- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- P2033 "Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2"
mein Astra 1.7 (110 PS) meldet beim Lastwechsel (Fuß vom Gaspedal nach Beschleunigung) oder Schubbetrieb manchmal eine Fehlermeldung.
Ein Auslesen der Fehlermeldung ergibt:
"P2297-00 O2 Sensor Range Performance during Deceleration Fuel Cutoff (Bank 1 Sensor 1)"
Da der Fehler nicht direkt nach dem Start des Autos auftritt erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass die Lambda-Sonde defekt ist.
Liege ich falsch? Was könnte diesen Fehler verursachen?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler P2297-00 im Schubbetrieb' überführt.]
18 Antworten
Ab 2014 wurde eine neue Software eingesetzt.
Ist dein Fahrzeug älter, einfach mal beim OH vorstellig werden und die entsprechende Feldabhilfe durchführen lassen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Tatsächlich ist das Auto BJ 2012.
Ich werd mal anfragen und die hier Rückmeldung geben.
Hallo ist bei Ihnen schon was gemacht worden meiner hat das gleiche? Habe Lambdasonde bereits gewechselt ohne erfolg mfg Frank
Hallo, ist das problem behoben nach dem update?
Hallo Experten,
Bei meinem Astra J 1,7cdti leuchtet beim Fahren die Motorkontrollleuchte. Ein Auslesen brachte den im Titel angezeigten Fehler zutage. Weiss jemand, wo der Sensor 2 genau sitzt (am besten Foto) und welche Teilenummer er bei Opel hat?
Besten Dank im voraus!
Schraubner
Welcher Motorcode?
...A17DTE. Danke für Dein Interesse und schon mal schöne Feiertage!
...habe heute nachmittag mit jemandem gesprochen, der meinte, dass das die Lambdasonde sein könnte. Kann ich mir eigentlich aber nicht vorstellen, da meines Wissens die Lambdasonde doch die Abgaszusammensetzung und nicht die Temperatur misst...
Der sitzt wohl hinter dem Kat. https://www.motor-talk.de/.../...eratursensor-defekt-t6040711.html?...
hier kannst du mal selbst schauen wegen der teilenummer
https://opel.7zap.com/de/car/p10/p/1/12-7/#20
@bindpe82 schrieb am 25. Dezember 2019 um 08:39:04 Uhr:
...danke bindpe82, da ist zweimal die #20 mit jeweils anderen OEM-Nummern aufgeführt, was ist denn da der Unterschied? Scheinen jedoch beide für meinen Motorcode zulässig zu sein.
Weisst Du, ob man einigermaßen an den Sensor rankommt zum Wechseln, wenn man die Unterbodenverkleidung abbaut? Habe mal von oben reingeschaut, da konnte ich nichts erkennen. Denke, dass ich Anfang des neuen Jahres erstmal eine Hebebühne in Anspruch nehme um mir von unten mal ein Bild zu machen. Habe einen Marder in der Nachbarschaft, vielleicht ist der ja die Ursache für den fehlerhaften Sensor.
@mozartschwarz: Danke auch für Deinen Hinweis!
Ansich ist der 1.7er nicht arg verbaut...
hier kannst mal schauen ist zwar der DTR Motor aber die Positionen sollten die gleichen sein
https://www.youtube.com/watch?v=UKLY8MRIDIk
...danke nochmals, werde Anfang nächsten Jahres dann berichten, wie die Sache ausgegangen ist!
