  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Park Akustik G4 Lim. gabs das/ geht das?
VW Golf 4 (1J)
Hey...
gabs bei dem G4 Lim. orig. ab werk auch Parkakustik?
Kann ich das original nachrüsten?
Beim Var. gabs das.... das wieß ich.... nur bei der Limo????
Keine Ahnung..
Vieleicht kann einer helfen.
Danke
31 Antworten
meinst du diese parkdistanz sensoren?
die gibts für die untere schürze meines wissens nach...
Ja, die gab es. Die Sensoren sind in der unteren Lippe der Heckschürtze.
Gruß Dom
wie wird denn die parkdistanz angekündigt?
per ton, oder auf einem display wie im benz?
weiß das einer?
Im Benz hat man auch nen Ton neben dem Display :)
also gibt es kein display, das mir anzeigt, links oder rechts zuwenig platz, sondern piept einfach nur vor sich hin und ich muss rätseln wo ich nun zu eng bin???
Mein nächster MB wird sicherlich mit Parktrronic berue es.
Schwierig mit so einem Auto einzuparken.
Also bei der Limosine gab es diese Parksensoren.
Du kannst dir aber auch eins einbauen lassen mit Display habe ich gehört.Kostet halt mehr!
Grüße aus dem Wiener W211 TAXI
Genau, es piept nur.
Ich halte die Einparkhilfe nur beim Bora sinnvoll.
Ist immer sinnvoll, aber beim G IV kein must have.
Ich habe die PDC und nutze sie auch. Insbesondere auf vollen Firmenparklätzen, auf denen in Wildwestmanier geparkt wird, und der freie raum entsprechend knapp und winklig ist, sehr hilfreich.
Signal erfolgt als frequenter Piepton, der in immer kürzeren Abständen erfolgt, und ab <= 30 cm Abstand zum Hindernis zum nervigen Dauerton anschwillt. Da relevante Hindernisse in dieser Entfernung schon lange nicht mehr sichtbar sind, kann man dann getrost die letzten cm mit Gefühl nehmen.
Gut finde ich, dass auch der seitliche Bereich des Heckfängers abgedeckt wird.
parken lernen dann geht es auch ohne ;)
Ich finde die ganze Sache mit den Sensoren echt sinnvoll. Aber ich hab es in den Autos in der Arbeit. Und sobald ein kleines Gebüsch o.ä. in der Nähe ist, fängt das Ding zum piepsen an! Und daher stumpft man mit der Zeit ab und hört nicht mehr wirklich drauf, finde ich. Leider! Ist mir auch schon zum Verhängnis geworden.
Aber insgesamt find ichs ganz locker!
EIne Parktronic ist immer sinnvoll, aber grade bei Stufenheck-Limousinen sehr angebracht.
Wobei der Bora ein sehr kurzes Heck hat. Jedes mal denke ich jetzt stehe ich direkt am Hintermann beim einparken und dann sind immer noch 1,5m Platz :D Man verschätzt sich eben, da das Heck ziemlich kurz ist und der Mondeo STH den ich noch öfters fahre ein sehr langes Heck hat (mit PDC, aber defekt :( ).
Beim Jetta z.b. ist das PDC ein MUSS, da ist das Heck relativ lang und total unübersichtlich.
Es gibt auch nachrüstlösungen mit optischer Anzeige (hat der Mondeo).
MFG Markus
Hatte auch mal eine und meine kleiner bruder hat immer ne Münze mit TESA draufgeklebt.
Brauche aber keine nach hinten sonder zur Beifahrerseite
Weil beim Golf lässt sich schlechter Einschätzen wieviel Abstand man zu bordstein hat.
Nach hinten ist einfach noch nie irgendwo angeeckt.
Beim Jetta war es einfacher.
wäre doch mal was anderes wenns es geben würde ...
" achtung du depp..noch 30cm ...
" pass doch auf man ..noch 20 cm ... :-)
oder als gina wild stimme..
" ohja süsse..noch 30 cm ..."
" ohja tiefer...du bist noch 15 cm entfernt "
:D:D:D
