ist es dann soweit, hurra.
naja, es gibt die 105mm (zwei Backen) und die 107mm (drei Backen) Kupplung ...
Genau und das kann ich erst sehen, wenn ich die Kiste auseinanderruppe. Aber bei 9000km werden sich die Beläge verabschiedet haben, sind halt Verschleißteile.
wenn du den Deckel runter machst und durch die "Löcher" der Kupplungsglocke schaust siehst du eigentlich auch in eingebautem Zustand gut ob es eine Zwei- oder Dreibackenkupplung ist ...
zwischen Deckel und Gehäuse ist eine Papierdichtung, die kann man aber auch weglassen ... aber selbst wenn man Wert darauf legt das die da ist: das Teil überlebt die Demontage des Deckels in 99,99% der Fälle unbeschadet ...
So habe mal die Kiste aufgeschraubt und die Dichtung dabei nicht beschädigt.
Die Bremsbeläge(3x) waren soweit noch intakt ca. 3mm, habe die Glocke und Backen angeraut und wieder zusammengebaut, Testfahrt hat nicht negatives ergeben, bislang. Könnte es aber auch sein, dass der Riemen rutscht, könnte man die Scheiben auch etwas anrauen?
anrauen bringt nix, aber der Riemen kann auch rutschen wenn die Gegendruckfeder zwischen Kupplung und Wandler verschlissen ist, aus eigener Erfahrung kann ich sagen das die originalen etwa 10.000km halten, ich empfehle den Austausch gegen die 7% Feder von Polini ...
Danke, werde es mal beobachten, falls es doch keine Besserung gebracht hat, dann wende ich mich der Feder zu.
