  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Parameter-Lenkung defekt
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 3. November 2010 um 20:39
habe mein erstes Problem mit meinem neuen...
Ich hatte in letzter Zeit immer mehr das Problem, dass meine Lenkung sich seltsam verhält.
D.h. verhärten, wenn sie eigentlich leichter gehen sollte (bei langsamer Fahrt) und andersrum.
Teilweise war das nach längerer kurviger Fahrt so schlimm, dass ich beim Abbiegen kaum noch das "Steuer rum reissen" konnte, oder beim Einparken einen Wendekreis hatte, wie ein LKW.
So das Ganze dann zu Mercedes gebracht.
Erste Diagnose, irgendein Ventil defekt, für das es einen Reparatursatz gäbe.
Eingebaut, Fehler immer noch da.
Nun ist man mit dem Werk am diskutieren, was noch helfen könnte.
Worst Case, komplett neue Lenkung fällig.
Frage:
Ist das ein bekanntes Problem? Habt Ihr evtl. Tipps, was hier das Problem sein könnte?
Wird das Ganze wohl von der Jungen Sterne Garantie abgedeckt?
Der Wagen hat gerade mal 26 Monate hinter sich, finde das schon verwunderlich, da er nicht stark beansprucht wird, da reines Langstreckenfahrzeug.
Wastl
16 Antworten
Ja das wird zu 100 % von der jungen Sterne Garantie getragen.
Themenstarteram 5. November 2010 um 10:35
aktueller Stand, da muss eine komplett neue Lenkung rein.
Das Werk will wohl 25 % der Arbeit und 50 % Material übernehmen.
Rest wird bei Junge Sterne angefragt.
Allerdings habe ich schon 116tkm, d.h. ich wäre von den verbleibenden 50% Material mit 20% dabei.
--> ich müsste also ca. 10% der Materialkosten tragen, richtig?
Wisst Ihr was das kostet, so eine komplette Lenkung?
VG
Wastl
Themenstarteram 5. November 2010 um 10:49
Wie ist das eigentlich mit dem Selbstbehalt?
In den Bedingungen steht der ja nur bei §6 (Reparatur im Fremdbetrieb) dabei:
Reparatur nicht im garantiegebenden Betrieb (Fremdreparatur)
1. Reparaturberechtigte Betriebe
Lässt der Garantienehmer die Reparatur nicht beim Garantiegeber
durchführen, ist er verpflichtet, diese bei einem vom Hersteller
autorisierten Mercedes-Benz-Partner durchführen zu lassen.
2. Ansprüche des Garantienehmers
Dem Garantienehmer werden garantiebedingte Lohnkosten nach
den Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers voll erstattet. Garantie
bedingte Materialkosten werden im Höchstfall nach den unver
bindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, ausghend von der
Betriebsleistung des beschädigten Bauteils bei Schadenseintritt,
wie folgt bezahlt (Selbstbehalt):
bis 100.000 km – 100%
120.000 km – 80%
140.000 km – 60%
über 140.000 km – 40%
Übersteigen die Reparaturkosten den Wert einer Austauscheinheit,
wie sie bei einem solchen Schaden üblicherweise eingebaut wird,
so beschränkt sich die Ersatzpflicht auf die Kosten dieser Austauscheinheit
einschließlich der Aus- und Einbaukosten unter
Anwendung von Absatz 1. Der Höchstbetrag der garantiepflichtigen
Entschädigung ist pro Schadensfall auf den Zeitwert des beschädigten
Fahrzeuges zur Zeit des Eintritts des Garantiefalles begrenzt.
3. Geltendmachung der Ansprüche
Der Garantienehmer ist berechtigt, alle Rechte aus der Garantie
im eigenen Namen unmittelbar gegenüber der Daimler Fleet
Mamagement GmbH (DFM) geltend zu machen.
4. Voraussetzung für Garantieansprüche des Garantienehmers
Voraussetzung für jegliche Garantieansprüche ist, dass der
Garantienehmer:
a) den Schaden unverzüglich, in jedem Fall aber vor Reparaturbeginn,
anzeigt;
b) einem Beauftragten der DFM jederzeit die Untersuchung des
Kraftfahrzeugs gestattet und ihm auf Verlangen die für die Feststellung
des Schadens erforderlichen Auskünfte erteilt;
c) den Schaden nach Möglichkeit mindert und dabei die Weisungen
der DFM befolgt; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche
Weisungen vor Reparaturbeginn einzuholen;
d) die Reparatur bei einer durch den Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt
durchführen lässt;
DFM, Stand 12-2008
gibt es eine Art Muster, ob die Parameterlenkung früher ausfällt als die Standard Lenkung?
Hängt es von der Servolenkungsflüssigkeit ab, falls ja werde ich meine bald mal tauschen.
Themenstarteram 9. November 2010 um 20:41
melde Vollzug, Auto ist wieder heile.
Hab ne komplett neue Servo bekommen.
Allerdings noch eine Frage.
Zuerst hat man ja eine Punpe getauscht, dann die komplette Lenkung.
Ich soll ja mit 10 % am Material beteiligt werden.
