OZ Ultraleggera HLT 19 Zoll auf E-Cabrio 350CDI
Hallo zusammen passen die felgen auf mein e cabrio?
Felgen sind 9x19 ET42 reifen 245/35 R19 leider habe ich nichts im Gutachten dazu gefunden oder nicht das passende... danke euch
20 Antworten
Ja passt problemlos
Original geschrieben von niggerson
Ja passt problemlos
Weisst du wo ich ein passendes Gutachten finde? Habe keins gefunden mit der reifen kombination... danke
Einzelabnahme! Wirst fuer das coupe nix finden, der ist fast nie dabei!
Musste meine Felgen auch per einzelabnahme eintragen, ist aber kein problem!
Von den maßen her passen die aber! Hatte selbst rundum 9x20 et35 und et30 eingetragen! Bzw du hast sogar noch Platz fuer Distanzscheiben (;
Sprich 10er distanzscheiben sehen dann top aus? Oder was für welche
Hinten ja! Vorne würde ich wenn ueberhaupt nur 5er nehmen. Kommt auch drauf an wie der 245er Reifen ausfällt die haben Von Marke zu Marke 1cm unterschied trotz gleicher größe
Welchen hersteller hast du da genommen?
Hatte die Hankook S1 die waren recht schmal. Hab ja nun wieder andere Felgen drauf. Hinten 10x20. Und Yokohama fallen recht breit aus!
ok und welche distanzscheiben?
Danke & Gruß
Ja passt problemlos
Sorry, aber ich würde da vorsichtiger sein mit dieser Aussage. Ich vermute eher, dass dies nicht problemlos passen wird.
Denn Reifengröße 235 35 19 passt mit dem Durchmesser. 255 30 19 auch.
Aber 245 35 19 eher nicht. Wenn doch dann Tachoanpassung etc.
Original geschrieben von Passatomio
Sorry, aber ich würde da vorsichtiger sein mit dieser Aussage. Ich vermute eher, dass dies nicht problemlos passen wird.Zitat:
Ja passt problemlos
Hmm mist
nunja, ich denke das niggerson die felgen gemeint hat. und die passen.
zieh einfach andere reifen auf, ich würde dir hinten auf jeden fall 255er raten, vielleicht sogar 265er.
Das Problem ist das ich die felgen mit reifen von meinem alten auto noch habe und das Profil noch nahezu nagelneu ist. Deswegen will ich diese ungern wechseln. Daher ja die frage wegen der distanzscheiben ob es Sowas gibt eben ha 10 va 5.
Danke
Wie gesagt fahr mit deinen 245/35/19 zum Tüv und lass es eintragen! Das geht problemlos! Ich hatte selber rundum 245/30/20 eingetragen und da gibts sogar noch etwas mehr abweichung!
Hab das ja nicht umsonst geschrieben!
Ich würde bei gleicher Felgenbreite keine Mischbereifung aufziehen das sieht nicht gut aus! Falls du willst schick ich dir ein Foto von meiner eintragung, das kannst dem Tüv als vergleich zeigen, dann klappt das schneller
ic h würde halt glei an 305 auf 9er auf ziehen ^^
auf 9er kannst je nach motor sogar an 235 fahren also 245 ohne probleme!!!!!!!!
