  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. P0170 Abgas mager, keine Leistung die ersten 600 m, Z18XE
Opel Meriva A
Themenstarteram 13. April 2019 um 10:19
2005 Z18XE Automatik 220.000km mit Prins Gasanlage
P0170 - (2) Abbas mager - Vorhanden
Der Meriva meiner Frau zeigt folgendes Fehlerbild
Nach dem problemlosen Starten läuft der Motor unrund und hat keine Leistung. Lege ich den Fahrgang ein dann bewegt er sich gar nicht, erst nach Gas geben und mit dem gas spielen hüpft er, steht man an der Kreuzung gibt man Vollgas dann passiert gar nichts erst nach 4-5 Sekunden schiesst er los hat dann aber wieder keine Leistung.
Nach fast einem Kilometer ist der Spuk vorbei und er fährt nach Aussagen meiner Frau ohne Probleme.
Habt ihr neues Idee? Lambda Sonde vor Kat?
Op-com kann ich mir ausleihen.
28 Antworten
Themenstarteram 13. April 2019 um 14:17
Den LMM Stecker hatte ich schon mal abgezogen, beim Starten und kurz fahren das gleiche stottern.
Du schreibst der Wagen hat eine Gasanlange wenn der Spuck nach 1km vorbei ist nehme ich an das er auf Gas umschaltet und dadurch wieder läuft.
Also müsste der Fehler theoretisch in der Benzin Versorgung liegen.
Hast du sonst noch irgendwelche Fehler Codes?
Wenn du ein OP Com hast kannst die Regelung der Lambdasonden überprüfen denke aber nicht das es an diesen liegt.
Themenstarteram 17. April 2019 um 8:01
@Silverdream2013
Danke für deine Rückantwort.
Die Prins würde ich ausschließen, die habe ich Testweise abgeklemmt (Stecker gezogen, Sicherung raus) und es kam der gleiche Effekt.
Da er schon über 220tkm hat habe ich gestern die Lambdasonde (und die Zündkerzen da sie fällig waren) getauscht, scheinbar war noch die erste drin, geht ja beim Meriva ohne große Probleme. Die Delphi Sonde kostet ja nicht viel.
Leider ohne Erfolg. Er startet ohne Probleme, nach der 1-2 Umdrehung ist er da. In den Fahrmodus und er ist fast am absterben, man gibt gas und es tut sich 1-2 sec gar nichts. Dann rollt er los und an der Kreuzung gibt man Gas und gar nichts kommt. Erste nach wieder ein paar Sekunden dreht der Motor hoch und bockt dann..
Keine anderen Fehlercodes werden ausgegeben.
OP com, da kenne ich wenig aus bzw. wo muss ich was suchen oder überwachen bzw. welche Werte sind normal und welche nicht.
Hilfe von euch wäre toll.
PS: Ein ähnliches Problem habe ich in einem anderem Thread gefunden:
https://www.motor-talk.de/forum/1-6-benzin-motor-nimmt-im-kalten-zustand-kein-gas-an-funktioniert-aber-im-warmen-t6456376.html
Leider ohne Ergebnis....
am 17. April 2019 um 8:54
Und es gibt in keinem Steuergerät einen FC?
Mir fiel sofort das MSTG ein, ein häufiges Problem beim Z18XE
@hofihofm schrieb am 17. Apr. 2019 um 10:1:29 Uhr:
Ich meine auch das es an der Benzin Versorgung liegt und nicht an der Gasanlange.
Themenstarteram 19. April 2019 um 7:52
Benzin? Starte ich den Wagen und lasse ihn im Standgas laufen, alle i.o.
Gebe ich Gas dann dreht er sauber hoch. Nur wenn ich die Automatik einlege und er dann "Kraft" benötigt stirbt der Motor fast ab .....
MSTG kann man das einfach tauschen, oder muss das angelernt werden (z.b. Wegfahrsperre)?
Schöne Ostern an alle!
am 19. April 2019 um 8:25
Mstg ist Teil der WFS und muss neu angelernt werden. Interessanter Fall, von wo bist du ?
Mhh Fehler im Automatikgetriebe? Wie alt ist das Öl?
Themenstarteram 20. April 2019 um 10:47
Beim der Reparatur des Automatikgetriebe wurde das Öl erneuert
Laut Rechung wurde gemacht:
Schaltmodul MTA Getriebe ersetzt
Kupplungsmodul MTA Getriebe ersezt
ECU Getriebesteuergerät instandgesetzt
Stift
Stift
Dichtung
Getriebeöl
Das war 12/2014 vor 30.000km
Außer dem P0170 ist kein weiterer Fehler abgelegt.
Mhh mein nächster Tipp wäre das Zündmodul. Wie sahen die Zündkerzen aus?
Genug Öl im Automatikgetriebe?
Themenstarteram 22. April 2019 um 10:34
Moin, Zündmodul wurde vor 2,5 Jahren erneuert, ein Modul von Opel kam rein, kein Nachbau.
Themenstarteram 22. April 2019 um 10:53
@hofihofm schrieb am 22. April 2019 um 12:34:20 Uhr:
Moin, Zündmodul wurde vor 2,5 Jahren erneuert, ein Modul von Opel kam rein, kein Nachbau. Bei 205tkm
PS: Im Bereich der Zundkerze 3 hat ein bisschen Öl gestanden.
Zündkerzen sind von BRISK, es sind spez. für LPG.
Gute Erfahrungen damit gemacht, habe ich langjährig im Golf gefahren
Übersicht Zündkerzen
123
432
+2
Themenstarteram 22. April 2019 um 10:56
So und hier die Bilder der Bremsflüssigkeit am Getriebe. Hoffentlich verständlich
Img-20190422-124018
Img-20190422-123813
Img-20190422-123930
+2
am 22. April 2019 um 11:04
Das sieht gut, imho kein Handlungsbedarf.