Muss ich denn die erfolglos verbaute Punpe auch bezahlen?
Ich würde erwarten, dass ich nichts dafür kann, wenn die Kollegen den Fehler "falsch" diagnostizieren und falsche Teile verbauen?
VG
Wastl
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 10:16
mein Problem ist vor ca. 2 Monaten wieder aufgetreten....
Letzte Woche habe ich den Wagen wieder zu Mercedes gebracht...
Diagnose vom Werk: Jetzt soll die Lenkhilfepumpe das Problem sein!
D.h. Lenkung wurde komplett sinnlos getauscht inkl. 300€ SB.
Das Werk lehnt Kulanz für die Reparatur ab!
Die Junge Sterne Garantie würde 100% Lohn und 60% Material übernehmen!
Man nannte mir eine erneute SB von 280€ für das Material.
Das finde ich schon "unverständlich".
Zudem habe ich nachgesehen und die Pumpe kostet eigentlich 439netto, womit ich auf ca. 208 SB komme bei 40 %.
So nun die Frage....
Wie seht ihr das?
Ich finde das schon irgendwie "frech" mittlerweile, oder sehe ich das falsch?
Ich habe vorgeschlagen, dass der Selbstbehalt der erfolglosen Reparatur auf die jetzige angerechnet wird.
Zudem habe ich darauf hingewiesen, dass ich eigentlich keine 40% zahlen will, da das Problem ja bereits länger besteht und nicht erst seitdem ich über 120tkm bin...
Was meint Ihr, habe ich da Chancen?
Wastl
am 18. Mai 2011 um 13:48
Original geschrieben von www.wastl
Wie seht ihr das?
Wastl
Natürlich hast Du Chancen, aber nicht beim :) am Tresen. Das geht nur mit Brief an die zuständigen Stellen.
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 13:49
OK, dachte ich mir schon, dass ich da wohl über Maastricht gehen muss?
D.h. tatsächlich Anfrage per offiziellem Brief, oder reicht eine Email?
VG
Wastl
am 18. Mai 2011 um 13:56
VG
Wastl
Geht beides :
DaimlerChrysler Customer Assistance Center N.V.
Paul-Henri Spaaklaan 1
NL-6229 EN Maastricht
Niederlande
oder
PO Box 1456
NL-6201 BL Maastricht
Niederlande
Service-Telefon (24 h): 00800 1 777 7777
Telefax: +31 (0)43 356 24 22
E-Mail: cs.de.enquiries@cac.daimlerchrysler.com
Evtl. ist die E-Mail Addi aktualisiert in daimler.com . Bitte erst einmal prüfen.
Mal ne andere Frage: Bist du sicher, dass es die Lenkung/Lenkhelfpumpe ist?
Vielleicht stimmt auch die Ansteuererung durch das ESP-Steuergerät nicht??
Wenn das Steuergerät einen Schuss hat, der nicht auslesbar ist, kannst du das Problem auch erklären.
(Leihweise kann ich dir auch ein ESP-Steuergerät vom CLS MOPF (Baugleich) mit Parameterlenkung "leihen", war ein Fehlkauf)
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 16:32
nun ich bin mir da gar nicht sicher...
Mercedes macht halt wieder try and error.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es an der Pumpe liegt, denn mEn wäre das Problem doch dann dauernd da bzw. reproduzierbar?
Aktuell tritt das Problem aber auf, wann es will.
Ich kann ja den Mercedes Leuten nochmal die Frage stellen, wies denn weitergehen soll, wenn die Pumpe das Problem wieder nicht löst.
VG
Wastl
am 20. Februar 2014 um 15:16
Hallo WASTL,
Ich habe seit kurzem exakt das gleiche Problem. Natürlich heißt es bei Mercedes dazu: "Stand der Technik".
Was war denn bei dir die Ursache ? Die Pumpe, das Ventil der Parameterlenkung oder die Lenkung selbst ?
Michael
VG
Wastl
Leider keine "Auflösung" vom TE dieses seltenen Problems.
Meine Parameterlenkung macht mir auch Sorgen, manchmal verhärtet sie abrupt und das hat nichts mit dem normalen Verhärten bei sehr raschem links/rechts-Gekurbel zu tun. Eher mit der Temperatur.
So kommt es vor dass ich nach ganz unauffälligem Ausparken und längerer Fahrt beim Einparken das Gefühl habe, dass etwas die Lenkung blockiert. Typischerweise eben wenn es heiß ist, nun, wo es kühler wird, eher seltener bis unauffällig. Teilweise ist der Mangel extrem.
Dies ist keine Einbildung, auch meine Frau hat mich schon darauf angesprochen, als sie mal mit meinem Wagen fuhr. Ihr 211er (mit Standardlenkung) ist diesbezüglich völlig unauffällig.
Zum :) muss ich erst mal hinfahren, fürchte aber schon, dass das eine "Stocherei im Trüben" wird.
So, jetzt hab auch ich ein neues Lenkgetriebe bekommen, nachdem der Tausch des PML-Ventils keine Veränderung brachte. Bin um gut 2.500 Euro erleichtert worden, das ist mal ein guter Anfang für 2015 ... :eek:
