- Golf
- Golf 6
- Parklenkassistent nachrüsten
Wie teuer ist die Nachrüstung des Parklenkassistent
Was braucht man dafür?
Kann man auch die ruckfahrkamera nachrüsten?
Geht es unter unter dem radiosystem 510 ohne navi
42 Antworten
Nutz bitte die Suche =) zumal uns bei deinem Auto einiges an Infos fehlt! Abs Stg, Lenkgetriebe, PDC vorhanden?..... Man kann alles nachrüsten, aber ist die Frage was du dann ausgeben willst =)
Wenn du PDC hast und ABS und Lenkgetriebe es mitmachen biste mit ca 100-250€ dabei jenachdem wo du alles her bekommst, aber dafür bitte erstmal die Suche quälen!
Fahrzeuge mir Parkassistent haben min 2 Sensoren mehr als Autos ohne (seitlich) . Daher reicht die normale PDC nicht aus.
Deswegen ja die Suche nutzen! Hier mal ein kleiner Einstieg: ist zwar für den Passat, ist aber deckungsgleich was die ZUSÄTZLICHEN Teile angeht:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=176was ist denn das Steuergerät?
Ich möchte auch evtl. led rückleuchten nachrüsten, dafür brauche ich doch auch ein Steuergerät?
Und bei mir ist PCD vorhanden
Statt des PDC Steuergerätes muss ein PLA Steuergerät rein.
Und was ist wenn ich die Originale VW Rückfahrkamera nachrüste?
Wo kann ich sie kaufen und was brauche ich dafür noch an Bauteilen?
für die Rückfahrkamera ist als Grundvorraussetzung das grosse Navi erforderlich.
Geht nicht das RCD 510 ?
geht auch, aber nur, wenn ein Videoeingang vorhanden ist.
Wie prüfe ich das?
Wie prüfe ich das?
Im wesentlichen mit der Frage, ob ab Werk eine Rückfahrkamera verbaut war. Außer du hast das RCD510 nachgerüstet, dann kurz ausbauen und schauen ob an der Rückseite eine große curry-gelbe Buchse vorhanden ist.
RNS315 ginge übrigens auch.
vg, Johannes
Kennst du deine teilenummer? Wenn du die nicht werksseitig vrbaut hast (wirst du sicher nicht) dann siehts wohl etwas schlecht aus, dass dein Gerät den entsprechenden PIN hat. Das mit dem Videoeingang ist ein leidiges Thema und die Chancen standen diesbezüglich relativ schlecht, das die von Anfang an drin sind. Aber die Sucher verrrät dir mehr:
http://www.motor-talk.de/.../...eoeingang-z-b-fuer-dvb-t-t1675011.html
http://www.motor-talk.de/forum/rcd-510-t1606264.html?page=7
http://www.motor-talk.de/forum/rcd-510-mit-videoeingang-t3320377.html
Also,
für den Parklenksassistent brauche ich:
- statt PDC steuergerät einen PDA
- Wo bekomme ich so ein Steuergerät her?
Und ich habe vorne und hinten jeweils 4 Sensoren, also 4 vorne und 4 hinten.
- einen RNS oder RCD mit Videoausgang
- wie kann ich einen Videoausgang nachrüsten?
Also,
für den Parklenksassistent brauche ich:Und ich habe vorne und hinten jeweils 4 Sensoren, also 4 vorne und 4 hinten.
Nur mit dem Unterschied, dass du beim PLA 6 pro Seite hast... Dieser braucht 2 weitere pro Stange. Ein Sensor auf jeder Seite, der sehr zeitlich gerichtet ist, damit die Längsseite "kontrolliert" wird....
