  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Parkbremse – Ausschalten beim anfahren?
18 Antworten
VW Passat B6/3C
Hallo, ich habe meinen Passi seit Freitag letzte Woche, ich bin also noch ein Anfänger in seiner Bedienung. Es ist mir mehrmals passiert, daß sich die Parkbremse beim Anfahren nicht automatisch ausgeschaltet hat, ich musste den Bremspedal betätigen. Ich war angeschanllt und alle Türe waren zu. Was habe ich falsch gemacht? Der Bedienungsmanual hat nicht geholfen. Danke für jeden Tip. P
18 Antworten
Ich glaube das funktioniert nur mit Auto Hold ohne auf die Bremse zu treten. Ansonsten löst sich die Bremse nicht ohne Tritt auf das Bremspedal, ist bei mir auch so.
War bei mir auch schon. Wenn die Zeit zwischen anschnallen und losfahren zu kurz ist rafft er's manchmal net. Versuch mal erst anschnallen, dann Motor starten und dann losfahren, dann sollte es auf jeden fall funktionieren.
Bitte nicht verwechseln:
die elektronische Parkbremse (Knopf links neben Lenkrad, nähe Lichschalter) entspricht der guten alten Handbremse. Diese löst nicht automatisch, sondern nur auf Knopfdruck bei Betätigung des Bremspedals.
Auto Hold (Knopf in der Mittelkonsole) hält bei Aktivierung den Bremsdruck und löst automatisch wieder bei Betätigung des Gaspedals. Auto Hold ist eine Sonderausstattung und muss mit bestellt werden (ca. 50 Euronen, die sich aber lohnen)
Gruß aus Wü
jojo
Wenn man angeschnallt ist und die Fahrertür zu dann löst sich die Bremse von alleine!
Das steht sogar im Handbuch.
Stimmt weiß ich!
Ist mir noch nie aufgefallen. Liegt vielleicht daran, dass ich mich immer erst nach dem Losfahren anschnalle. Und das Handbuch hab ich noch nicht intensiv studiert. Sind zu viele Buchstaben:)
Gruß, jojo
die elktronische Parkbremse sollte normalerweise wenn man angeschnallt ist und losfährt von alleine sich lösen, leider funktioniert das bei mir nicht immer und ist sehr unangenehm, denn dann kommt das Angstgefühl auf was wäre wenn die elektronische Parkbremse sich auch nicht löst wenn wenn ich die Fußbremse trete und dann den "P" Knopf drücke. Ich hoffe dass das nie passiert!
Passat 3C, 2.0 TDI 140 PS 6 Gang Schaltgetriebe EZ 15.04.2005
Mfg
Wienmobil
man muss auch gscheit Kuppeln (also die Kupplung richtig durchtreten) und nicht bloß "halb" und beim Losfahren auf jeden Fall Gas geben (also ned bloß "Schleifpunkt" suchen und warten das er rollt)
Also meine löst sich automatisch und ich habe kein Auto hold ich muss nur angeschnallt sein und dann ein bissel gas geben und die Kupplung lagsam kommen lassen und dann löst der auch gleich voll automatisch die Handbremse
Habe einen Bekannten der mit dem "Nichlösen der Bremse" in der Werkstatt war: sofortige Lösung des Problems:
Kupplung richtig Durchtreten, Fehler lag ganz klar beim User.
jojo
...und warum gehts bei meinem ??? Habe kein Auto-Hold !!!
Woher hast du dein Wissen ???
mein Passi hat auch kein Auto Hold, wenn ich denn dann mal die elekt. Handbremse aktiviert habe reicht es nach dem anschnallen und einlegen eines Ganges einfach die Kupplung ein wenig kommen zu lassen, schon deaktiviert sie sich.
Endlich ein Grund sich direkt anzuschnallen.
Klappt mit AUTOHOLD ganz wunderbar, aktiviert und deaktiviert sich vollautomatisch!
Klasse!
