- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Panoramadach Reperatur
Hat jemand erfahrungen mit der Panoramadach reperatur?
Meines lässt sich nicht mehr ganz öffnen. Und rechts liegen so kleine Plastikteile im Dach!
Wie Kulant ist da BMW? Kosten?
20 Antworten
Hast du irgendwas gefunden?
Suche auch jemanden Raum Hamburg aber kein Erfolg.
Bei mir musst die Mechanik hintere Scheibe gewechselt werden.
Früher gab es die Panoramadaecher (Webasto) nur als Komplettcassette im Tausch für 3000€ aufwärts. Mittlerweile gibt es Ersatzteile für Gleitschienen und Teile. Ich wurde mal googeln.
ich habe heute erfolglos versucht mein Panoramadach zu "reparieren", leider ist das nicht gelungen, früher hing es im Ventmode fest und man konnte mit dem manuellen bewegen der Schlitten hinten das Dach wieder aus dem Ventmode holen und schließen, nun geht das Dach (vorn) aber gar nicht mehr auf und hängt im Einklemmschutz fest. Mit der Kurbel im Kofferraum geht es auch nur bis zu einem gewissen grad dann spürt man den physischen Gegendruck als wenn es irgendwo hängt oder blockiert.
Hat mitlerweile jemand einen Weg gefunden Ersatzteile zur Reparatur des Panorama Dachs zu beschaffen?
Google wirft leider nur DIY Videos raus. Aber keine Ersatzteile, ich würde gern das Dach einmal komplett zerlegen und wieder zusammensetzen.
Mittlerweile hab ich meins reparieren lassen.
Hier die erneuerten teile.
Mechanik Glasdeckel vorn 54137118849
Mechanik Glasdeckel hinten 54107278144
Antriebskabel Glasdeckel vorn 54107387113.
Schmierfett RHF 1 20G 83192157321
Nicht vergessen, mindestens 3 mal. ??
kostenpunkt wenn ich mich nicht verrechnet habe ca. 300.- ?
wo hast du es machen lassen, oder selbst gemacht?
350,-€ ungefähr.
Sagt dir Kalletal was?
Da habe ich jemanden gefunden der das macht.
Wenn deine Führung in Ordnung ist nimmt er 600-700€ Inklusive teile.
Arbeitsstunden 5-8 Std.
Traust du dir das selber zu?
Ist ein Haufen Arbeit, da muss die ganze Verkleidung oben runter.
@Gazmann schrieb am 21. Oktober 2016 um 22:43:02 Uhr:
Gazmann wo kommst du her ?
also ich würde zu denen fahren :
http://www.bmw-spezialist-ffm.de/.../32-panoramadach-reparaturmachen soliden Eindruck voralem , zwei wichtigsten Worte nach dennen ich immer Ausschau halte , verbesserte Ersatzteile !
Ich war gestern dort, wegen meinem Defekten Panoramadach. Ich kann die nur empfehlen die sind Profis, ich habe sogar zu geschaut, die sind der Hammer.
Im Urlaub ist mir die Strebe vom Windschott abgebrochen. Meine Werkstatt wollte es nicht reparieren und meinte beim freundlichen wird das ganze Dach getauscht für ....3T€. Gibt in Nürnberg eine Werkstatt, die sich auf so was spezialisiert hat , war dann ein zwanzigstel :-)
150€ ? was/wie wurde repariert ? hast du Asresse?
@snaipukr schrieb am 25. Oktober 2016 um 00:34:46 Uhr:
Ich wohne in Hamburg, für mich würde sich die Fahrt dahin nicht lohnen....
Ich hab jetzt aber eine alternative gefunden und kann damit gut leben, hab den hinteren Part deaktiviert, das vordere muss nur nochmal anständig gereinigt werden und neu initialisiert werden that´s all.
Gibts bei dem Panoramadach sowas wie eine "Nullstellung" wo es bei optimaler Einstellung immer hinfährt?
gazman gerade in Hamburg gibt es eine gute Fachwerkstatt die auf Panoramarep spezialisiert sind. vllt verwechsle ich mit Hanover ist aber nwt weit von dir
@snaipukr schrieb am 26. Oktober 2016 um 20:56:15 Uhr:
Rechnen: Note 2 (ne 1 wärs ohne das Fragezeichen)
Was/wie repariert wurde , habe ich beschrieben
Ja, ich habe eine Adresse, Asresse eher nicht
