- Seat
- Tarraco
- pACC (prädiktives ACC) codieren?
- Lässt sich pACC (prädiktives ACC) codieren? Welche Hardware wird benötigt? (Radarsensor MJ19?)
https://www.kufatec.com/de/ass…iktive-regelung-mqb-44365
SWAP Codes?
- Travel Assist, Stau Assistent codieren möglich?
- Parkbremse wenn Zündung aus? Codieren..
- https://www.carscanner.info/coding-mqb/
41 Antworten
Nein lässt sich nicht codieren.
Hardware-Umbau ist notwendig usw.
Gibt nicht so viele auf deutschem Boden, die das anbieten. (Ich nicht)
Ich habe das hier gefunden:
These are the things I'm going to set to active/installed on the ACC module:
Predictive ACC
Pacc reaction to narrow places
Pacc learning drivers offset
Pacc reaction to end of traffic jam
Pacc regulation on priority
Pacc reaction to local Hazzard info
Curve assistant
Curve asisstant
Kurvassistent show menu
Speed limit assistant
Tempolimitassistent show menu
Proactive Occupant Protection (this is in module 09 and CA)
CA > long coding > pre crash > active
09 > adaptation > zv crash > sad precrash komfortschliessen
Emergency assist
Emergency assist
Emergency steer assist
Turn off assistant intervention
Turn off assistant warning
Travel assist
Travel assist
Capacitive steering wheel
Traffic jam assistant
Assistant for traffic hold up
Traffic jam dependent linear tracking
Assistent for end of traffic jam
Traffic jam assistent in car menu
und dann?
Ist eigentlich pACC im Modelljahr 2021 werksseitig optional bestellbar?
Oder anders gefragt: Verbaut Seat das alte ACC oder das neue pACC?
@BA1968 schrieb am 14. Januar 2021 um 13:05:09 Uhr:
Wenn ACC, dann pACC. Soll heißen, ab MJ 2021 bzw. MIB3 gibt es nur pACC. Siehe auch Preisliste.
Chris
Dank, im Konfigurator hatte ich keinen Hinweis gefunden.
Wenn ACC, dann pACC. Soll heißen, ab MJ 2021 bzw. MIB3 gibt es nur pACC. Siehe auch Preisliste.Zitat:
Oder anders gefragt: Verbaut Seat das alte ACC oder das neue pACC?Gruß
Chris
ich habe einen mj 2021 und mib3 jedoch kein pACC kann man das nun irgendwie codieren?
@assib82 schrieb am 20. Januar 2021 um 10:01:55 Uhr:
ich habe einen mj 2021 und mib3 jedoch kein pACC kann man das nun irgendwie codieren?Zitat:
Chris
Du musst auch das passende Assistenzpaket (Verkehrszeichenerkennung!) haben (siehe Preisliste).
Chris
@chrishainburg schrieb am 20. Januar 2021 um 10:25:51 Uhr:
Hi,Zitat:
Chris
Hi habe das paket XL drin. nur wurde meiner vor kw 48 produziert. Nun frage ich mich ob das eine sache einer freischaltung ist oder andere hardware verbaut ist.
Kann man nicht freischalten einfach so.
XL ohne Navi hat keine Verkehrszeichenerkennung und auch kein pACC.
Ich habe auch das navi und die Verkehrszeichenerkennung drin aber nur normales acc
Mein Tarraco FR ist auch mit dem MIB3 mit Verkehrszeichenerkennung ausgestattet.
Gefertigt wurde er am 12.11.20. Da ich auf dem MIB keinen Menü-Punkt finde, gehe ich davon aus, ebenfalls ohne pACC.
Was ist notwendig, um das pACC nachträglich zu aktivieren ?
Jep, habe auch ein MJ21 mit MIB3 und XL Paket aber ohne pACC.
